  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 29.3k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    o padrao dos gringos eh o tal do din ae que postaram …
    aki cada fazedora de maquina mede do jeito que quiser ... ou seja, sem padrao
      [snapback]292176[/snapback]
      blz, mas se colocar um bico em cada bureta daria pra saber qual injeta mais.
        Xucrute
        claro … soh ver oque da maior vazao .. he he
          streit
          andei lendo algumas coisinhas na net sobre isso, e vi algo a respeito do bsfc.
          pois então, em motores a metanol esse valor em média é o dobro do que em motores a gasolina. podendo chegar a absurdos 1,2 de bsfc.
          das f?rmulas anteriormente discutidas, para um motor com 800 hp e 8 bicos a 0,8 de duty cicle teremos:
          (800 x 1,2) / ( 8 x 0,8) = 150 lb/hora cada injetor…
          faz sentido agora?
            até ai blz.
            mas qual o padrão que usam pra medir os de 1600 lbs e os 90,5 ml?
            ninguem tem uma maquina de limpar bicos e medir vazão pra fzr um comparativo ? soube que na esther o tonicão ta usando bicos industriais de 1600 lbs nos carros e q fica mto bom. só não me pergunte que bicos são esses.
            [snapback]292173[/snapback]
            alguem que tem um bico desse e acesso a uma maquinas dessas nacionais podia medir pra gente ne ?
            com a marca da maquina de teste e modelo, o modelo do bico, pressao, rpm, duracao do teste e duracao do pulso do bico… aih sim a gente comeca a comparar com nossos monoponto de monza :d, nossos 962... etc...
              faz sentido agora?
              [snapback]292277[/snapback]
              liiiiiiinndddddoooooo :d
              a formula então ?: potencia x bsfc / nébicos x dutycicle…........? isso ???
              se sim, vc teria os bfcs ideais para carros comprimidos e de arrancada.......funcionando mais gordo........heheheee........para alcool e avigas ??????
              []?s
                streit
                []?s
                [snapback]292423[/snapback]
                então, da uma lida nesse tópico todo que tem mtas informações, inlusive qual o bsfc m?dio pra cada preparação.
                  rapaziada, um amigo me ofereceu os bicos do s3 que estavam alimentando o carro dele no alcool e com 300cv.  ele disse que é plug and play no golf 2.0.
                  fica a duvida: cabe no bora 2.0?  creio que sim né?
                  e o preço? r$ 450,00 ta bom? ta caro?
                  [snapback]292056[/snapback]
                  ninguem sabe se cabe? to kerendo pegar esses bicos.
                    só um detalhe
                    bsfc depende de uma série de fatores e é algo que só se determina na pratica num dinamometro….
                    depende do combustivel e da efici?ncia com a qual o motor queima o combustivel, portanto entram aí até folga de velas e efici?ncia da bobina...uma bobina mais forte queima mais combustivel antes de ocorrer misfiring...
                    cuidado...essa conta é pra ter uma ordem de grandeza e não um numero exato a ser usado hein
                      bsfc depende de uma série de fatores e é algo que só se determina na pratica num dinamometro…[snapback]292717[/snapback]
                      ja falei isso varias vezes, mas ng acredita.
                        streit
                        sim, como falei, é um valor m?dio. obtido atravṍs de inúmeros testes mundo afora. cada motor vai ter o seu, mas nunca poder? ser mto diferente da média, do contrário é certo dizer que tem erro de acerto.
                        ignorar esse fato é o mesmo que ver mas não enxergar.
                          [snapback]292730[/snapback]
                          enquanto não for feito um teste especifico no motor em questáo, jamais se saber? a efici?ncia do tal motor. sendo assim, não vejo como usar um valor m?dio , sendo que um motor com cilindrada x pode ter 105cvs (tempra 2.0 carburado) ou 240cvs (honda s2000).
                          ainda acredita que o bsfc é parecido nesses dois motores só por causa da cilindrada deles?
