  4. Comprei sub e módulo…
24 Posts 4 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    marca ai qq coisa estou descendo, se nao tiver nenhum carro pra ir dar uma olhada…...
    ta bem encaminhado um vectra gl 97 cinza, completo, o cara quer 17000, to vendo de meter o corsa no rolo q ele ta interessado e quebrar a diferenca em varias vezes
      VCAR
      [snapback]318754[/snapback]
      com certeza
      eu acho o vectra um puta carro mas será que por 17000 ou pouquêssima coisa a mais você não encontra um 97 gls, ou até cd??
        VCAR
        ontem chegou uma regency 12 que eu tinha encomendado…
        com o sub montado vai ficar assim:
        abraços…
          FabioRR
          acabei de comprar um n.a.r de 12 … logo logo ele vai ganhar uma caixa dutada ;)
            VCAR
            acabei de comprar um n.a.r de 12 … logo logo ele vai ganhar uma caixa dutada :ninja:
            [snapback]319110[/snapback]
            putz meu amigo tem um n.a.r de 12 também, mas está numa salada da regency.
            na dutada ele vai tocar pouco, hein… ;)
            qual módulo tu vai usar?
              FabioRR
              estou em negociações com o quarteto :ninja:
              a idéia é usar um módulo st?reo para fazer uma bridge para o sub e com os outros 2 canais tocar as 6986 ;)
              ps.: o celta tem uma ótima acustica … vc vai ver .... só uma pergunta .... qtos watts tem esse teu sub? depois te mostro o som que eu tinha no celta ... ele esta todinho montado no carro da minha namorada ... só não esta com as 6x9 ... de resto é o som que eu tinha no celta ...
              vc já montou o som? se não montou tem a audio racing em sv que é milhões de vezes melhor que a tremendão e cobra menos da metade do preão .... eles fizeram uma ?timo montagem no corsa da minha girl ...
              o que fizeram na tremendão com o meu celta foi o trabalho mais porco que eu já vi na minha vida ... eu nunca mais monto som lá.
                VCAR
                [snapback]319492[/snapback]
                ae cara…
                montei o som hoje na loja de um amigo meu mesmo.
                o meu sub é 150 watts, e o celta realmente tem uma boa ac?stica... tá batendo pra caramba. a unica coisa ruim, é que meus falantes da frente (que estão nos lugares originais) são triaxiais buster de 5 e não aguentariam o módulo, estourando em pouco tempo... aí o meu amigo utilizou um resistor em cada auto-falante. o lado ruim: praticamente não sai som nenhum deles...
                depois, vamos marcar uma hora, pra eu ver o seu som... já aproveito e mostro como ficou o meu.
                abraços cara
                  FabioRR
                  depois eu pego o carro da minha girl para vc ver como é o eskema ;)
                    com certeza
                    [snapback]318952[/snapback]
                    o sonho do vectrao foi deixado de lado por enquanto…...
                    conversei com meu pai, o carro q eu vi um gl97 pretao, com alguns detalhes de funeca, e pingando agua proximo a junta do catalizador....
                    queria saber sobre um adesivo um selinhjo oval branco dizendo algo sobre detran colado na tampa do porta malas, o antigo carro do servico tinha isso e veio de leilao, eu desconfiei e pulei fora, alem do q meu pai disse
                    um carro q daki a 2 anos nao tem seguro mais, eu nao teria o $ pra dar a vista na diferenca, logo ele disse se nao tem pra dar a vista, nao conseguiu guardar, se sem prestacao nao conseguiu guardar quem dira com prestacao, e entrando em prestacao é pra nunca mais sair alem de ter q gastar a grana de cara pq tem q fazer a revizao no carro, vou estar reparando o corsa aos poucos e sobrendo um $ por em pratica alguma coisa pra otimizar a queima do alcool
                    to na estiga dos pistoes de vhc, so q pra isso tenho q encamisar o bloco, mas tudo bem....voltar de 1.1 pra 1.0 taxado+o q ja tem no cabecote, daria perto de 14 de taxa, e quem sabe trazer uma iginicao cm, to comecando a me interessar......
                    mas é isso ai, ainda continuo pensando na ideia de estar passando o som pra frente afinal, comecei com ideia de montar o som brutal, nao cheguei a concluir, e mesmo assim munca me vali da potencia q tenho sonora.....
                      ae fabio, tem q ser q nem eu monta em casa, pra levar energia da bateria ao porta mala tem um cabinho de 28mm residencial ninja total…
                      sera um proximo passo da revitalizacao do corsa, corsa vai voltar mais cuidado q nunca, estou pensando em por em pratica minha suspensao rebaixada, so q agora com as catavento 15 mesmo, sao so 2.5 elos a menos frente e tras, amortecedorezinhos ninjas.....
