  4. 1o carro turbo
1o carro turbo
33 Posts 8 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    a única diferença entre as bielas da kd pras bielas do md é o diametro do colo, pode por duas lado a lado pra confirmar. são exatamente iguais, só muda a usinagem do colo mesmo.? :olhos:
    [snapback]288038[/snapback]
    exato, visualmente são iguais. não me lembro bem, mas o furo do pino tb tem uma diferença no di?metro, não lembro direito.
      Vicente Sprint
      olha cara, para calcular a taxa vc deve saber a conta:
      primeiro determina a cilindrada unit?ria:
      cu = [(raio do pistão)(raio do pistão)] * curso do pistão / 1000
      cu = [(41,25 * 41,25) * pi] * 86,4 / 1000
      cu = 461,86 cc
      para 15:1 de taxa, seria uma c?mara de 32,99 cc.
      para a taxa em si:
      tx = (cu + vol c?mara) / vol c?mara
      tx= (461,86 + 32,99) / 32,99
      tx = 15:1
      com as bielas de kombi, acrescenta-se um volume de 42.74 cc
      (82,5 de di?metro x 8 de altura)
      o que perfaz uma c?mara de combustão de 32,99 + 42,47 = 75,46 cc
      o que resultaria em uma taxa de:
      tx= (461,86 + 75,46) / 75,46
      tx = 7,1:1
      isso se vc me deu o numero inicial correto de 15:1 de taxa e se vai manter os mesmos pistões 82,5 com a mesma altura de pino.
      ah, pode dar pequenas diferenças de arredondamento, pq calculei é moda fac?o, mas é isso aí.
      ab?
        essa f?rmula é b?sica, ajuda pra caramba pra ter uma noção superficial, pena que não entra com dados important?ssimos no cálculo real da taxa de compressão como:
        • altura da luz
        • espessura da junta torqueada
        • posição do primeiro anel de compressão
        • folga entre o topo do pistão e a camisa
        • espaço ocupado pela vela dentro da c?mara de combust?o
        • volume real ocupado pela face do pistão, ja que pistão de 2.0 alcool não é reto, ele tem cava, arco (calo) e anel.
        não que não seja de serventia alguma a f?rmula, longe disso, mas o método correto e seguro é sujar as mãos de óleo e cubicar mesmo.
          inline_six
          pois é, muita gente confunde, as bielas tem o mesmo comprimento mas não a mesma resistencia. ai o cara monta o motor com bielas de md, entorta as bielas e sai dizendo que biela de kombi não presta. ja vi isso e partindo de um conhecido preparador em sp q montou um carro pra la de famoso pelas modificações estáticas q ele tinha. e com isso até hj o cara fala mal de bielas de kombi…
          nossa, quero saber como q algum artista consegue montar bielas de md num virabrequim de ap, sendo que o di?metro do colo é diferente.
          :olhos:
            :olhos:
            [snapback]288124[/snapback]
            rapaz, depois que vi gente montando biela forjada (possivelmente comprada errada) com 4 bronzinas (uma em cima da outra) por colo…não duvido de mais nada...
              inline_six
              [snapback]288126[/snapback]
              ? que nem eu te falei, tem uns artistas que é triste. se o pessoal usasse essa criatividade pro bem , a preparação tupiniquim evoluiria muito mais.
                [snapback]288129[/snapback]
                e foi feito isso no carro de um user daqui do pp mesmo. pior de tudo é q até agora (q eu saiba) não teve problema com essa adaptação :olhos:
                  inline_six
                  [snapback]288138[/snapback]
                  nossa….. esse é o tipo de coisa que se me falassem que presta eu não ia experimentar.... tem certas coisas que não dá pra arriscar, perder vira, bielas, e sabe lá mais o que é uma delas.
                    [snapback]288144[/snapback]
                    ?, uma coisa dessas tem q ter coragem pra deixar fzr no motor…
                      esse user nunca mais apareceu no fórum n
                        esse user nunca mais apareceu no fórum né?
                        [snapback]288156[/snapback]
                        as vzs aparece, mas não falou mais no assunto. parece q mudou de preparador.
                          GolASPRO
                          quanto ao turbo, .48 até vira, mas sabe que vai ficar muito limitado pro teu motor, vc ta pondo bielas fortes, fazendo um motor fortinho, e da dá ver um turbo desse naipe ali no coletor de escape.
                          .58 não é grande, foi-se o tempo. lembra que antigamente, turbo pra ap era só apl 240? então, as pessoas foram aprendendo a acertar os motores sem ter que ficar bitolados a turbos muito pequenos que praticamente fazem o carro andar sozinho mesmo sem um acerto de qualidade, mas rende pouco.
                          sem contar q motor 1.9 tem um folego extra em relação aos 1.8...
                          [snapback]288039[/snapback]
                          hehehehe o pessoal aqui continua no tempo antigo… pelomenos os que eu conhe?o.... nao acreditam muito em turbina grande.... ficam no mesmo arroz e feijao....
                          vou conversar com o cara hj denovo sobre as turbinas...
                          andei vendo em um site garage34 pistao maff 82,5 p/ turbo.... isso presta é seria um meio termo entre forjado e original ?
                            [snapback]288165[/snapback]
                            esse maff é um q tem uma canaleta tb abaixo do pino?
                            o q sei é q fica mesmo entre um original e um forjado, mas não ponho a mão no fogo, nunca andei em algum carro com esses pistões.
                            qto aos turbos, infelizmente tem gente que não sai do arroz/feijão e acha que todo mundo quer turbo só pra enfeitar o motor, só pra dar uns espirros.
                            vc q ja é tem contato com motores alterados tem como escolher algo com consci?ncia e investindo melhor o seu dinheiro.
                              Mega
                              hoje eu gosto e ainda recomendo dependendo do projeto do carro da pessoa  :d
                              ps: mais uma pessoa (um grande conhecido amante da marca vw) que não gostava, que na verdade odiava essas bielas, viu e comprovou que não é o que parecia ser.
                              [snapback]287788[/snapback]
                              esse cara, por acaso, tem cara de ogro, uns 2m d altura e tem uma quantum virgem verde?
                              :olhos:
                                :olhos:
                                [snapback]288220[/snapback]
                                hehehe só não confirmo a palavra ogro haeuaeuhaehuaeuha cuido da minha segurança :d
                                sei la neh…o cara é meio :( grande e mora perto daqui heheheh
                                  GolASPRO
                                  [snapback]288170[/snapback]
                                  ? esse pistao mesmo…
                                  to pensando em colocar esse ao invós do original 2.0 gasol. vai que funcione né hehehehe
                                  vou montar devagarinho esse turbo, do jeito que tem q ser, se meu preparador nao se animar a montar do modo que eu quero, vou procurar outro. o que nao quero é ser mais um turbo comum na rua... quero fazer um turbo do mesmo nivel do meu aspro.
                                  valeu pela força.
