  4. Dúvida conta giros
Dúvida conta giros
8 Posts 4 Posters 728 Visualizações 1 Watching
    Glauco
    então meu conta giros tava funcionando bonzinho e de uns dias pra c? pode acelerar tudo e não passa dos 2.500 giros b) , troquei o contagiros e com o outro aconteceu a mesma coisa, o q pode ter acontecido, descartei a possibilidade de estrar estragado o contagiros pq ja troquei e o q coloquei ta funcionando certeza, e o velho tava ok também…......
      Fusquero
      aconteceu mesma coisa num chevette do meu amigo….
      não tinha contagiros que funcionasse....
      deve ser alguma coisa na fiação ou bobina...
        ruido no sistema de ignição? fuga de corrente? mal contato onde vem o sinal pro contagiros?
        faz uma revisão geral glauco.
          Glauco
          [snapback]318516[/snapback]
          então caio, isso começou depois q eu tirei o motor de arranque pra concertar, vou dar uma olhada nos contatos, se tiver com fuga de corrente como identifico????
            Glauco
            ressucitando o tópico, na bobina o fio do positivo ta meio derretido…....será q e por isso o problema??????????çõesse fio do positivo vai ?pra onde? pq ele some num emaranhado de fios e num acompanhei, vou fazer isso amanhã e troca-lo se alguem me explicar pra onde ele vai fica mais facil
            desde já agradeão ;)
              *Felipe*
              bobina vai pra dois lados.. bateria e pro distribuidor…
                Glauco
                [snapback]402044[/snapback]
                mas num vai no conta girus não??????????? ;)
                  *Felipe*
                  olha…
                  o que vai pro contagiros, é o negativo da bobina + o negativo da bateria, pos chave e ilumina?