                      qnt a acustica do corsa ai, sou até suspeito pra falar.......
                      alguem sabe me informar se eu vou fritar o mardito banda 9.8 se eu ligar em bridge do bridge e terminar em um unico canal? no manual nao existe essa ligacao.....
                      sabe tipo assim sao 4 canais de 245 e no manual mostra bridge entre 2, ficando 2 canais de 490, ai sera q rola estar fazendo um bridge entre esses 2 de 490? virando um unico de 980? vai ser ninja, seria o mesmo esquema do voxer 1000, sempre caindo a impedancia, terminaria ai em 1ohm, ainda seria negocio acertar o nitro, em paralelo as bobinas cai a 1 de impedancia tmb, maldade detect
                        FabioRR
                        molas cortadas mesmo? não te anima em molas mais baixas prontasó só falta as molas para o meu … já estou com os amortecedores :ohoh:
                        cara ... eu nunca vi um módulo de 4 canais com bridge na bridge :humpft: ... o que vc pode ver é o seguinte ... impedancia minima que o modulo suporta .. eu não tentaria fazer isso com medo de queimar o modulo
                        qdo vc faz uma bridge a impedancia dobra ... não se esque?a disso
                        falow
                          falow
                          [snapback]321629[/snapback]
                          fabio tenho as molas cortadas dianteira 2.5 e amortecedores pra 2.5 ou 3 elos a menos, ja…..andei assim com as 13 conforto de original, as traseiras sao encolhidas 2.5 q abaixou coisa minima tipo 2 3 dedos so...
                          cara o banda é do contra, qnd faz o bridge de 4 canais pra 2 a impedancia de cada canal era 4 vem pra 2 nos q se formam, vou estar testando uma bridge em cima disso pra ver o q rola...deve cair a 1ohms se funcionar....logo o nitro em paralelo chega em 1ohms, quero ver dar diferenca pra queimar bpobina, claro com os cabos exatamente iguais
                          outro detalhe q me fez desistir do vectrao seguro so mais 2 anos e o valor 3300 isso onde ja tenho do corsa, e aproveitando os bonus todos....
                          proximo passo no corsa troca do oleo e filtro, junta do carter e geral no pre filtro oleo novo acdelco 5w30 :d, tucho batendo nunca mais...apesar q parou apos a ultima troca com engine flush, e utilizando um oleo xingue lingue jow jow, o oleo afinou tanto ou a junta se decompos por completo, sao 3 pingos por noite, das 12 as 8, heheh quase 1 pingo a cada 3 horas :)
                          logo estarei testando esse bridge ninja ai so pra ver como rolam as coisas.....posto em breve o resultado :d
                            FabioRR
                            cara…. da uma olhada no site da banda ... o 9.8 tem:
                            4 x 245wrms @ 1 ohm
                            ou
                            2 x 490wrms @ 2 ohms
                            se vc montar essa bridge que vc quer ... vc vai ter 980wrms @ 4 ohms ... tem que ver se o módulo suporta isso ... :humpft:
                              ? mesmo estava confundindo, mas nada impede das bobinas estarem em serie q da os 4 ohms tmb….
                              sera q aguenta essa é a duvida
                              veja q o 1000 é um canal de 980 em 1 ohm e 2 de 490 em 0,5ohms
                              eu vou ligar o bridge nao vou resistir
                                FabioRR
                                cara … se pudesse fazer isso ... pq ele criariam 2 modulo? o 9.8 e o 1000? :ninja:
                                não seria mais barato para eles tem um módulo que faz tudo?
                                se vc tem 2 canais fortes a 2 ohms e 2 bobinas de 2 ohms .... vc não tem o que ca?ar assunto rapaz ;)
                                ? só ligar direito esse trem ae que não pega nada :p
                                  digamos q esses dois nao sao tao exatamente iguais, devido ao 1000 vir com 2 canais de 490 em 0,5ohms e um bridge pra 1ohm e 980w
                                  vou tentar fazer um ajuste tenho um programa q trabalha de ociloscopio no pc é so ligar a saida do modulo na entrada do pc e acertar o ganho pra q fiquem identicos os canais dessa psiroka
                                    Full Power
                                    ae cara…
                                    abraços cara
                                    [snapback]319945[/snapback]
                                    vc montou onde v-car????
                                      VCAR
                                      [snapback]322815[/snapback]
                                      um amigo meu instalador de som que fez na garagem dele mesmo… :ninja:
