  4. Fiesta 1.6 flex turbo
31 Posts 12 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    boiadeiro
    esse lance do cabeçote de rocam a gasolina é só tirar o original do flex e colocar o outro ou tem que colocar os pistões do gasolina tambem?
    quanto é ignição eu vi no manual do carro que esse motor tem quatro sensores de detonação ( não sei se é o termo correto ), um para cada cilindro, isso ajuda ou atrapalha? desculpem as perguntas, mas eu quero aprender um pouco antes de entregar meu carro para algum preparador. quem puder ajudar eu agrade?o.
      qts cavalos tem o carro? com essa taxa creio que vai ser muito dificil chegar nessa potencia com segurança pro motor.
        boiadeiro
        o carro tem 105cvs na gasolina e 111cvs no alcool.
          Rocco 0
          para fazer um carro com 150 cv nao é dificil nao, mesmo com essa taxa
            boiadeiro
            [snapback]316944[/snapback]
            rocco vc poderia me ajudar com algumas dicas?
              Mega
              acho q até uma apl240 fica bom e mais barata (bem mais).
              a questao é a seguinte. usar uma carca?a menor (tipo uma 48 ou 36) e pressao baixa, jah q vc tem 2 problemas de resistencia. no coletor, q é de plastico, e na taxa, q é bem alta pra turbo.
              acho q 0,5 jah tah mto bom.
                boiadeiro
                [snapback]316995[/snapback]
                se for usar alguma da garrett, qual a melhor? vale a pena investir um pouco mais por essa turbina (garrett) ?
                  Mega
                  a apl 240 é da garrett.
                  mas se vc pode por as roletadas (gts), melhor.
                    boiadeiro
                    [snapback]317004[/snapback]
                    a gt25 seria grande ou não? é uma boa opção?com qual configuração?
                      hernani.vila
                      nem toda turbina gt da garrett é roletada, na verdade são poucos modelos, e acho que todos eles tem a letra r no código pra demonstrar isso (ex: gt28r).
                        boiadeiro
                        [snapback]317082[/snapback]
                        mesmo não sendo roletada a gt25 seria melhor, no meu caso, do que a apl240?
                        preciso resolver qual turbina colocar com urg?ncia , se puderem me dar mais dicas eu agrade?o.
                          celtaT
                          eu iria de apl240, jah q a pressao a ser ultilizada eh baixa, eu acho q a eficiencia dela seria maior do q com a gt25, q eh maior, com essa pressao….
                            dificil é ficar só nos 150cv…
                              boiadeiro
                              [snapback]317096[/snapback]
                              coloquei a potência de 150 cvs como um objetivo que gostaria de atingir e não como um valor fixo.qual a potência que vc acha que poderei obter? com qual turbina e com que pressão? lembrando que quero um carro para uso di?rio e com boa durabilidade.
                                celtaT
                                eu achu q da pra tirar uns 200cv com 0.7bar. soh tem q ver se o coletor aguenta
                                  boiadeiro
                                  [snapback]317110[/snapback]
                                  minha maior preocupação não é tanto o coletor e sim a alta taxa de compressão do motor (12,3:1). com qual configuração eu consigo 200 cvs e boa durabilidade no motor.
                                  obrigado pela ajuda.
                                    celtaT
                                    um conhecido ando com 0.9bar em um com taxa de gasolina e nao deu nada…. achu q 0.7 no seu com essa taxa num deve ter prob tb.. mas eu iria em um bom preparador pra montar o kit e falar essas coisas q vc falo, q eh carro de dia a dia e pra ter maior durabilidade possivel
                                    eu montaria com coletor de cano, gt25 pra andar com os 0.7bar, se der pra fazer chip (nao sei se faz chip de fieta) acertar com os 4 da linha abertos e jah era andar e ser feliz b)
                                      Padula
                                      ? só ter um pouco mais de amor na hora de acertar o ponto nesse carro….
                                      umas pisada na oreia ai.....
                                        boiadeiro
                                        [snapback]317143[/snapback]
                                        desculpe a ignor?ncia mas não entendi o que vc quis dizer.
                                          boiadeiro
                                          b) qual a melhor maneira de acerta o ponto nesse carro?
