  4. Medicoes com sonda
Medicoes com sonda
44 Posts 10 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    nao ka, pressao de comb. normal 0,9~1,0kg.
    o carro apenas da umas rapidas, mas rapidas mesmo cabecadinhas, tipo chega nas 5100 rpm, e comeca a amarrar e dar uns soquinhos bem rapidos, nao tem aquela subida de giro linear, fica indo com soquinhos, ai desisto de acelerar e troco de marcha. vem pressao de novo e o carro vai de novo no mesmo esquema. troco de marcha (3) e o carro vai no mesmo esquema ate 5200 rpm e la vem soquinhos. :d
    o carro nao da estouro no escape,nao
    :ppteam:
    [snapback]307641[/snapback]
    o meu tava exatamente assim, dei mais alcool no bixinho e ficou liso liso…
    tava com uns 820 de sonda... dps q mandei mais alcool, deu uns 970... fico bão agora
      amanha de manha vou pra sampa resolver uns assuntos :d
      vou levar a camera e vou fazer uns videos de 0a100 e filmar o contagiros
      :ppteam:
        streit
        ta com mistura rica em lenta e pobre em alta.
        diminua a giclagem do bura e volte pros econostatos. (como é bom dar palpite no carro dos outros). :d
          diminua a giclagem do bura e volte pros econostatos. (como é bom dar palpite no carro dos outros).  :hauhau:
          [snapback]307677[/snapback]
          mas ta com os econostatos :d
          :ppteam:
            streit
            :ppteam:
            [snapback]307680[/snapback]
            hum, foi mal. é que no outro tópico seu, eu achei ter lido que vc havia tirado eles. mas tudo bem.
            mas então, na atual circunst?ncia e pelos problemas apresentados, acho a idéia de um bico extra bem vêlida. da uma diminu?da na alimentação pelo bura e deixa o resto por conta de um bico mono, deve resolver.
              [snapback]307683[/snapback]
              se ta certo, antes eu tinha tirado, depois coloquei de novo e baixei o bura como vc disse.
              vou diminuir o venturi e fechar um pouco as velas pra ver se melhora e que resultado vai apresentar, e principalmente providenciar uma bobina de mi o mais rapido possivel.
              :d
                Glauco
                :ppteam:
                [snapback]307662[/snapback]
                e melhor vc regular o carro direito antes de fazer esses 0 a 100, pq se for falta pode minar seus pistões…......
                tenta acertar ele, com a ajuda do pessoal daqui do forun não e tão dificil não.....
                  streit
                  :d
                  [snapback]307686[/snapback]
                  sinceramente eu não acho que essa seja a melhor solução.
                  seu carro está rico em baixa e pobre em alta aparentemente. veja, não estou analisando nesse momento o valor da sonda, apenas a sua sensação ao volante.
                  portanto, se vc empobrecer ainda mais a mistura, vai acertar o carro em baixa mas em alta vai fundir pistão.
                  esse é o grande mal do carburador. é mto difácil acertar um turbo apenas com carburador. ou da excesso em baixa ou falta em alta. por isso se não conseguir se acertar com os econostatos, vê direto comprar um bico mono.
                  e quanto a ignição, deve ta havendo algum problema nas velas com tanto excesso e tanta falta. tenta regular o melhor possível a alimentação e ve como o carro se comporta. se ainda assim ocorrer esse corte, ai vc começa a fu?ar na ignição. e a troca de bobina por uma de mi não vai te resolver nada.
                    fsobral86
                    [snapback]307693[/snapback]
                    não concordo com isso, afinal antigamente quando não existia bicos injetores os motores eram acertados somente no carburador e não dava falta. e questão apenas de saber trabalhar com o carburador.
                      streit
                      [snapback]308335[/snapback]
                      fazer com que simplesmente não de falta é fácil. o problema é vc alimentar em vêrias situações de maneira correta. usar um bico injetor lhe dá mais possibilidades de acerto do que qqr carburador. sem falar que carburador é uma peça complexa e não é qqr um que acerta legal.
                      bico injetor é a maneira mais eficaz e fácil de acertar um motor como este. não concorda?
