  4. Questao de acerto
Questao de acerto
105 Posts 26 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    já vi o sabio guru ka dizendo acerto pra render…
    ai fiquei pensando e talz....
    bom, o que consegui produzir de pensamento sobre isso foi...
    acerto normal :
    posso fazer um acerto com lambda perto de 1, e ponto naum muito neurotico, pra que eu tenha economia x baixa emissao de poluentes x menos rendimento
    acerto rendimento : lambda perto de 0,85 ate 0,95 e ponto mais avancado possivel, assim com mistura mais rica, leva a uma maior potencia, em detrimento de uma maior emissao de poluentes e maior consumo de combustivel...
    eu soh quero me situar... é isso mesmo ou estou errado?
    além disso, lambda abaixo de 0,85 fica uma mistura muito rica, necessitando de uma centelha mais forte para queimar a mistura....
    e uma acima de 1,15 ou do limite minimo para queima, a mistura naum consegue queimar e a temperatura na camara de combustao aumenta muito levando a aquebra...
    bom, pra que desse topico?
    queria saber a opiniao do pessoal mais :humpft: no assunto pra saber se estou certo, me corrigir ou me adicionar mais informacoes....
    obrigado
      acerto rendimento : lambda perto de 0,85 ate 0,95 e ponto mais avancado possivel, assim com mistura  mais rica, leva a uma maior potencia, em detrimento de uma maior emissao de poluentes e maior consumo de combustivel…
      [snapback]321423[/snapback]
      meu voto aí em cima….................. 2? :ohoh:
      :humpft:
        GTi-T
        po assim naum vale
        tem que dizer o porque
          tah falando de acerto em carro turbo neh?
            GTi-T
            naum .. carros em geral….
            motor de combustao interna
              FabioRR
              cara … ate onde eu vi e ouvi lá na rr ... se a sonda marcar mais de 1k tem erro ... pois nenhuma sonda le mais que isso ... (leia-se sondas nacionais ... pois pode ser que tenha alguma gringa que leia a partir dai)
                bom… pensando em aspirado, no quesito de ponto cairia mais em conforto do q poluição ou consumo... qto mais ponto ( sem grilar ou amarrar ) mais potencia, menos consumo e menos poluição... mas o motor fica aspero...
                e qto a mistura... bom ai depende de que tipo de carburação tu tah falando...
                em carburação progressiva é soh deixar a mistura no lugar sem excessos q pelo q vi é onde se consegue mais torque e mais potencia... alem da economia...
                agora turbo sei q são oooooutros 500... tem truques pra turbina pegar mais rápido e outras tánicas q nao tenho afinidade :humpft:
                  GTi-T
                  to dizendo a relacao lambda como ar combustivel…. acho que o que eh medido no voltimetro eh diferente... o lamdba = 1 seria no 0.5 v eu acho.... ideal no caso.... 0.85 seria lah pelo 0,92v ....
                  mais ou menos isso....
                    essa questão é bem complexa, qto mais ponto vc tem mais combustivel precisa pra manter o mesmo fator lambda (isso eu descobri empiricamente porque na teoria o fator lambda depende apenas da relação ar-combutivel).
                    para máxima potência o fator lambda deve ser de 0,85; em alguns casos se enriquece mais que isso pra refrigerar a c?mara de combustão (isso é algo desejável nos carros turbo) pois a perda de potência não é algo critico.
                    l? a muito anos uma excelente matéria na revista turbo sobre o acerto de um buick l6 turbo de fabrica, mas num tenho mais a revista… (malditos amigos que emprestam as coisas...)
                      po assim naum vale
                      [snapback]321436[/snapback]
                      bom, considerando um carro que não seja de uso di?rio, eu não me importaria muito com consumo nem poluição, e de qualquer forma, ficaria com a regulagem ligeiramente mais rica por motivos de potencia, eficiencia e segurança contra eventuais quebras… :d
                      [snapback]321470[/snapback]
                      acho que lambda 1 dá 640mv no multimetro…...e o ideal pra carros turbo seria de 920mv medidos em alto rpm e wot.
                      mas ter certeza nas medições com nossas sondinhas 4 fios e mult?metro e fr?idz.................... :ohoh:
                      ps: tá com 2 telemetrias innovate al? na gaveta...........heheheee..... :humpft:
                        **acho que lambda 1 dá 640mv no multimetro…...e o ideal pra carros turbo seria de 920mv medidos em alto rpm e wot.
                        mas ter certeza nas medições com nossas sondinhas 4 fios e mult?metro e fr?idz....................  :ohoh:**
                        ps: tá com 2 telemetrias innovate al? na gaveta…........heheheee..... :humpft:
                        [snapback]321708[/snapback]
                        sonda nao dah pra confiar 100% msm…
                        jah viu carro com sonda em 920 pipocando de excesso? eu jah...
                          [snapback]321713[/snapback]
                          já…...................e também já vê carro queimar junta de cabeçote com a sonda marcando 880mv..................... :humpft:
                          porcarias de quebra-galho ............heheheeee
                            Xucrute
                            vcs se esquecem que a voltagem da lambda varia conforme a temperatura…
                            geralmente ela é feita pra trabalhar em torno de 600?c.. mais quente ou mais frio dá isso msm...
                              Fabio
                              por que isso corre?
                                [snapback]321669[/snapback]
                                r?
                                por issu q cada vez que mexia no ponto, tinha q mexer na carburação tb…
                                  o meu em 860mv de lenta e 730mv em wot
                                  motor 1.0 com pistao de 1.4 e comando de 1.4, bicos oiginais 1.0 e conversao caseira pro alcool, sim esses valores sao lidos com a sonda, usando alcool e bicos originais 1.0 gasolina
                                    Dr.147
                                    aproveitando o tópico, queria uma orientação: o meu carro estava com 0.5 de pressão, com ponto inicial a 18 graus, andei quanse 2 anos sem quebrar nada. agora que troquei a turbina, aumentei a pressão pra 1.0, andei alguns dias e quimou a junta do cabeçote. e agora pergunto:
                                    pq aconteceu isso? será que a mistura ficou pobre por causa da pressão elevada? tenho que aumentar a giclagem? eu teria que diminuir, limitar o ponto? (ele não está travado, tá avan?ando normalmente) o q devo fazer pra não queimar mais a junta?
                                    o carro é uma pickup fiat 147 1300(fiasa)
                                      GTi-T
                                      eu confio na minha sonda pq eu ja me acostumei com ela…
                                      heheheh
                                      o que ela marca eu ja to ligado oque da pra andar com meu carro e o que naum da
                                      hehehe
                                        [snapback]322379[/snapback]
                                        claro, se vc aumentou a pressão aumentou a qdade de ar admitida e portanto empobreceu a mistura… tem que ver tbm qto de ponto está avan?ando
                                          Dr.147
                                          blz overspeed, mas vc acha necessário somente enriquecer a mistura, ou tb atrasar um pouco o ponto, tendo em vista que ele estava regulado pra trabalhar com uma pressão menor?? o meu distribuidor deve estar original, somente não está com avanço a vêcuo, será que devo limit?-lo? emquantos graus aproximadamente? será que é ben?fico tb eu colocar umas velas mais frias?
                                          ae galera, quem poder dar uma força aí, agrade?o
