  4. Turbinar honda vti
Turbinar honda vti
66 Posts 23 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    overrr
    qual a pressão usada nesses vti sem clamper?? não usavam nada extra? map 3 bar?
      Igor Bastos
      todos com menos de 0,7kg … mas todos com unichip, deve ser por isso então
        VTI VRT
        o que eu sei é que com até 0,7 máximo o vti é precisa de clamper… depois disso por exemplo 1 bar ja precisa de clamper.... pois com essa pressão quando entra o vtec o carro fica doidim..... mas ai com campler me disseram que resolve, mas oq ue ouvi falar do clamper é que ele é segura a pressão alta por muito tempo, tipo ele da um pico e vai caindo a pressão... isso é certo????
        ai o cleber que falei do es me disse que se tiver uma waste gate boa e turbina boa e bem montado o carro ai é precisa de clamper, que o map original guenta até 1,7 bar... isso procede???
          vrt, o clamper nao é responsavel pela pressão ele apenas engana a ecu dos valores emitidos dos sensores map/maf.
          e pelo q eu lembro sem clamper o vti, com proximos de 0,5 de press ja acende a luz da injeção no painel.
            vti vc tem 2 opções, se remapear pode aproveitar o map original que mede até 0,7bar, desativamendo o limite de pressão (1,05bar)
            se não remapear aí precisa de clamper… porque passou de 1050mbar ele entra em emerg?ncia
              VTI VRT
              [snapback]316123[/snapback]
              eu quero nbo máximo 1 bar de pressão…. deixa normalmente com 0,5 bar e 1 bar no buster.....
              pelo que eu entendi, sem remapiar o carro guentaria até 1,05 bar certo? e remapiado 0,7?
              num entendi......
                overrr
                eu tenho um sensor map msd aqui de 3 bar se tu quiser erico
                  num entendi......
                  [snapback]316146[/snapback]
                  pra injeção só existe pressão absoluta (ou seja não tem vêcuo, este seria pressão = 0), assim qdo se fala em pressão de 1bar falamos em pressão absoluta igual a pressão atmosf?rica (ou seja nada de turbo em cima).
                  o map do vti lá até uns 1,7bar absolutos, ou seja consegue distignuir entre 0,1bar de turbo de 0,3; 0,4; 0,7bar entendeu… vc consegue até alimentar 1bar com um map destes desde que faça algumas concessões (de 0,7bar pra cima vai ter o mesmo valor de combustivel, adequado pra alimentar digamos o tal 1bar de turbo, então s eum dia a pressão cai pra mais de 0,7 e menos de 1bar vc vai ter mistura mais rica que o mapeado anteriormente)
                  sem mexer em bielas o limite é 0,7bar... se vc mexer ai o c?u é o limite...
                    Xucrute
                    sem mexer em bielas o limite é 0,7bar... se vc mexer ai o c?u é o limite…
                    [snapback]316199[/snapback]
                    c?u das bielas… :ppteam:
                      WEST
                      aproveitando o tópico, alguém tem idéia de quanto sai um motor desses parcial (sem injeção) em desmanchesó (com nota…)
                        VTI VRT
                        [snapback]316253[/snapback]
                        cara eu vi o motor completo com transmissão uma vez numa auto esporta da vida ai p/ vender por 3000 reais…. ou seja em ferro velho se vc quer achar so o bloco deve pagar ai no máximo uns 1500 reais... mais que isso ta caro....
                          VTI VRT
                          pronto turbinei.
                          coloquei as seguintes peças:
                          coletor harn horn harmonico (feito por mim).
                          waste gate beep turbo.
                          turbina biaggio .50/.63
                          interccoler importado, tamanho grande.
                          blow off importada
                          4 bicos de 450cc na alimentação principal e 4 de 270cc na extra.
                          flauta em aluminio andizado importada.
                          camisa forjada romaq.
                          pistão forjado je.
                          biela forjada eagle.
                          bomba de gas 12 bar externa importada.
                          embreagem de 1200 libras displatec.
                          remapiamento da injeção, posso por até 2.7 de pressão sem necessidade de clamper.
                          bom como acabei de montar e ainda num deu os 1000 km é to acelerando, estou so amaciando, por isso ele está so com 0.6 de pressão, mas ta lizinho e muito bom de dirigir. depois de amaciar subo p/ 1 bar de pressão e 1.5 no booster.
                          os bicos de 450cc alimentam muito bem até 1 bar, depois disso os extras entram junto com o booster.
                          a todos que ajudaram com dicas, obrigado.
                          abração.
                            Fabio
                            o câmbio será que ag?enta ou você trocou algo?
                              pronto turbinei.
                              blow off importada
                              pistão forjado je.
                              abração.
                              [snapback]454839[/snapback]
                              posta umas fotenhas ai :^^:
                                daniel
                                pronto turbinei.
                                blow off importada
                                pistão forjado je.
                                abração.
                                por favor voce poderia colocar os valor total das pecas e ou unitario a caracter de ficarmos por dentro por favor ??? :^^:
                                  coisa_triste
                                  [snapback]454883[/snapback]
                                  com a cavalaria q deve ter vindo…
                                  deve estar engolindo as marchas rapidinho..
                                  vai ter q arrumar um cambio mais longo pra poder aproveitar toda a cavalaria q ele arrumou...
                                    VTI VRT
                                    o cambio aguenta de boas. eu so troquei o sincronizado da terceira pq ele ja tava arranhando muito beeem antes de eu turbinar ele. agora ta zero.
                                    abra
                                      VTI VRT
                                      [snapback]455204[/snapback]
                                      em relação a arrumar um cambio mais longo, isso é foda, cambio mais longo p/ civic so mandando fazer… e isso beeemmmm é caro p/ cacete......eu tava pensando e olhei por ai e iria gastar menos do que se eu fizesse cambio alongado, tava pensando em comprar as engrenagens e peças p/ montar a sexta marcha, igual ao cambio do civic type r (importado de 6 marchas) .... mas isso ainda é futuro, por enquanto ele fica so 5 marchas mesmo....... realmente ele pede mais.....mas é tenho.... com as 5 marchas que ta agora e com corte de giro em 9000 mil eu cheguei ontem a 250 km/h.... é claro em pista autorizada para o uso...... por mim ja ta bom.....heheheheh
                                      abração
                                      erico.
                                        cambio do vti é muito bem escalonado….vem tudo empilhado, bem close ratio mesmo
                                          epinheirojr
                                          aproveitando o tópico do colega…
                                          um amigo está montando um vti 98, vem comprando as peças aos poucos e agora tá quase lá, mas o din din tá um pouco curto, então a aem vai ter q esperar um pouco. está vendo com o mecânico dele o que fazer com a alimentação, mas com o ponto, ele está sem idéias.
                                          alguém tem alguma idéia de como atrasar o ponto do vti? tem algum modelo de msd que resolva o problema?