                        em 100%. deus me livre do pau que já tomei dos 2e/3e de um outro carro meu.
                        e outra, desce a bota, pora de sopet?o, ranca a vela fervendo pra ver a cor…
                        gostava muito disso não, prefiro 1000 vezes virar trim-pot e ver a leitura de sonda crescer/diminuir...
                          cuidado q tem q acertar igualzinho os dois econostatos pra 1 nao alimentar + q outro hem…
                          e outra, nao sei c alguem aki jah leu isso, mas os motores a ar tem a carburação do lado esquerdo mais rica, para esfriar mais as camaras dakele lado, uma vez q o ar soprado pela ventuinha, no lado esquerdo, passa pelo radiador de oleo e chaga + quente ao kbe?ote...
                            [snapback]308510[/snapback]
                            no meu ja uso radiador deslocado, meu motor e de kombi moderna.
                            ? normal quando se tira o po ou mantem ele muito pouco pressionado numa leve descida a sonda descer pra 200~300 mvó??????????? :p
                            depois quando aperto de novo volta a subir normal.
                            :cry:
                              :cry:
                              [snapback]308814[/snapback]
                              vc ta com mistura pobre demais na lenta.
                              isso entre outras coisas, atrapalha a pegada.
                                fsobral86
                                [snapback]308351[/snapback]
                                concordo plenamente, mas o problema é o custo disso tudo: bicos,controlador,dosador,bomba, suporte é uma pauladinha boa.
                                  Xucrute
                                  [snapback]309195[/snapback]
                                  velocidade custa dinheiro. quão rápido vc quer ir é
                                  :cry:
                                    pra colocar um bico auxiliar vou precisar de uma bomba extra ou posso coloca-la na linha de combustivel atual?? to usando bomba de monza alcool…
                                      vai precisar de uma linha só pro bico devido ao fato que bico injetor precisa de muito mais pressão do que um carburador.
                                      se tivesse uma bomba de gti, ai daria pra fzr um esquema com dois dosadores em serie: um hpi pro bico, ai no retorno do hpi vc ligaria a entrada do hp mandando alcool pro carburador.
                                        ta dando a impressao que o carro ta gordo, mesmo com o hall indicando valor baixo (acho que deve ser a sonda que num ta legal :p ), tipo depois de uma puxada vem um cheiro forte de alcool pra dentro do carro,
                                        hoje tava mexendo no econostato que tava bem baixo e o carro engasopava ja nas 2000rpm, levantei ele pra cima do difusor original do carbura e ele tava entrando em 4000 rpm, coloquei a pressurizacao de volta e o carro engasopa em 3000 rpm, sera que da diferenca quando regulo o econostato sem a pressurizacao e depois quando coloco ela de volta?
                                        tipo assim, regulo ele pra injetar a partir de 4000rpm sem a pressurizacao, e depois que coloco ela de volta ele comeca a injetar em 3000rpm?? devido ao vento que vem da turbina????? :ops:
                                        se for vou levantar um pouco mais ainda entao e deixar ele injetando depois das 5000 rpm, ai deve baixar pra 4000rpm com a pressurizacao.
                                        :ohoh:
                                          tipo assim, regulo ele pra injetar a partir de 4000rpm sem a pressurizacao, e depois que coloco ela de volta ele comeca a injetar em 3000rpm?? devido ao vento que vem da turbina????? :ohoh:
                                          [snapback]311505[/snapback]
                                          sim, tem diferença sim e grande.
                                          o ventinho que fica vindo do compressor ja na marcha lenta e pouco acima dela é suficiente pra engasopar o motor. senti isso na saveiro durante a novela da valvula de prioridade: qdo a valvula (na lenta) ficava aberta, o carro ficava uma pipoqueira, pois o ar não tava indo pro motor e nisso a mistura ficava rica, bastava fechar com a mão a saida da prioridade e o motor funcionava rendondo.
                                          a solução seria alterar a calibragem do carburador mesmo.
