Tldz uno
aki tem o diagrama de um 32-34 tlde , acredito q não seja tão longe do seu tldz…
pelo q sei:
tldz = weber 495 dos volks
tldf = weber 495 dos fiat
tlde = weber 495 carburação eletronica
uma curiosidade que percebi ontem: o circuito de enriquecimento da valvula de maxima do tldz atua nao diretamente no poão de emulsão mas atua no canal de mistura da lenta… pode ser util pra alguem... ps: cuidado ao comprar ou desmontar esse carburadores e monta-los sem o bujão do econostat que chamam, eh a pecinha q faz a vedação do canal da valvula de maxima na passagem da parte da cuba para o canal ao lado dos po?os de emulsão.
e ai dragster blz, eu tenho as fotos do carbura se vc quizer dar uma olhada nele te mando um e-mail, pq quando comprar ele vou te pedir umas dicas, pq vou usar ele num 147 turbo q vou montar, se quizer passa o e-mail por mp q te peão as fotos blz…..
[snapback]252865[/snapback]
ae glauco… posta as fotos ae veio... posso te ajudar no q souber mas nao manjo mto assim nao...
vc vai usar alcool? esse carbura parece ser de gasolina.
fotos do carter com o retorno de oleo, pra fazer o meu vou fazer no mesmo lugar, será q corro o risco do carro fumar???????????
ps: o carro e um fiat 147 motor fiasa 1300…..
edit: qual a espessura desse retorno?????? e será quantos cm de altura ta esse retorno?
