  4. Motores fiasa
Motores fiasa
123 Posts 30 Posters 52.6k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    não é exatamente um sevel , mas é da mesma geração … tanto que na retifica desse motor , muitos usam pistões de sevel 1.6 , pela dificuldade de se achar os originais
      Fiasa Power
      e que deus tenha o sr. aur?lio lampredi em bom lugar esse homem operou alguns milagres com motores
      • - Offline
        - Offline
        -MEINBERG-
        aproveitando o embalo de estarem falando de motores fiat…to com um palio aq e to querendo é vender para montar um golsinho de fds ( de novo..rsrsrs) mas vendo esse tópico, comecei a imaginar e achar meio engraçado um motor 1.0 da fiat ( por não ter a fama q o ap tem) andar forte lado a lado com os ap s e até mesmo na frente...então começaram a pairar umas idéias estranhas em minha cabeça...do tipo...alguem tem alguma receita para o motor do palio 1.0 ano 99???
        só para brincar um pouco com uns ap s aqui da city...rsrsrs
        esse motor também dá para virar 8500 rpm s???
        eu sei q motor 1.6 16v da fiata turbinando anda bem, mas e este meu q é 8 valvulas??? tem jeito de fazer milagres???? ou é apenas algum dos meus del?rios provocados pelo calor de hjá??rs
        [snapback]318434[/snapback]
        cara,… já fui um feliz proprietario de palio fiasa 1.5 turbo... e posso te dizer q estes motores fiasa turbinados viram muito bem.... ficam fortes e sao resistentes...
        conheco pelo menos 3 palios 1.0 turbos.... um deles roda com 1,5kg de pressao ha mais de 2 anos.. e eh soh alegria...
        se quiser encontrar mais coisas sobre preparacao em palio,.. se cadastra no www.clubepaliotuning.com.br/forum e troca um ideia com a galera lah...
        abracos...
          Fiasa Power
          falando nisso…  alguém sabe me indicar onde está o ks no caso do motor de um palio 1.0 fiasa?
          essa informacão é de grande valia para mim...
          []s a todos
          [snapback]316588[/snapback]
          bom , vamos lá a ligação correta do ks nos palios 1.0 mpi …
          fio branco - terminal 1 do ks conectado ao terminal 33 do módulo de injeção ...
          fio vermelho - terminal 2 do ks conectado ao terminal 16 do modulo ...
          fio preto é o terra ... vai ligado na malha ...
            isso eu sei… eu não sei onde está o sensor
            onde ele fica fixado no motor???
            agrade?o
              Fiasa Power
              abaixo do coletor de admissão , na parte de tr?s , proximo a vela do cilindro 1 … no fiasa spi é bem facil de ver , mas o coletor do mpi dificulta um pouco a visão , mesmo assim , não tem muito segredo no acesso ...
              e nem precisa agradecer , fu?ando sobre essas coisas eu aprendo tambem ...
                bem o q o caferna tinha me passado msm.
                só não coloquei a mão na massa pq só pego o carro no sóbado…
                  Fiasa Power
                  hmmm… essas informações me interessam... inclusive as medidas do comando de válvulas do uno 1.0 mpi álcool e do uno 1.3 carb álcool....
                  ando tendo idéias estranhas com o uno da minha m?e....
                  [snapback]229355[/snapback]
                  não existe uno mille a alcool , nem carburado , nem injetado e nem mpi , pelo menos fiasa … o fire é mpi ... comando de válvulas nunca achei essa informação ...
                  • - Offline
                    - Offline
                    -MEINBERG-
                    exite palio fiasa 1.0 mpfi a alcool de fabrica…
                    a vê de um camarada meu do cpt (zippo)... tem um... hehehheh.e...
                      existe sim uno mille fiasa a álcool mpi. tem um na garagem da casa da minha m?e
                      existe existe existe
                      se quiserem, coloco aqui uma foto dele.
                      e não é adaptação…
                        Fiasa Power
                        nem a alcool e nem mpi … uno não existe
                        que ano e que modelo é ??? poderia me dizer ??? sei que h? algum tempo poderia se pedir para a fabrica atravṍs da concessionaria , um modelo por encomenda , mas de série não existe e isso eu garanto
                          uno mille álcool, ano defabricação 2002 modelo 2003
                          vou tirar algumas fotos.
