  4. Pistão e bielas ecotec
24 Posts 7 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    overrr
    as bielas do ecotec 2.0 são as mesmas do 2.2 é qual medida? os os pistões é qual medida ?
    valeu
      Fabio
      a do 2.2 é de 148mm e a do 2.0 é 143 ou 144 mm.
      e parece que o suporte do pino nos pistões do 2.2 é mais alto.
        overrr
        e qual seria o resultado de usar bielas do 2.2 no 2.0 sendo de tamanhos diferentes ?
          Fabio
          melhora o r/l e aumenta a taxa, mas precisa ver se não atropela as válvulas.
            Alexpaz
            estou tentando fazer exatamente isso entaum tenho os seguintes numeros. tenho um motor 2.0 e queria transforma-lo em 2.2. os pistoes saum exatamente iguais porem os do 2.0 saum um pouquinho mais baixos. eles saum 86 mm os dois. as bielas saum identicas. o que muda é o virabrequin (94,6 mm) no 2.2 e (86,0 mm) no 2.0. mas o bloco do 2.2 é mais alto que no 2.0. para tranforma-lo em 2.2 só trocando o bloco, pistoes, e virabrequim. bom para quem for usar mais taxa é colocar os pistoes do 2.2 16v ou 2.0 alcool, pois 2.0 gasolina e 2.2 8v tem uma piscina bem grande.
              Fabio
              as bielas não tem o mesmo comprimento, não.
                overrr
                a minha principal dúvida é que encontrei pistões e bielas forjadas no eua para o ecotec 2.2 por preão de ap , so que são para o motor 2.0 de um amigo meu. então caso o 0.2 fosse por causa do vira não teria problema em usar as peças, ou entao quais seriam as adpatação, se necessárias, para usar as peças do 2.2 no 2.0. serão para turbo.
                  Fabio
                  eu achava que o 2.2 só tinha no brasil.
                    overrr
                    gm cavalier no eua tem o motor ecotec 2.2
                      Alexpaz
                      as bielas saum do mesmo comprimento sim, caso naum fosse eu usaria sim p/ ganhar algum cc. to com meu motor desarmado dando um animo nele.
                        overrr
                        nesse outro tópico aqui ta dizendo que não são
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=16505
                          Alexpaz
                          ali fala em di?metro de pistões e curso de virabrequim. naum fala em bielas. eu ja medi e deu exatamente a mesma coisa.
                            mephisto
                            o ivo comentou jah que as bielas tem comprimentos diferentes outra vez, coisa de 2-3 mm de diferenca no comprimento
                            manda mp pra ele q tem os dados certos de cada biela
                              overrr
                              [snapback]323523[/snapback]
                              logo depois de curso tem biela , só voce ler la em cima.
                                PedroBuchabqui
                                as bielas do 2.2 tem 148mm, 5mm a mais q as do 2.0. já as bielas do ecotec americano, q
                                  overrr
                                  e qual seria o resultado das bielas do ecotec americano no ecotec 2.0 do brasil? e os pistões são os mesmos ?
                                    a titulo de informação, vou postar um texto q vi hj no astraclub, talvez venha a interessar:
                                    lançamento.
                                    pistão forjado maff race.
                                    para motor astra 1.8 8v turbo.
                                    tratamento anti atrito.
                                    dupla cobertura de cer?mica na cabeça.
                                    medidas 84,80 / 85,30 / 85,80 mm
                                    projeto exclusivo maff race.
                                    pino com deslocamento lateral como modelo original. maior desempenho e menor batida de saia.
                                    perfil oval e conico como original.
                                    preão de lançamento.
                                    r$ 800,00 o jogo com 4 pistões.
                                    preão especial para menbros do clube.
                                    fabricamos para motor 2.0 / 2.2 8 e 16v tambem.
                                    maff race parts.
                                    entre em contato 49 3322 4526
                                      overrr
                                      specs da biela
                                      2.2l ecotec cavalier
                                      5.765 length
                                      550 grams
                                        copyman
                                        errado amigo , os motores ecotec i ou ii 2.2 ou 2.4 8v usam bielas de 148mm, os 2.0 143mm
                                        e é totalmente compativel as bielas do cavalier com motor ecotec ii 2.2 e 2.4 litros, com as do ecotec i 2.2 ou do 2.4 8v ( vectra, astra etc….)
                                          overrr
                                          qual seria o resultado de usar as bielas do cavalier que são 2mm no ecotec brasileiro 2.0 e 2.2? compressão ?
