  4. Resultados arrancada rj 1000cm?
97 Posts 24 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    e a explicação que me deram é que eu não poderia trabalhar mais na arrancada por reclamação da oktane.
    resumindo, me tiraram da arrancada que eu tanto amo e vivo pra isso e além de deixar de ganhar pelo servião
    não tenho nada contra a oktane, mas isso é o tipo de coisa que não se faz com os outros.
    ? por essa e por outras….
    bom...
    dxa quieto pra eu não me empolgar nos comentários de novo.
    hehehehe
    só posso dizer que o pisca e eu temos o mesmo sentimento em relação a eles.
      juliano lima
      gente, se tiver cabeçote rebaixado esse valor ja muda e nisso causa mais confusão ainda. e se for um motor normal mas com taxa beem baixa tb ja muda, vai caber agua pra caramba la dentro…
      tirando o cabeçote ja não deixa duvida alguma, basta ter um paquimetro na mão.
      [snapback]302941[/snapback]
      olhem o regulamento, a preparação do cabeçote é livre
      o bloco é que tem que ser original 1000cc
        [snapback]302950[/snapback]
        então pronto hehehehe esquece tudo sobre estimar a cilindrada com métodos artificiais.
        só abrindo que da pra saber a cilindrada, o resto é só estimativa aproximada.
          bom...
          hehehehe
          [snapback]302943[/snapback]
          e essas opiniões são meio… quentes :ppteam:
          rapaz, deixa queto... :ham:
            mephisto
            tava zuando neh
            tipo acho q um negocio legal seria algum instrumento tecnico tipo um fio de cobre rigido e vc mede o raio do cilindro pelo buraco da vela pelo menos pra ter uma nocao
              wsuturbo
              nao tem como virar temporal no rio, ja que a pista é de cimento, sei la…nao tem grip nenhum
                em nenhuma arrancada no brasil é desmontado os motores na vistoria, pelo menos que eu saiba
                a vistoria é prévia, para ver em que categoria se enquadra o mesmo
                para abrir o motor o reclamante tem que fazer um cheuqe caução de r$150,00 por item reclamado.
                primeiro requerer formulário para reclamação técnica com os comissérios desportivos, fornecendo descrição das reclamções.
                1-se a reclamação for procedente a caução de reclamação será devolvida ao reclamante.
                2-se a reclamação for improcedente a caução reverter? para o reclamado.
                3-todas as despesas efetuadas para prestações de serviços além da verificação técnica executada pela comissão técnica da federação , serão debitadas ao piloto reclamado se areclamação for procedente e ao reclamante se improcedente.
                [snapback]302838[/snapback]
                em fortaleza os 3 primeiros colocados da turbo original (a b la) sao obrigados a abrir o carter, sob pena de perder a classificacao…
                independente de reclamacao ou nao...
                cansei de ficar esperando a galera terminar de abrir e fechar o motor depois que acaba tudo...
                no caso era pra ver se tinha pistoes e bielas forjados, que eram proibidos...
                  CrasH
                  1.4 tá :ppteam: pt sauda?oes e um arrega?o, nao duvido da capacidade de um 1000. mas ae ja foi muita forca?ao de barra.
                    [snapback]303023[/snapback]
                    não, pista num é de cimento não, aqui é asfalto mesmo e dos brabos, do tipo que faz pneu virar farinha grossa.
                      caferninha
                      rebaixar um cabecote a ponto de dar uma diferenca de 100ml no volume do cilindro da para usar diesel no motor.
                      entao se pegarmos o caso dos ap 1.8 onde a vw fala q no carburado tem 8,5 de taxa e no alcool tem +- 12 o motor a alcool seria um 1.6 entao…
                      usar agua, gasolina, alcool, fluido de freio etc... ainda eh o metodo mais rapido para verificar irregulariedades...
                        wsuturbo
                        [snapback]303030[/snapback]
                        isso mesmo, asfalto….so q grosso, nao tem aderencia
                        ou os carros do rio sao muuito ruins, pra top fazer 13 alto ou é a pista sem grip mesmo
                          caferninha
                          ah, agora se vcs querem mesmo tirar o cabecote para calcular o volume da camera, eh bom dar uma estudada em integral definida. pq ate onde eu sei as cameras de cabecote em sua grande maioria usam composicao de circunferencias e usar formulas desse tipo vai ser fundamental
                          a(s)=2pi a/bf(x) r[1+(f (x))2] dx
                            caferna…. era nisso msm q eu tava pensado
                              hernani.vila
                              taxa de compressão não altera em nada o deslocamento volum?trico do motor (ou seja, a cilindrada dele).
                              no exemplo da água, um carro com taxa baix?ssima vai engolir um bom tanto de agua (enchendo pelo buraco da vela), mas quando vc girar o motor do pmi até o pms a quantidade de agua que sair vai mostrar exatamente a cilindrada (deslocamento volum?trico) do motor, sendo que ainda vai sobrar uma quantidade de agua la dentro, que não deve ser levada em consideração nesse cálculo da cilindrada.
                              dando mais um exemplo, se vc pegar um ap 1.9 com bielas originais, e colocar bielas de kd, mantendo o mesmo vira e pistões, a cilindrada dele não muda nada, mas a taxa vai diminuir.
                                mephisto
                                [snapback]303067[/snapback]
                                mas n vai dar pra medir direito assim velho mt margem de erro, n dah mesmo a gente tava soh zuando
                                ta loco deixar meter agua direto dentro do cilindro eu chuto o saco de quem fizer isso
                                  usa bardahl prolonga pra medir… esse não escorre... hehehe
                                  já viram o chiclete q é esse oleo?
                                    [snapback]303048[/snapback]
                                    se tirar o cabeçote nem precisa medir camaras, basta medir o diametro e o curso e só. queremos saber somente a cilindrada do motor, ja q o trabalho de cabeçote é totalmente liberado pelo regulamento.
                                    no exemplo da agua , se vc enxer um cilindro pelo orificio da vela em dois motores 1.8 (por exemplo), só que 1 deles tem 14:1 de taxa e o outro tem 7:1 de taxa, nem preciso de dizer em qual dos cilindros vai caber mais agua.
                                    no motor taxado o pistão fica faceado ao bloco, e no destaxado o pistão fica a vaarios milimetros pra baixo do topo do bloco, e nisso cabe mais agua e ja mela a medição comparativa.
                                    [snapback]303071[/snapback]
                                    exato.
                                      JESUS
                                      já falei pro caferna, sem um relogio comparador pra colocar o pistão no pmi num vai descobrir esse volume nunca.
                                        [snapback]303241[/snapback]
                                        felipe, como eu disse ai em cima, se um motor tiver menos cilindrada mas tb tiver pistões com cabeça mais baixa, vai caber mais liquido dentro dos cilindros e nisso a medição não sera correta.
                                        ou vc tem alguma outra solução pra medir com exatidão sem abrir o motor?
                                        medir a compressão dos cilindros não indica cilindrada.
                                        se fizer uma haste pra por no relogio comparador pra medir o curso (pelo pms - pmi) e conseguir medir o di?metro (tb sem abrir o motor), blz.
                                        agora como fzr isso (do di?metro) é que é o x da questáo.
                                          juliano lima
                                          [snapback]303252[/snapback]
                                          no kart o valor mínimo da c?mara e de 54cc, mas existe a toler?ncia descrita no regulamento, então colocque em pms atravṍs da chave de fenda ou ot na caixa e me?a a ^quantidade de cc introdusido, por mais que não esteja exatamente em m pms, por isso existe a toler?ncia
