  3. Boteco
  4. Rede wi-fi
Rede wi-fi
20 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    se ele tiver placa wi fi ele acha sozinho… não precisa fazer nada... perto do relogio vai ter um icone e nele vao estar todas as redes possiveis q ele encontrar perto da sua casa...
    o pc fixo não fica como master, vc pode desligar ele... aki em casa fizemos 4 pontos com roteador, apenas o velox e o roteador ficam ligados, os pcs podem ser desligados a vontade q não desconecta...
    mas se vc quiser fazer wi fi, é só comprar a placa pro pc fixo e fazer a rede com segurança, senha, firewall, pra nego não usar de fora...
    tem q ver tb se não tem muito obst?culo no caminho do sinal wi fi q vai tá junto do pc fixo até onde vc quer usar....
    se eu fosse vc faria uma rede fixa tb, q nem aki... compra um roteador de 4 pontos e coloca um ponto no quarto, outro no pc fixo, outro na sala... e por ai vai....
    ? melhor, o sinal vai ser melhor, a velocidade melhor, e o risco de invadir menor...
      Ordones
      pois é to querendo isso, mas aqui em casa é uma merda pra qq coisa desse tipo….
      nao tem como mais passar fios de um lugar pro outro (ja ta td ocupado, pq o prédio é antigo e nao esperava q fosse ter tanto fio... e só aqui em casa sao 4 linhas de telefone, tv a cabo, e mta coisa que encheu os lugares)....
      wi-fi é meio que foda pq todas paredes são de concreto (o_o) e alem disso um dos pontos teria q ser no andar de cima, a uns 22 metros lineares... nem meu telefone sem fio (2.4ghz de range) consegue funcionar fora do meu quarto de tanto que bloqueia....
      tipo... um roteador, é só comprar ele, ligar no modem e puxar os cabos pra onde quiserá mas e pra conex?o, pq aqui tem que conectar toda vez q liga o pc e depois disso ainda fazer autenticação.....
      brigadao
        AkUbA
        ? +/- assim…
        vc compra o roteador e coloca o velox direto pra ele, e dele pros pcs...
        ao velox só vai desconectar se vc desligar o roteador e ao provedor vai depender da configuração q vc fizer... aki no meu fica conectado direto...
        vc vai ligar pela primeira vez e configurar o roteador, vem um manual explicando, depois vai nos computadores e configura a rede se preocupando q todos sejam o mesmo grupo de trabalho, se não um não encontrar? o outro, apesar de q, acho, vai conectar a internet ainda assim....
        aki em casa é prédio antigo tb... não tinha como passar por dentro da tubulação, foi tudo feito por fora usando canaleta e tubos.... se for bem feito fica aceitavel... qualquer um q chega aki em casa nota q tem as canaletas e tal... mas fica tudo no canto da parede, dá pra passar despercebido... e é muito util, até pq a velox não oferece o serviço, diz pra q vc pode fazer por conta propria e não precisa pagar mais por isso....
        a velox diz tb q o velox 300 aguenta até 4 computadores... o teu vai levar tranquilo....
          tp assim…
          to comprando um note p4 ht 3.06ghz, 512 ddr333, hd 80gb, dvd+/-rw entre outras coisas, e ele tem além de v90 e 10/100, wireless (802.11g)...
          como faão pra botar ele pra procurar redesó pq tenho velox 1mbit aqui em casa mas meu pc já usa a linha e não quero ter que comprar um router e nem usar sempre meu pc como master já que o meu fica num quarto e o note vai ser usado lá????? em cima, longe pra caralho....
          [snapback]301402[/snapback]
          pode compartilhar velox sem problemas, eu tinha 4 computadores compartilhados com hub/swith e uma velox na boa, deixava o servidor desligado e os outros trabalhavam normalmente, a unica coisa é que tem que deixar o modem externo ligado direto, h? tambem a possibilidade de transformar o modem adsl em roteador.
          pra usar o velox compartilhado é so ligar o modem na primeira porta do hub e jogar cada computador nas portas seguintes.
            Ordones
            putz descobri pq meus fones sem fio (4 2.4ghz) e a rede wireless nao funciona la em cima….
            são 50cm de concreto reforçado da lage... aqui no primeiro andar funciona tranquilasso, mas é só passar do concreto que para de funcionar na hora :d
            vou ter que descobrir um jeito de contornar isso.....
              são 50cm de concreto reforçado da lage... aqui no primeiro andar funciona tranquilasso, mas é só passar do concreto que para de funcionar na hora :ppteam:
              [snapback]307326[/snapback]
              ordone, pode paracer loucura, mais já pensou em passar um furo entre a laje ?
              eu fiz isso aqui em casa (tem pouco mais de 1m entre lage e reboco, pois minha casa é preparada pra ter um 2? andar) passei um cabo utp pra passar a rede por fora da casa ate a casa do meu pai (48m distante da minha casa)
              no teu caso, faria o furo so pra passar o cabo, gastaria menos e a administração é bem mais facil.
              so precisaria uma uma maquina de furar profissional (ou industrial) não pode ser aquelas de hobby, eu pifei uma black and decker tentando furar na casa do meu pai :d e uma broca de vidia de pelo menos 1.10m
                qnt a parte pedreira de usar a furadeira e a broca de 1,10 ai hehehe parece até loucura…..
                em casa tive q fazer um furo entre paredes, foi usada uma broca de 40cm, eita diacho pra virar desbalanceado....
                qnt a roteador ou virar modem adsl em roteador, a autenticacao junto ao provedor pode ser configurada nos 2 de modo a ligar e se autenticarem ao 1? trafego de dados ou ao ligar mesmo....
                aki em casa o modem nao segura muito como roteador, ele perde a conexao apos algum tempo, pra mim é coisa do xp pq no 98 q usava no outro pc nao tinha dessa nao....conectava e passava horas e horas direto
                  Ordones
                  vou ver que que eu posso fazer… porque o modem e o router wireless ficam no meu quarto de pc/foto, que é de um lado do apo, e o quarto da minha m?e é exatamente no oposto da casa, mas no segundo andar e c/ o concreto ehehe... e pra piorar o sinal, em cima desse meu quarto tem uma piscina o_o entao fode td ehehe....
                  vou tentar aqui, se nao der, acho que vou botar a antena do router na porta do quarto e (comprar e) botar um reenviador de sinal na escada (unico buraco entre um anda e o outro) pra ver se funciona..... mas aí $$$ e eu quero fazer o mais barato possivel ehehee.....
                  to pegando as coisas (e minha m?e) agora, vamo ve q q da até amanha ehehe...
                    [snapback]307822[/snapback]
                    a real central hi-fi com direito a repetidor de sinal e tudo mais…daki a poko os kras estao derrubando aviao de tanta interferencia q vao causar, a rotacao da terra esta sendo modificada devido a magnetizacao q esta se criando ao redor do qg......
                      Nuvo
                      [snapback]308427[/snapback]
                      :cry:
