  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.5k Visualizações
    Mega
    qto ao calor, toda valvula com diafragma pode dar esse problema.
    vc simplesmente afasta ela do calor e pronto.
    caso de uma valvula dessas, vc poe na pressuriza?ao, por ex, resolve.
      ser querer parecer pessimista, mas todo carro q eu vi sem prioridade, qdo colocava a valvula a turbina começava a fumar.
      [snapback]289017[/snapback]
      só agora q vc me fala isso? pela primeira vez em varios anos notei uma pequena e rapida fuma?ada no domingo :d
      ka, onde é instalada essa valvula???
      pq as prioridades normais são instaladas na mufla né…
      [snapback]289021[/snapback]
      essa tb esta na mufla.
        Mega
        pode ficar em quaquer parte da pressuriza?ao.
          Mega
          só agora q vc me fala isso? pela primeira vez em varios anos notei uma pequena e rapida fuma?ada no domingo  :ninja:
          [snapback]289033[/snapback]
          a casa caiu nenem…
          :d
            crisrj
            mas eu uso uma pop off sera q nao teria problema em relacao a udar a blow off
              a casa caiu nenem…
              :d
              [snapback]289049[/snapback]
              caiu naum, foi poquinho só hehehe
              [snapback]289054[/snapback]
              não entendi cris.
                crisrj
                eu disse q eu uso uma pop off para regular a pressoa do sistema, e posso usar sem problema uma blow off, nao vai ter problemas em relacao a isso
                  Mega
                  só se vc tiver 2.
                  uma pra regular, uma pra aliviar.
                    [snapback]289077[/snapback]
                    ah sim, não tem problema não. é bem como esta no meu carro.
                      Mega
                      tinha um gts aki q tinha uma valvula :d q fazia o papel das 2…
                        crisrj
                        entaoi blz irie comprar sim, pq essa prioridade normal e muito ruim
                          usava uma solenoide é como que tinha feito com a mangueira de equalização?
                            [snapback]289101[/snapback]
                            encare como sendo um investimento.
                              quando usava a prioridade original do tempra… aquela pretinha de plastico, igual a do gol turbo, marea etc... era quando tinha menos lag, pois ela aliviava tudo de uma vez... fazia um sopro alto e curto...
                              infelizmente ela fica aberta quando em lenta... o que endoida minha injecao devido ao mas...
                              ka, essa sua valvula que fica um pouquinho aberta em lenta jah nao iria servir pra mim...
                              eh uma pena que eu desloquei o mas pra p lugar original, agora nao posso usar valvulas que fiquem abertas em lenta...
                                [snapback]297373[/snapback]
                                no meu carro tb fica muito quadrado se a valvula fica um pouco aberta, regulei o motor pra aproveitar todo e qualquer arzinho que vem pelo compressor, e se o tal do arzinho escapa, o motor ja fica gordo :putz:
                                como está agora, não chega a sair ar pela corneta em marcha lenta.
                                  desenterrando o topico….
                                  tava olhando as fotos dessa valvula da folego e comparando com a minha da ancona, ja que devo parar o carro agora em julho pra montar tudo.
                                  essa de ka tem um parafuso que deve ser regulagem da mola em cima e a tomada de vacuo/ar na lateral, ja a minha, foto abaixo, tem essa tomada de ar/vacuo em cima e aparentemente nao tem regulagem, que deve ser só trocando a mola, é isso mesmo?
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03854.jpg
                                  outra coisa, qual é a vantagem de usar a mangueira citada de 3/8?
                                    [snapback]507018[/snapback]
                                    essa sua não tem regulagem de pressão da mola (só trocando a mola mesmo), e no lugar do parafuso puseram a tomada de ar (q na minha fica ali do lado).
                                    mangueira grossa ajuda muito a manter a valvula mais fechada qdo vc tiver acelerando, e tb puxa mais (pra ela abrir) qdo vc tirar o p
                                      mangueira grossa ajuda muito a manter a valvula mais fechada qdo vc tiver acelerando, e tb puxa mais (pra ela abrir) qdo vc tirar o po.
                                      [snapback]507026[/snapback]
                                      e aonde é o melhor local para fazer essa tomada do vacuo? existe mais de um lugar?
                                      outra coisa, comprei a partida a frio. posso colocar a entrada da gasolina no tubinho que liga o coletor de admissao ao regulador de pressao. ressaltando que ali ja ta o manometro do turbo.
                                        [snapback]507648[/snapback]
                                        não gosto de misturar as coisas assim, não…........faz uma entrada própria para a partida a frio..........desde que não tenha problema dela ficar pressurizada......hehehehee...........
                                        a proposito: vc vai usar his ??? nela tem um pulsador dos bicos que elimina a necessidade de partida a frio............... :ppteam:
                                          [snapback]507656[/snapback]
                                          nao vou usar his nao, vai ser o kit de partida a frio comum mesmo.
