  4. Gerenciador
Gerenciador
58 Posts 18 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    isso, de forma a o dono do carro mesmo regular, bastanto ele ter conhecimentos de alimentação de motores.
    nunca pensei que pudesse existir alguma lentidão entre um sensor e o display de algum aparelho assim, foi bom saber =)
    ah, o q é sw ?
    entendi.
    tem como adaptar esse sensor em carro carburado q use 4 bicos extra no coletor?
    leio sim hehehe as vzs demoro pra responder pq sou meio lerdinho pra entender as coisas, então leio e releio.
    [snapback]305407[/snapback]
    kra, sw eh software…
    a lentidao é porque o display tem um processadorzinho meio lento, e a cada 4 bits enviados a ele, vc tem que esperar um pouco pra ele processar...
    rotinas de delay (espera) sao a maior porcaria dentro de um microcontrolador, pois enquanto ele esta esperando este tempo, ele não faz mais nada... fica congelado... entao tem que tomar muito cuidado com o software, provavelmente este é um dos motivos de pulsos nao estaveis e variacoes no atraso do ponto em muitos gerenciadores digitais...
    kra, até tem como adaptar um sensor de fase sim... acho que o distribuidor dos ap mi ja tem esse sensor embutido, entao pra motores ap ficaria facil...
    em um carro que é originalmente multiponto, e é instalada outra flauta, é mais facil ainda de pulsar a segunda flauta sequencialmente.
    mas seria melhor deixar o carburador seco, e deixar o motor ser alimentado pelo gerenciador desde a fase aspirada. estou trabalhando pra que ele possa trabalhar nisso tambem, como uma injecao completa.
    tenho muito trabalho pela frente....
    ka, vc teria algum esquema para a ligacao do termopar? preciso de um circuito de ganho que faça a saida do termopar ficar na faixa 0 a 5v...
      ei, pq nao posso editar minhas mensagens?????
        ka, no meu carro, nao existe sensor de fase. ele usa uma estrategia de software para descobrir quando o 1 cilindro está em fase de admissao.
        eu ainda vou tentar fazer por software tambem… mas ai vai demorar muito mais :d
          [snapback]305732[/snapback]
          entendi, então muito em breve teremos um novo sistema de injeção eletrúnica completa programavel? terá um preão mais acessivel do que temos hj por ai?
          e o avanço de ponto?
          ah, não tenho nenhum esquena não, sou 1000% leigo em eletrúnica :d
          [snapback]305737[/snapback]
          o tempo programado é 30 segundos, mas se precisar corrigir um texto longo ou um post com fotos em sequencia onde deu erro em algum link, me avise e ai eu altero a config no sistema. isso vale pra todos, o ivo mesmo ja fez uso disso algumas vzs. me enviem mp no momento que precisar fzr isso.
          [snapback]305760[/snapback]
          fuel tech tb demorou hehehe mas hj é sucesso por ai mesmo com alguns probleminhas, mas faz parte de um projeto em desenvolvimento.
            kra, te garanto que os precos serao melhores sim
            agora eh soh ir melhorando as coisas neh… ja que a gente sabe que nada eh perfeito... soh tem niveis e niveis de precisao...
            nao vejo a hora de comecar a testar o ponto... esse sim vai ser foda... imagine umas faiscadas fora de hora... como eh duro ser cobaia :d
              future
              lost, já prepara uns motores pra quebrar… a brincadeira nao é barata hehehhe.
                ernest
                ae pessoal
                hoje andei num subaru com injeção de carro nacional adaptada e totalmente programavel em tempo real, um show.
                e para humilhar mais ainda tem um contole de lag ou seja, voce informa para injeção em que rotação voce quer que ele atraze totalmente o ponto para que voce possa acelerar a turbina com o carro parado, e sair com a turbina cheia.
                claro isso não substitui um gerenciador suplementar, mas deixa todas as outras como pré historicas.
                abs ernest
                  hernani.vila
                  ae pessoal
                  injeção do willy? :d
                    [snapback]306296[/snapback]
                    aproveitando… ja ouvi muito falar dessa injecao do willy que eh isso é eh uma megasquirt da vida eh ??
                      Xucrute
                      eh uma injeção baseada na marelli iaw 1avb… :d
                        [snapback]305875[/snapback]
                        alias, nosso amigo amarchetti acabou de sair daqui de santos (ele veio num encontro aqui com a galera) e me falou sobre suas habilidades ninja :d
                          [snapback]306302[/snapback]
                          dicontrol?
                            ernest
                            sim é do willi.
                            cara eu nunca vi nada igual, veja to falando de central de injeção não de gerenciador de bico suplementar pois isso ela não faz.
                            só o fato de voce acertar com o carro ligado é uma loucura, ou seja é tudo que todo mundo sempre quis, eu particularmente fiquei babando, pois não precisa fazer chip.
                            agora o fato de voce poder acelerar a turbina com o carro parado é muito show, só voce ouvir ela acelerando é alucinante.
                            ernest
                              [snapback]306333[/snapback]
                              po kra… era pra eu ter ido... mas acabou nao dando pois cheguei de campinas 8 da noite... ai pra encarar estrada denovo nem rolou...
                              ae, meu carro fez 10km/l de alcool na estrada, a 130-150 km/h... soh alegria :d
                              vamo ve se num proximo encontro ae eu vou kra...
                                Xucrute
                                po lost,
                                se vier pra campinas dá um toque por mp, quem sabe não rola dagente tomar uma coisa? :d
                                  po ximuts, nao sabia que vc era dai… senao teria dado um toque com certeza...
                                  mandei um sms pro azuth, mas sei la porque ele nao recebeu... bom, proxima vez eu dou um toque antes, ai nois toma uma gelada...
