  4. Carro esquentado, ajuda rapido :(
33 Posts 15 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    thot
    termostato
    [snapback]319273[/snapback]
    já foi visto tb eh nda pelo jeito ;)
    1 - valvula termostatica (acredito que seja o problema)
    2 - radiador (entupido, sujo)
    3 - bomba dáagua
    [snapback]319284[/snapback]
    kleber o radiador tem uns 15 a 20km soh foi visto tb e falaram q ta ok, bomba dáagua tem uns 600km soh, comprei zero, refiz o motor todo…
    a hipotese de cabeçote e junto hj eu descartei pro completo :ninja: :lol: , ainda bem
    valeu pela força gente, agradeão de coração, q eu tava ficando meio fudido jah
    vamu resolve esse outro pekeno vazamanmento e depois eu posto aki se fico tudo ok
    abra
      heaoiehaoei animal….
      vazamento de agua=leak de pressao nao ativa a ventoinha
        thot
        [snapback]319694[/snapback]
        eu vi vazando e o carro alterando a temperatura dentro da faixa normal, mas alterando…..
        por hora trokei umas coisas lah parece q paro... mas vo andar mais pra ver, ele soh volto a ocilar a temperatura com o carro parado e eu acelerando na garagem.... mas andando sem ocilação parece...
        se continuar vo trocar todas as mangueiras e as abara?adeiras de press
          thot
          sem contar q é uma vazadinha, não uma torneira aberta..
            AkUbA
            aproveitando o tópico… tem umas polias da bomba d agua menores pra vender, que teoricamente fariam a bomba ter mais giro e refrigerar melhor o motor, alguém já usou isso? funciona?
            [snapback]317406[/snapback]
            tenho essa duvida tb….
              tem q ver se a bomba girando mais não é prejudicial a ela ela entrar em overspeed, sei la…
                hernani.vila
                normalmente essas polias que vendem é pra fazer a bomba dáagua girar menos que originalmente. são utilizadas em carros de arrancada/circuito que são exigidos por um tempo muito curto e/ou ficam sempre em rotações altas.
                fazendo a bomba dáagua girar menos, ela rouba menos potência do motor…
                  esses carros mais atuais realmente trabalham muito quente, ta doido.
                  coloque uma valvula termost?tica + cebolão que trabalhem em temperaturas mais baixas.
                  o pessoal tem usado cebolão de fiat 147. eu uso cebolão que dizem (no balcão de peças) ser de corcel. liga a ventoinha a 86 e desliga a 76. não esque?a de trocar a valv. termost?tica de forma ao cebolão receber agua quente pra poder ser acionado.
                    thot
                    [snapback]320917[/snapback]
                    acho q entendi caio, mas tava mechendo no hpi com o tshiii e aumentei a baixa dele o carro parece q paro de eskentar, num deu pra testar agora pq ou o cabo da embreagem ou o acionador ou os 2 foram pro saco :humpft:
                    ? possivel isso?? o carro estar tão pobre em baixa q ele eskentava???? a pressão na linha original num esteva em 0,5 bar, ai subimo pra um e poko
                    o carro num fala nem pipoca pelo menos pisando parado…. agora é acertar os problemas e testar ele de novo
                      [snapback]321167[/snapback]
                      calma, em primeiro lugar não se assuste pois em mecânica tudo tem uma solução =)
                      vamos la: sim, com a mistura muito seca (mesmo sem chegar no pobre) o motor aquece mais do que qdo vc tem mistura ideal/rica. e te digo mais, com mistura rica o motor aquece ainda menos mesmo que vc deixe ele em marcha lenta (a temperatura sobe mais lentamente e vc nota que ela baixa mais e mais rápido qdo a ventoinha liga).
                      o excesso (mesmo que não seja tanto a ponto do motor pipocar) ajuda em baixar a temperatura das c?maras e com isso o cabeçote todo acaba ficando alguns (poucos) graus mais frio, e ja sabe, a agua do circuito de arrefecimento sente isso tudo e tb fica um pouco menos quente.
                      qto a ter quebrado algo que não deixe vc testar o carro, relax, é assim mesmo, parece que tudo o que nunca deu sinais de fadiga qdo o carro era original resolve agora dar problema.
                        thot
                        [snapback]321171[/snapback]
                        isso q eu reparei, aos pokinhos agente vai aprendendo por conta própria heheheh e com a ajuda do :humpft:, mas ontem fico como se fosse o original a temperatura ligo e num tinha nem passado dos 90 direito ainda amanha ja vai pra oficina
                        e isso de kebrar é verdade, tem coisa q se olha mesmo fora do carro e parece perfeito, sem folgas nem nda, ai depois do carro montado aparece uns contra tempos, pelo menos o paizão aki em casa da força :ohoh:
                          diga-se de passagem, o grande tshiii aqui resolveu a parada com uma allen e uma fixa 13… :ohoh:
                          e isso pq o animal ai não me deixava acelerar o carro... eu vi q eu acelerava de uma vez, o carro não vinha giro e dava estouro de falta...
                          dps q mexemo no hpi, o giro veio lisinho... tava pobre o trem...
                            thot
                            parece ateh q parou de sumir agua do reservót?rio
                            pelo menos o nivel ta parecido com o q tava ontem na garagem
