  4. Caixa de marcha do pv - arranhando a 2
27 Posts 8 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    RAZA
    luva das engrenagens da primeira pra segunda marcha ou anel sincronizador.
    cuida bem dela em gti,ta ficando raridade essas caixas hj em dia. ;)
      GTi-T
      podes crer raza, mas ta ligado que eu queria ter tambem um ps neh….
      blocante 70% e talz.... ia melhorar muito a tracao do carrito heheheh
        edsonmassao
        se for pra mexer nesse câmbio já tentaria procurar outro com relações mais longas…px, ps...
          GTi-T
          ? o que to pensando… pegar um ps + blocante 70% + diferencial 3,89.... ai cuidado comigo uehuehhue
            gts turbo
            ? bruno, de repente seria melhor procurar outra sai pelo mesmo preço, agora achar uma caixa aí no meio do mato, vai ser foda
              GTi-T
              pois é mauricio, a minha ta boa.. sem problemas… soh isso que incomoda... desde que comprei o carro ta assim... naum piorou nem melhorou...
              mas aqui realmente eh foda... nego pede 600 conto na caixa ps a base de troca ainda...
              vou comprar em dezembro ai no rj mesmo quando sair de ferias...
              ladroes fdps... por isso do benga neles direto ueheuhe hoje mesmo foi um chevetinho... deu ate pena....
                wsuturbo
                sou muito mais comprar um ps ou pg do que um pv
                  gts turbo
                  essa pg qual é e oque tem de bom???
                    wsuturbo
                    ele usa a relação do px mas com diferencial mais longo
                      michael
                      agora fiquei incucado te um gti com o mesmo cambio e quando estico a 1? arranha a 2?, eu tava mandando pro mecânico que disse que trocando sincronizado resolveria, mas pelo que to vendo pode fica na mesma. vou é esperar ve caso o bruno mande abrir o dele e fique bom mando fazer também, o que não quero é pagar pra ficar na mesma m…
                        GTi-T
                        quero mesmo eh trocar o meu por um ps…
                        se alguem quiser estamos ai....
                          [snapback]319279[/snapback]
                          pg = px com diferencial 3:89, ou seja é um quase ps .
                          quanto ao lance de estar arranhando, se a embreagem estiver perfeita, cumprindo sua função (muita gente esquece que ela tb serve pra isso) em desacoplar motor x cambio com efici?ncia, então parta para regulagem/revisão do trambulador. se nem assim tiver jeito, então o problema é dentro do câmbio mesmo, fatalmente nos sincronizadores.
                            GTi-T
                            po ka… isso eh uma novela aqui no meu gol.
                            a embreagem regulo ela na boa... fica show.... dai quando o carro anda muito no transito e talz... parece que ela esquenta e fica dificil engatar a primeira saca...
                            bom, mas ai eu regulo ela mais alta um pouquinho fica bom....
                            legal... o trambulador eu vou e regulo, fica show...
                            mas o que rola, eh que independente da embreagem estar na boa e o trambulador tb, a baga?a da esse crrrrrr de 1 pra 2.... naum eh sempre mas rola saca...
                            ah ... a embreagem eh 1400lbs com disco com 6 pastilhas de ceramica importada sem mola....
                              [snapback]320969[/snapback]
                              meu carro as vzs perde a regulagem da embreagem, ai vou la e regulo novamente, noto q a regulagem se alterou, possivelmente por vibração pois a porca muda de posição sem eu mecher =\
                              comigo é diferente: as marchas são um pouco dificeis de engatar com o carro frio, ja quente entra tudo na boa, bem facil mesmo.
                              só depois de puxadas fortes é que ficava ruim o acionamento da embreagem, foi só trocar o rolamento e isso ficou raro de acontecer.
                              a embreagem q uso ?: platé sachs de 1200 lbs + disco displaté com pastilhas importadas com molas de amortecimento no centro.
                                GTi-T
                                bom meu problema pelo que parece eh identico ao seu…
                                e to me ligando que quando eu piso na embreagem.. ela parece que ta roncando saca....
                                ja pensei em colar de embreagem... seria esse rolamento que vc disse?
                                foda.. depois de uma sarrafadas no transito tb fica meio neurotica e embreagem hehehee
                                  e to me ligando que quando eu piso na embreagem.. ela parece que ta roncando saca….
                                  ja pensei em colar de embreagem… seria esse rolamento que vc disse?
                                  [snapback]320984[/snapback]
                                  exatamente o q me acontecia com o rolamento antigo.
                                  se possivel, compre um rolamento em concession?ria, pois ta tendo muita peça falsificada sendo vendida por ai.
                                    GTi-T
                                    po, pode ser kra.. eu comprei um colar de embreagem zero km… e coloquei .. roncou de cara uheuhueh ai caguei e fui usando....
                                    bom, mas quando trocou resolveu seu problema?
                                      resolveu sim, agora é muito raro de ver a embreagem ficar estranha depois de algumas puxadas.
                                        GTi-T
                                        agora, se liga, quanto foi na concessionaria o rolamento?
                                          putz, faz quase um ano, coisa de 50 reais mais ou menos.
