  4. Ponto atrasando ou adiantando sozinho
15 Posts 7 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    agora na boa meu, nem vo dizer o que penso de injeção + carbura ao mesmo tempo hehehe…
    [snapback]311278[/snapback]
    ele sabe disso daniel, em breve vai colocar um distribuidor com avanço centrífugo + chicote + módulo.
      Parati 87
      cara, minha parati era assim. até descobrir o q era….demorou.
      o distribuidor estava com folga ( ) eu nao manjo direito....era um parafuso q tava dando rosca sem fim . colocamos um rosca soberba maior e ja era.
      agora...carro injetado eu ja nao sei
        wsuturbo
        tem sensor de detonação, se tiver é ele q ta louco
          deixa sem o short plug e tenta colocar o knock sensor…
          o user daniel fabr?cio tentou andar sem o knock sensor e não deu muito certo não, a injeção tira muito ponto
          provavelmente qnd vc desliga, grava na memória e o módulo entra em emerg?ncia, ae já viu ... :^^:
          agora na boa meu, nem vo dizer o que penso de injeção + carbura ao mesmo tempo hehehe...
          vou tentar religar o ks então…
          mas, ainda não acredito que vê melhorar, pois antes já andava com o ks desconectado...
          [snapback]311280[/snapback]
          ? isso ae ka, devo estar com +- 1mes de carburador, por enquanto to gostando do resultado, só tenho 1 coisa a reclamar; dirigibilidade a frio…
          com o tempo agente vai melhorando. :d
          [snapback]311281[/snapback]
          já conferimos o distribuidor qto é folgas…acho que não é o caso...
          [snapback]311289[/snapback]
          então vou tentar religar o ks, nem mexer no distribuidor(já ta com 18 inicial) e deixar o cabo da bateria solto é noite pra apagar o modulo (qtas horas tem que deixar deligado?)
            Xucrute
            o knock sensor tem que torquear hein … nao eh soh parafusar e boa...
              AkUbA
              vc tá regulando com o avanço a vacuo desligado certo??
                [snapback]311304[/snapback]
                ?, 1.5kg né?
                [snapback]311314[/snapback]
                não, na? tem avanço é vacuo, é distribuidor do injetado…
                  reconectei o ks e deixei o + da bateria solto por 12horas. zerou pelo menos por enquanto, quero ver se fica assim…
                  mas ainda to encucado, pois antes, andava com o ks deligado...
                    Xucrute
                    ok,
                    mantenha-nos informado capitão zoega… :ohoh: :ops:
                      ok,
                      mantenha-nos informado capitão zoega… :ops: :p
                      [snapback]311545[/snapback]
                      positivo e operante
                      :ohoh:
