  4. Booster eletronico nacional
36 Posts 11 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    daniel
    eletronico booster
    espero que ajude :aaf:
      streit
      essa é a ponta do iceberg. :aaf:
        white vti
        isso funciona é ? seguro? … hehe só perguntas?
        valeu
          mephisto
          achei meio tabajara
            streit
            achei meio tabajara
            [snapback]294774[/snapback]
            ? por isso que nés aqui fazemos na ra?a. :metall:
              imagine entao um que faca tudo isso e ainda controle a wastegate com solenoides… pra ficar totalmente fechada ate a pressao de alivio... e a partir dai comecar a modular a solenoide pra manter a pressao desejada...
              ai a gente iria ver turbina com pegada..... sem vazar nada por wastegate antes de ser realmene necessario...\
              eh um sistema assim que eu quero..
                imagine entao um que faca tudo isso e ainda controle a wastegate com solenoides… pra ficar totalmente fechada ate a pressao de alivio… e a partir dai comecar a modular a solenoide pra manter a pressao desejada...
                ai a gente iria ver turbina com pegada….. sem vazar nada por wastegate antes de ser realmene necessario...\
                [snapback]294928[/snapback]
                exatamente isso que estamos bolando :aaf:
                e é coisa bem simples de ser feita :aaf:
                  streit
                  problema que solenoide não vai te dar uma precisão mto boa… é aberta ou fechada.
                    e eu to esperando…
                    agiliza ae istreito.
                    :aaf:
                      [snapback]294935[/snapback]
                      perfeito
                      o apexi trabalha assim?
                        [snapback]294951[/snapback]
                        bom, se o problema for esse, e o texto do site la estiver certo, por exemplo, se vc ker manter ela 60% fechada, é fazer ela, pulsar, de forma q em 1 segundo, 60% do tempo esteja fechada…
                        num sei se isso seria legal... e num sei tbm qual solenoide aguentaria um regime tão exigente assim...
                          ao invez de solenoide, não pra pra usar uma torneira, q gire atraves de um motorzinho eletrico, de vidro ou antena?
                            no site desse aparelho q citaram, falam em usar solenoide da vw, daquelas grandes. pode-se pensar tb em usar uma da festo…$$$$$...
                            perfeito
                            [snapback]294960[/snapback]
                            tb trabalha com uma solenoide, segundo as fotos la no site.
                              se nao me engano existe solenoide de precisao pra comprar facil que vai abrindo de agordo com a voltagen q vc manda, diferente das que usamos normalmente pra turbo que abrem de uma vez.
                                tb tem solenoide capaz de pulsar como se fosse um bico injetor.
                                um amigo (aquele do gol roxo com bielas de kombi e pistões de fusca) tem um módulo apex no carro, o manometro dele fica pulsando qdo atinge a pressão q foi regulada no aparelho. justamente devido a solenoide abrindo e fechando.
                                  ?, essa é mais uma das milhares de idéias..  :aaf:
                                  agora que o cobaia ta com a fase i pronta, espero até o fim do ano testar mto coisa.
                                  [snapback]294140[/snapback]
                                  se precisar de um carro teste em stos… :aaf:
                                    edsonmassao
                                    apenas de olho no topic pra ver se aparece alguma coisa q atenda aos propositos :aaf:
                                    agora q cantaram a bola é só esperar e ver o q aparece de bom…
                                    isso pq é apenas pra um carro de uso em rua :aaf:
                                      entao… tamos na escuta...
                                      problema maior ka, eh a solenoide... pra nao ficar caro demais...
                                      ao contrario do que o streit falou, basta modular um sinal na entrada da solenoide que a frequencia do pulso varia a vazao efetiva dela... quase da mesma forma que um bico...
                                      e o delay normal que uma wastegate leva pra se acomodar fisicamente é pressao de acionamento, se encarrega de deixar o resultado suave... nada de ficar pressao oscilando ou coisa parecida...
                                      podiamos adiantar o negocio com uma solenoide dessas de 30 conto... mesmo sabendo que ela iria queimar... afinal 30 conto eh um gatso pequeno pra r&d nao acham ?
                                      funcionando é contento, vai-se atras de uma que aguente mais de 10m pulsando :aaf: :aaf: :aaf:
                                        streit
                                        ao contrario do que o streit falou, basta modular um sinal na entrada da solenoide que a frequencia do pulso varia a vazao efetiva dela… quase da mesma forma que um bico...
                                        [snapback]295259[/snapback]
                                        tem mais mist?rios entre o c?u e a terra do que supoe nossa vê filosofia.
                                          tive uma ideeeiaaaa
                                          vamos ver se aprovam
                                          não sei se existe, mas ai vai:
                                          existe alguma solenoide parrudona, q aguenta alta temperatura, como a do escape???
                                          poderia por uma no pescoão da wg, antes ou depois dela… acionada por pressostato...
                                          regulava a wg pra pressao desejada, 1 kg por exemplo, e regulava tbm o pressostato pra 1kg.... qdo batesse 1 kg, abria a solenoide, e permitia q vazasse os gases por ela...
                                          se não existir solenoide q aguente essa temperatura, pode tbm tentar usar um carburadorzinho, um mini-corpo de borboleta, sei la...
                                          iria dar uma pegada duca...
                                          vira?
