  4. Intercooler
Intercooler
20 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    ol? amigo
    tenho um g3 também
    acho que ali na parte inferior do para-choque caberia sem problemas
    no meu tenho o problema do radiador de oleo estar na grade frontal (gti 16v), mas tenho quase certeza que caberia ali na parte inferior do para-choque
    vai muito também do tamanho do cooler que vc tem ai né
    h? a crestana & crestana vende um sob medida, e dai vc já saberia o tamanho certinho e não iria atirar no escuro…se não me engano eles também soldam a entrada e saida da forma que vc quiser...custa r$350
    depois de instalado comenta ai para saber se cabe direitinho
    [snapback]317870[/snapback]
    amigo, será q cabe algo bom ali?? vc esta falando da parte de baixo né naquela boca q tem na parte de baixo do parachoques.??
    vc teria alguma foto de algum g3 com intercooler ali?? si tiver manda pra min
    [email protected]
      mephisto
      [email protected]
      [snapback]317919[/snapback]
      te mandei as fotos por email
        [snapback]317929[/snapback]
        vlw mesmo cara, muito obrigado, nao chegou nada ainda, assim q chegar te dou um toque, si quicer pode me adicionar no msn pra nois falar melhor sobre isso.
        flw
          mephisto
          flw
          [snapback]317933[/snapback]
          this is an automatically generated delivery status notification.
          delivery to the following recipients failed.
          [email protected]
          nao tem outro endereco de email é nao uso msn
          eh 900kb de fotos
            [email protected]
            eh 900kb de fotos
            [snapback]317947[/snapback]
            sei lá o q aconteceu com a merda do meu e-mail. o jesus tentou me enviar umas fotos e tambein não chegou nada. tenta neste da empresa
            [email protected]
            vlw
              http://www.myimagehub.com/userfiles/daniel…ler-montado.jpg
                [snapback]318506[/snapback]
                por acaso não tem fodo dele com o parachoquesó falando nisso, ele usa o parachoques original né? vc tem como arrumar as medidas desse ic pra min flw ricardo obrigado pela força.
                  mephisto
                  [email protected]
                  vlw
                  [snapback]318490[/snapback]
                  masndei as fotos de novo pra esse email, da uma olhada
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=16088
                    só tem um detalhe, marcio: ele tá vendendo porque disse que estava restringindo o fluxo e porque a temperatura do ar abaixava muito pouco.
                    ou seja, não sei se esse seria um bom exemplo para você copiar. o que ele montou depois sim, é muito maior que esse.
                    tem tópico dele detalhando isso aqui…
                      marcio, essa colmeia tbm é de scania.
                      a foto não vai ajudar em nada na posição mas sim no tamanho dele, mesmo porque o carro é outro.
                        hernani.vila
                        [snapback]318600[/snapback]
                        pra esse intercooler ficar legal, acho que basta refazer as caixas laterais, com entrada de um lado e sa?da do outro. o tamanho dele é legal, e a quantidade de dutos que vai ficar para o fluxo de ar, fazendo essa alteração, também.
                          blz pessoal, as dicas estão anotadas, provavelmente semana que vem comeão a fazer o bichinho.
                          agradeão a todos
                          vlw
                            gts turbo
                            espero ter ajudado
                              mephisto
                              this message was created automatically by mail delivery software.
                              a message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
                              recipients after more than 24 hours on the queue on vhserver.roteador.info.
                              the message identifier is: 1eadwa-0000ol-nk
                              the subject of the message is: emailing: intake7hv.jpg, intercoolerpordentro2ex.jpg, motor0ho.jpg, frente0wb.jpg, img13178sd.jpg
                              the date of the message is: tue, 30 aug 2005 18:17:53 -0300
                              the address to which the message has not yet been delivered is:
                              [email protected]
                              no action is required on your part. delivery attempts will continue for
                              some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
                              remains undelivered. eventually the mail delivery software will give up,
                              and when that happens, the message will be returned to you.
                                InTerCepTOR
                                hola marcio de que parte sos yo estoy en asuncion…..parece que ya no soy el unico ...
                                  ixi, ja falaram bastante…
                                  m?rcio, faz uma pesquisa pelo sistema de busca do forum:
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.phpoact=search&f=2
                                  tem bastante coisa.
                                  só te recomendo de lavar muito bem o intercooler por dentro, e após vc montar ele todo, levar numa oficina que trabalhe com radiadores pra verificar vazamentos sob alta pressão.
