  4. Sangria do freio
Sangria do freio
13 Posts 7 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    qnd eu afrouxar e voar o fluido, eu fecho o parafuso pra pessoa aliviar o p
      GTi-T
      sim .. depois que ele bombar e segurar o pedal pressionado embaixo mesmo, vc abre o parafuso.. vai voar o liquido… dai vc fecha o parafuso... e pede pro cara voltar a bombar de novo.... depois vc manda ele segurar o pedal em baixo novamente e ai vc abre e ... assim vai... ate que saia o liquido novo.... que vc colocou... vc vai ter que verificar o nivel do reservatorio e ir completando ...
      po eh facil.... faz que tu vai ver que eh tranquilo....
        minha duvida era so essa sobre apertar ou nao o parafuso na hora de soltar o pedal
          vr6
          ;) :ninja: fica esperto pra nao bombar ate o fundo, digo o pedal do freio encostar no chao, nao precisa muito 3/4 é mais q suficiente, assim nao correra o risco de danificar o hidrovacuo ok
          falooowww :lol:
            Fornazari
            não deixe o reservatério secar…
            se entrar ar por lá... acabou... problema na certa...
            eu não imagino como tirar o reservatério pra lavar sem perder todo o oleo do sistema...
              amarchetti
              só igo uma coisa…eu não faão isso...
              o man?zão aqui inventou uma vez de trocar flu?do do chepalla e tinha q montar no pedal pro carro fazer menção a brecar..
              levei no meu então mecânico e mandei trocar....
              hoje eu pago pra trocarem meu flu?do..30 reais q valem a pena serem gastos.
              meus discos e pastilhas eu troco,mas sangria eu não fa
                GTi-T
                bom, eu sempre fiz assim, nunca entrou ar, nem deu algum tipo de problema… e olha que meu carro freia um absurdo....
                mas cada um tem seu jeito.... que julga ser melhor.... soh dei minha opniao...
                abracos...
                  amarchetti
                  alguns tem mais sorte ou habilidade q outros e acabam indo de boa.
                  outros tem 2 mãos esquerdas (meu caso) e se dão mau…
                  vai de cada um saber o q pode fazer de boa ou não....ou do tempo disponível pra kda um...
                  ?s vezes é uma coisa tranquila, mas o kra não tem tempo pra fazer e acaba pagando..
                  outras o kras não se sente seguro pra fazer e prefere pagar
                    começe sempre fazendo a sangria pela roda que tiver mais longe do cilindro meste.
                      eu me ferrei com sangria, se tivesse feito na maquina não tinha me ferrado, fui na de bombar e detonei meu cilindro mestre, foram r$380 pratas muito mau gastas, se tivesse feito na maquina tinha economizado e muito.
                      vou com o amarchetti, gasto r$30 mas não arrisco mais.
                        so quero ta fazendo pq foi feito na maquina e o manezao colocou o dot3 deles…isso q eu levei o dot4
                        nao sei se pelo fato de ser na maquina mas nao foi so uma vez q senti a definciencia na freiada, parece q esta com disco de madeira e pastilhas de madeira tmb...vc pisa ele nao garra, ele vai reduzindo bem pouco, nao q freio de corsa seja maravilha, mas em relacao ao funcionamento normal teve umas 2 vezes q deu medo
