  4. Duvida sobre bombas
Duvida sobre bombas
14 Posts 8 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    qq dia vou abrir um topico pra entender melhor como funfa um carter seco…
    [snapback]295214[/snapback]
    ?, eu tb tenho essa dúvida…
      maurício
      somos 3 com essa grande duvida..
        crisrj
        e uma pena q ninguem saiba expllicar aki
          crisrj
          a crestana tinha bomda de cater seco para apo
            streit
            c?rter seco é um sistema que não usa o carter apenas como um reservatério de óleo.
            pois no sistema convencional o que ocorre mto, em carros de circuito que abusam nas curvas ou arrancadas, o óleo que está no c?rter é jogado de um lado pro outro, e numa dessas acaba faltando óleo pra ser pescado pela bomba. e sem óleo vcs já sabem o que acontece….
            num sistema de c?rter seco vc não precisa mais de um reservatério tão grande e que deixe o óleo solto . vc usa um pequeno reservatério e uma bomba mais potente pra deixar todo o circuito de óleo pressurizado, assim vc pode fazer o diabo com o carro que não falta óleo.
            hj isso é usado em supercarros pra eliminar boa parte do c?rter e poder montar o motor mais baixo, abaixando o centro de gravidade do veículo, além dos benefícios de ter o circuito todo pressurizado.
            adaptar isso num outro carro é perfeitamente possível, o problema é comprar ($) uma bomba externa potente o suficiente.
              crisrj
              entao quer dizer q em uso na arancad nao tem muitos beneficios nao?
                tem muito carro de arrancada q usa esse sistema, até mesmo com grande reservatorio, vizando a menor temperatura do oleo.
                  crisrj
                  eu andei procurando por ai quem vendias essas bomba de carter seco para ap e me disseram q a power tech estao comercializando , masi eu nao sei quanto custa nao
                    amarchetti
                    não sendo pra pista sinuosa..
                    uma bomba mais forte não faria um papel melhor q o c?rter seco?
                    maior qtdade de óleo fluindo pelo circuito, melhor dissipação d calor entre as peças m?veis…
                      copyman
                      [snapback]295908[/snapback]
                      acesento aqui possibilidade de maior pressão e vazão em altas rpm, capacidade de trabalhar com trocentos litros de oleo , ( na ct2000 usam 20 litros na trazeira do carro…) etc etc etc