                            Fiasa Power
                            [snapback]320739[/snapback]
                            ah agora ta explicado esse carro é fire , por isso é mpi e a alcool de fabrica …
                            uno mille fiasa não existe nem mpi nem a alcool ... alias , mpi não existe de nenhum jeito no motor fiasa do uno ...
                              amarchetti
                              maldito isa server q me deixa o pp de fora …:x
                              uma senhora discussão sobre o meu preferido e eu só chgo agora...;)
                              tem uma questão q sempre deu discussão no cpt e agora a coisa tá praticamente confirmada
                              o bloco dos fiasa 1,5 é 2mm mais alto q dos 1,0
                              as bielas também já mataram as dúvidas por lá...130mm pra todos os fiasa
                              dá pra colocar um vira de 1.3 no bloco dos palio 1,0 sim, mas vai ter q encarar uma cavocadinha dos pistões
                              fiasa 1,0 em alta rpm é uma del?cia...pena q seja mil...
                              tinha fiasa alcool pros uno..qdo comprei meu palio em 2000 (mpi gasolina), tinha a opção de um uno alcool sob encomenda, mas levavam 90 dias pra entregar.
                              o palio alcool mpi pediam o memso prazo
                              por isso vc dificilmente encontra um fiasa injetado alcool pelas ruas...só taxista sabe o q é isso
                              imaginei q pros unos seria spi.
                              o preão era o mesmo do modelo gasolina, mas a espera desanima qualquer um, né?
                              o único palio fiasa alcool q conhe?o, da vê do zippo dá vêrias engasgadas e pipoco no coletor, isso pq é origes...
                              como a vê dele não tá nem interessada em resolver isso, ninguém nunca esquentou a cabeça pra ver pq isso
                                amarchetti
                                um dos xod?s do cpt era o dálmata, palio do insano. o junior conhecia e muito esse palio.
                                um chipinho pra alcool, um cabe?otinho de fiasa 1,5 após 99 e uma taxadinha snme pra 10,5:1
                                andava e bem….
                                esse memso cabeçote e chip já no palio de outro amigo nosso (dragonhunter) deu mais de 80cvs no 1o dyno day
                                  o palio aki é fiasa 1.0 alcool mpi, tá falando… conheão esse motor.
                                  só tá procurando um lugar pra hospedar as fotos, pq num consigo acessar o imageshack daki...
                                    foto 1
                                    foto 2
                                    foto 3foto 4
                                    foto 5
                                    o knock sensor é esse trequinho que tá nessa foto do link abaixo??
                                    foto 6
                                    aquecimento do ar da admissão pelo calor do escapamento…
                                    foto 7
                                    capa do manual do propriet?rio. a foto saiu meio escura, mas dá pra ver.
                                    foto 8
                                    eu bati mais fotos, estão muito desfocadas, a minha habilidade como fot?grafo é totalmente questionível, mas acho q essas dizem por si só.
                                    []s galera ;)
                                      Fiasa Power
                                      então cara , mas só por encomenda com a montadora … de série nunca existiu
                                      ? ele mesmo ... o ks ...
                                        nakele conectorzinho branco???
                                          bom, inverti o conector lá… inverti a fiação. o carro melhorou muuito
                                          vou tentar adicionar o resistor no sensor de temperatura e experimentar de novo, creio que vê ficar ok.
                                          se der tudo certo, vou colocar um tutorial no mão na graxa, para compartilhar essa informação com as demais pessoas. se alguém puder copiar ele e mandar pra galera do cpt, acho que beneficiaria mais pessoas.