                          a mesma coisa é se basear na efici?ncia do motor de um gol cht 1.6 e seus 73cvs e acreditar que outro 1.6, só que um honda de 160cvs tem o mesmo valor m?dio de efici?ncia. até mesmo comparar um motor gm 1.6 16v com 100cvs x o 1.6 tb 16v do honda civic.
                          valores gen?ricos como esses, pelo menos pra mim, não ajudam em nada.
                          e isso implica mais problemas, como as pessoas que usam tais valores m?dios e testados no mundo afora para aplicar em mapas de turbocompressores.
                            streit
                            não é a toa que nessa conta não entra a cilindrada do motor. só importa a potência.
                            potência é energia por tempo, e combustável é energia. queira vc ou não, todos os motores de hj apresentam uma efici?ncia parecida. não h? nenhum motor que seja 3 vezes mais eficiente do que outro. ou seja, para produzir certa quantidade de potência, é possível ter uma leve noção da quantidade de combustável requerida.
                            então, é possível sim tra?ar um comparativo e obter valores m?dios que podem ser usados para uma primeira experimentação.
                            se vc pegar vêrios motores turbocomprimidos, de elevada potência, rodando a metanol, os valores do bsfc vão variar entre 1 e 1,2. a média seria 1,1. sendo este um valor a ser considerado pra quem pretende construir um motor com tais características.
                            claro que isso não garante o teu acerto imediato, mas já elimina a possibilidade de vc comprar bicos grandes ou pequenos demais.
                            e se vc reparar na conta que apresentei logo acima, resultou em 8 injetores de 150lb/h teoricamente. isso explica pq o pessoal na pista, na vida real, vem usando bicos tão grandes (160lb/h) e em tamanha quantidade.
                            só dizer que isso não funciona pq não é exatamente o valor do seu motor é besteira, afinal nada é dimensionado pra funcionar exatamente dentro dos limites encontrados. sempre haver? alguma folga, pequenas diferenças de motor pra motor. e é exatamente ai que entra o bom preparador para ajustar os par?metros.
                              só um detalhe
                              [snapback]292720[/snapback]
                              [snapback]292743[/snapback]
                              [snapback]292801[/snapback]
                              bons argumentos….............
                                eu ja acho besteira ficar na duvida, ficar no mais ou menos por ai , no aproximadamente .
                                ou é 1 ou é 2. se não for nenhum dos dois, então não é nada, pra mim não serve como uma variável vêlida. prefiro dizer não sei , do que só me basear em aproximações.
                                  streit
                                  [snapback]292861[/snapback]
                                  ah tá.. então tudo no mundo segue a lágica bin?ria de 1 ou 0? fala sório ka…
                                  nada no mundo é perfeito e linear. agora se vc prefere simplificar tudo a esse tipo de pensamento, ok, a discussão encerra por aqui.
                                    eu particulamente respeito a opinião do caio, mas acho que o streit tem raz?o, usando o bsfc como forma de base para um calculo do tamanho dos bicos.
                                    acho que se pode começar por ai….....pra não errar pra maiso ou pra menos no tamanho e quantidade dos bicos, como ele mesmo disse........
                                    anyway....... :d
                                      [snapback]292873[/snapback]
                                      1 = 1
                                      2 > 1
                                      10 ml > 9.9 ml
                                      300 cvs > 299 cvs
                                      isso é a matem?tica pura e simples :d
                                      uma equação perfeita não admite variações.
                                      se for só pra ter uma breve noção , tudo bem, mas para um resultado exato, seguro e inquestionível o papo é outro e vc sabe até melhor que eu.
                                        1 = 1
                                        2 > 1
                                        10 ml > 9.9 ml
                                        300 cvs > 299 cvs
                                        uma equação perfeita não admite variações.se for só pra ter uma breve noção , tudo bem, mas para um resultado exato, seguro e inquestionível o papo é outro e vc sabe até melhor que eu.
                                        [snapback]292880[/snapback]
                                        caio como sempre meio…....... :metall:
                                        :olhos:
                                          :d
                                          [snapback]292891[/snapback]
                                          não thiago, é que sou chato com numeros mesmo hehehe não me levem a mal.
