  4. Vti turbo
Vti turbo
58 Posts 21 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    white vti
    tenho um vti turbo e a potencia maxima vem bem perto de 8100/8200, tanto que o meu corta com 9000. tava ?timo até começar a dar problemas de acerto por causa dos bicos. é e as valvulas de alivio nacionais não aguentão o vtec abrindo mesmo, vou testar uma tipo exportação da spa pra ver o q vira.
    pergunta meio boba: como faz pra postar fotos?
      white vti
      esqueci de dizer tambem uso um mp e ainda nem deu sinal de que quer fumar e eu ja corri duas etapas da arrancada com ela e ainda ando na rua diariamente.
      ps: tomara que demore pra fumar .. hahaha
        [snapback]293589[/snapback]
        vc precisa hospedar elas e depois colocar o link aki usando o comando```
        [img]link da foto[/img]
          SeaL
          a válvula nao suporta o vtec?
          pow… um amigo meu tem uma da beep e ela guenta bem o tranco... nunca deu problema... soh que eh akelas... 0.8 e pico de 1kg... num eh 1kg direto...
          jah experimentou trocar ela? por uma maior?
          tá fez onde teu carro?
            entao esse é o problema seal, acertar pra 0,8 de pressao e qdo abre o vtec a pressao sobe pra 1kg….esses 0,2 a + nesse motor é coisa
              overrr
              tem videos dos vti turbo aqui de brasília andando nesse post aqui:
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=13499&hl=
              o branco é o do whitevti
              e fotos deles no abaixo:
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=13334&hl=
                overrr
                fotos da wastegate exportação da spa
                r$350
                apesar de ser exportação podem ver que o encaixe é o de tr?s parafusos nacional.
                essa aqui é para até 1000hp, também pra exportação
                r$700
                curiosidade: alguem sabia que a spa está fazendo kits turbos para supra??? tem kit pronto para honda b17, peugeot 206 entre outros varios… pois estavam la na automec.... os caras estão exportando muito.. e todo ano participam do sema.
                  crisrj
                  essa valvula ai de 350 conto er para ate qts cvs
                    deixa eu fazer uma pergunta de iniciante em turbo… teria problema eu usar essa valvula de ate 1000cvs num carro de 250-300cvs com 2 pressoes controladas eletronicamente, sendo a primeira bem baixa na faixa de 0,4 e a final em 1,5? qual seria esse problema?
                      problema nenhum gili a nao ser o bolso + pobre
                        overrr
                        a de 350 se não me engano era pra até 500hp
                          vlw cleber. perguntei pq, teoricamente, o modelo exporta?ao é melhor do que a direcionada pro mercado nacional.
                          duas perguntas: se vai ate 1000cv, nao rola da mola ser muito dura pra segurar os 0,4 - 0,5 da fase i?
                          nessa foto que o overrr postou, akele buraco maior que tem na cabeça da valvula é pro booster?
                          [snapback]294302[/snapback]
                            crisrj
                            ao teria problema algum
                              crisrj
                              o buraco maior e para a nipe do booster e o segundoe para o gigle
                                deixa eu fazer uma pergunta de iniciante em turbo…? teria problema eu usar essa valvula de ate? 1000cvs num carro de 250-300cvs com 2 pressoes controladas eletronicamente, sendo a primeira bem baixa na faixa de 0,4 e a final em 1,5?? qual seria esse problema?
                                [snapback]294269[/snapback]
                                desencana desse papinho de blow off pra 400 hps … alivio pra 1000 hps ...
                                quanto maior a potencia, menos a valvula de alivio vai ter q abrir, ja que vai precisar de mais pressão dentro do motor. sendo assim, uma valvula monstruosa nem sempre é a mais ideal. mais pressão = valvula mais fechada.
                                vc precisa de uma valvula maior quando quer menos pressão no sistema, e precisa de maior vaz?o.
                                duvido que a tal da valvula de 1000 hps tenha menor vazão do que uma valvula simples, de 130 reais
                                e blow off pra 400hps doeu no ouvido...caramba...o q os caras não fazem pra vender mais pra quem não sabe bem o que esta comprando :aaf:
                                os caras nem sabem como o preparador chegou nos tais 400 hps...se o motor tem 300 hps originais e + 100 de turbo...se tem 200 hps ja com turbo e mais 200 de nitro...
                                  mephisto
                                  eh a sindrome de padaria …
                                    overrr
                                    [snapback]294708[/snapback]
                                    concordo em certo aspecto porem, uma turbina .70 por exemplo pode encher muito mais que 2kg por exemplo, e se você tem que aliviar pressão de uma turbina grande precisa de uma valula grande para poder ter o fluxo. e também tem questão de precisão e vedação da valula. acho que tanto a wastegate(alivio) quanto a blow off (prioridae) são menosprezadas em sua import?ncia para o funcionamento ideal do carro turbo. wastegates de competição da hks por exemplo chegam a custar 800 dolares, usadas nos carros de drift. compara isso com uma que custa 130 reais ??
                                    mas em relação a faixa de potência não tenho conhecimento para explicar, porem imagino que seja relacionado com o tamanho da valvula
                                    38mm…..50mm
                                    mas também não acredito muito nessas faixas de potências que rotulam nas peças como fazem nas turbinas e tals.
                                      38mm…..50mm
                                      [snapback]294745[/snapback]
                                      colega, por favor, leia novamente minha resposta, voce não entendeu nada do q eu disse. :aaf:
                                      qto ao preão das peças gringas, falei sobre isso em outro tópico hj mesmo no mecanica. comparar diretamente os valores é coisa impossivel de ser feita, e nem é por causa da diferença entre as unidades monet?rias.
                                        e blow off pra 400hps doeu no ouvido...caramba...o q os caras não fazem pra vender mais pra quem não sabe bem o que esta comprando? :aaf:
                                        bom, sabendo disso agora, vou ficar entre a bov da folego e essa de 350 royal da spa. sei que o espirro delas é mais baixo do que a prioridade normal, mas como nao queria nenhum espirro, ainda fico no aguardo da prioridade sem barulho da spa ou qualquer outra marca.
                                          Fernando_221
                                          [snapback]294824[/snapback]
                                          detesto espirro de turbo, isso só presta para chamar policia para encher o saco tem alguma outra dessas sem barulho alem da da spa? semana passada tive um problemão com a spa e não queria mais esquentar a cabeça.
                                          para se ter ideia de como eu odeio o barulho de turbo, estou andando sem prioridade hehehe… e tome porrada na turbina
