  4. Filtro na boca da turbina
21 Posts 13 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    coloca uma telinha que ja resolve bastante.
    eu sempre rodei sem filtro.
    até o dia em que algo não identificado bateu no meu rotor quando tava quase no fim de 4a…..
    boooooooooooooooooom
    era uma vez uma turbina.... o pessoal que vinha nos carros de tr?s falou que foi um pipoco alto pra caralho e uma fumada violenta q deu na hora.
      Godones Motorsports
      vamos resolver esse problem
      tenho filtro e telinha pra turbina :lol:
      eu aconselho vc a usar sim, pois..
      como já citado..se entrar algum…
      a telinha de r$20 conto...vira uma dor de cabeça de r$1000 de turbina...
      pense bem :)
        em q problemas implicaria colocar a bateria no porta malas??
        ? só levar 2 respeit?veis cabos até ela, correto?
          [snapback]313050[/snapback]
          meu amigo fez isso no gol 93 dele. tirou da frente e colocou lá atraz no lugar do esterpe q fica en po nos gol cuadrado, apenas teve q levar 2 cabos, porem tem q ser cabos bem grossos, de bastente filamente e seria bom colocar os cabos dentro de alguma mangueira ou algo assim pra evitar do positivo raspar en alguma coisa e dar un curto, ele falou q poderia ser levado apenas o positivo e o negativo ligar na lata, la traz mesmo, mais ele mesmo preferiu levar os dois pra evitar dar falta de aterramento, ali na frente si vc repatar nos polos positivo e negativo, tem un cabo grosso en cada e uns finos, basta vc tirar o terminar e enmendar os cabos, mais pra fazer uns cerviso mais caprichado, seria melhor ligar o cabo atraz do motor de arranque, pra evitar emendas, mais ainda por que pra enmendar cabo grosso é uma merda.
          flw
            JF
            se for puxar p/ tras ja veja o lance de carga e perda.
            tipo assim, eu usava uma bateria no porta mala p/ o som, e a original no lugar original.
            aumentei a capacidade do alternador p/ poder suprir as 2 bat.
            sei que da uma perda pela distancia. então ja providencia uma bat. um pouco mais forte e da uma bela revistada no alternador.
            siga o conselho dado não faça emendas, tente fazer um cabo só da frente até atrás.
              resist?ncia = resistividade * comprimento do cabo/área da seccao transerversal do cabo.
              resistividade é uma característica intr?nseca do material do condutor.
              tabelinha de resistividade de alguns materiais:
              http://www.coltec.ufmg.br/alunos/220/semic…res/resist.html
              []s, espero ter colaborado..
                valeu galera… mas por hora, hj encontrei um dos modelos de k&n q coube direitinho la, e num lugar legal, por baixo da bateria...
                mas numa proxima oportunidade de upgrade, coisa mais hard, dai tchau pra bateria
                  edsonmassao
                  hum, h? um bom tempo uso telinha, peneira de fub? tem lá outras utilidades :lol:
                  experimentei alguns filtros e senti restrição, então resolvi ficar com a telinha mesmo.
                  nunca tive problemas, de um ano pra c? já abri o motor duas vezes e nenhum sinal de coisa estranha ter passado até os cilindros. compressor ok tb. mas o carro anda mais na cidade, naum costumo pegar estradas nem caminhos cheios de poeiras e areias de praia, por exemplo…
                    thot
                    [snapback]313323[/snapback]
                    q filtros q vc uso???? chego a pegar algum k&n???
                      edsonmassao
                      vixe thot, naum cheguei a usar k&n naum…usei os filtros q vendem em lojas de preparação mesmo, diversos modelos...mas todos davam restrição...pelo menos era só dar uma voltinha sem o filtro pra sentir a p.ta diferença...enton eu vou de telinha mesmo...
                        thot
                        [snapback]313333[/snapback]
                        agora se pensar bem, pega um telinha e estica ela toda puxe as pontas, no final se vai ver q pelo menos 1/3 da turbina fica tampada hehehe
                          crisrj
                          mais existem um filtros baixos, so nao sei se adianta muito?
