  4. Econostato - de novo de novo
9 Posts 5 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    bom, eu fiz os econostatos no carbura, vejam as fotos.
    ta entrando la pelos 3000rpm, nao melhorou em nada o desempenho do carro, acho que e mais por causa do motor ta queimando oleo que nem doido e pelo fato deu usar venturi pequeno, semana que vem vou colocar os venturi 27mm do passat e vamu ve no que da.
    :d
      Mega
      solex 35 ?
        iiiiisso garoto :d
        agora tem que ir acertando ele, mais pra cima ou pra baixo, mais pros lados e tal.
        o econostato não faz o carro andar mais, ele somente serve de alimentação auxiliar num motor que esta pobre de alimentação prim?ria por motivos de economia de combustivel e até por limitação no sistema de alimentação do carro.
          iiiiisso garoto :ninja:
          [snapback]289084[/snapback]
          disso eu sei ka, queria ver se melhorava um pouco a alta do meu carro, jogando os girus la pra 6000 rpm, vamu ve com o venturi 27mm como ele vai se comportar.
          inclusive ja fiz os econostatos pra deixar pra faze turbo que logo logo ta ai
          :d
            solex 35 ?
            [snapback]289082[/snapback]
            esses que eu uso sao solex 32 de fusca dupla mesmo (original).
            so que as bases aumentei pra 34mm e agora os venturis vou aumentar pra 27mm que eram usados nos solex 35 dos passat.
            :d
              fuleragi
              o solex 30 do meu fusca tem econostato(chique :d) ai outro dia eu tava pensando…
              h? um tempo atrás recomendaram ao meu avṍ(o carro é dele) que colocasse duas juntas na válvula da boia, isso deve-se ao econostato certo????
              e dá pra ver quando ele injeta combustivel????
                colocando 2 juntas ou arruelas na agulha vc vai estar baixando o nivel de cuba, empobrecendo assim a mistura. se fosse 2 juntas na tampa ai seria ao contrario, aumentaria o nivel de cuba e consequentemente a mistura ficaria + rica. qto ao econostato funcionando dá pra ver sim. em ml, acelere tudo ( claro q vc nao deve segurar ate sair de giro o coitado do motor ) mas por alguns instantes vc pode ver ele jogando combustivel venturi abaixo.
                  fuleragi
                  [snapback]289335[/snapback]
                  quer dizer que o nível de combustável influ?ncia na mistura???
                  sabia dessa não…
                    influencia sim, não esquece q as canetas ficam mergulhadas no alcool.
