  4. Motores fiasa
Motores fiasa
123 Posts 30 Posters 49.1k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    um dos xod?s do cpt era o dálmata, palio do insano. o junior conhecia e muito esse palio.
    um chipinho pra alcool, um cabe?otinho de fiasa 1,5 após 99 e uma taxadinha snme pra 10,5:1
    andava e bem….
    esse memso cabeçote e chip já no palio de outro amigo nosso (dragonhunter) deu mais de 80cvs no 1o dyno day
      o palio aki é fiasa 1.0 alcool mpi, tá falando… conheão esse motor.
      só tá procurando um lugar pra hospedar as fotos, pq num consigo acessar o imageshack daki...
        foto 1
        foto 2
        foto 3foto 4
        foto 5
        o knock sensor é esse trequinho que tá nessa foto do link abaixo??
        foto 6
        aquecimento do ar da admissão pelo calor do escapamento…
        foto 7
        capa do manual do propriet?rio. a foto saiu meio escura, mas dá pra ver.
        foto 8
        eu bati mais fotos, estão muito desfocadas, a minha habilidade como fot?grafo é totalmente questionível, mas acho q essas dizem por si só.
        []s galera ;)
          Fiasa Power
          então cara , mas só por encomenda com a montadora … de série nunca existiu
          ? ele mesmo ... o ks ...
            nakele conectorzinho branco???
              bom, inverti o conector lá… inverti a fiação. o carro melhorou muuito
              vou tentar adicionar o resistor no sensor de temperatura e experimentar de novo, creio que vê ficar ok.
              se der tudo certo, vou colocar um tutorial no mão na graxa, para compartilhar essa informação com as demais pessoas. se alguém puder copiar ele e mandar pra galera do cpt, acho que beneficiaria mais pessoas.
                Fiasa Power
                [snapback]320832[/snapback]
                beleza cara fico feliz que tenha solucionado o problema tamos aí sempre que precisar de uma força , ajudar um feliz propriet?rio de fiasa é sempre motivo de satisfação
                  então, não consegui colocar o resistor de uma maneira decente. o pino não queria sair do conector nem a pau. vou ver se csonigo com um amigo que trabalha com peças de ie um conector macho e um f?mea desse sensor, para fazer uma extensão e colocar o resistor de maneira decente na ligação do sensor. aí eu atualizo vcs dos resultados.
                  mas desinverter foi bem fácil. foi só desligar o conector (com a bateria devidamente desligada), empurrar o ferrinho com fio de cor preto (o mais fininho) do conector pra vaixo com uma chavinha de fenda de relojoeiro e fazer o mesmo com o ferrinho do fio branco. só inverter e recolocar os ferrinhos no conector. pronto.
                  não mexer no fio preto mais grosso, pq ele é o terra.
                  reconectar tudo e religar a bateria. dar a partida e vruum…
                    Dr.147
                    falando no fiasa, alguem aí sabe daquele lance de fazer esse motor com virabrequim do brava 1.8? quais peças que eu vou precisar , além do vira?
                      pow… nunca tinha ouvido dizer em usar o vira do brava....
                        amarchetti
                        opa…a genet tava falando disso no cpt....
                        o q fazer pro maledeto ganhar cilindrada....
                        tem gente q diz colocar pistão de ap 1,8 no fiasinha (81mm)
                        origes tem 76mm...as paredes entre os cilidnros tem 7mm (medi ontem de um bloco q tinha acabado de chegar de uma retífica pq deu calão hidr?ulico)
                        se vc pensar nos 5mm amais de cada pistão de ap..vc vai ter uma grossa parede de 2mm enre os cilindros....pra usar no dia a dia...sei lá...
                        um bloco novo talvez tenha uma parede um pouco mais larga..1 ou no máximo 2mm
                        eu não tive como comparar com outro bloco de 1,5 a altura...mas ouvó 2 números 16mm e 20mm
                        o fiasinha 1,5se tornaria um 1,7 com o cálculo certinho...redondinho
                        o 1,3 se tornaria um 1,412 e o milzinho se tornaria um 1,080....
                        o 1050 se tornaria um 1,2
                        no casod o vira do 1,3 no bloco do 1,0, seriam 17mm de curso pra se preocupar...como as bielas são sempre as mesmas....ficaria complicado..
                          amarchetti
                          ops…o milzinho se tornaria um 1064
                            JF
                            sou leigo, mas acho que ficaria com as paredes muito finas, muito risco p/ pouco retorno.
                            sou mais instalar um kit nele doque correr este risco.
                            meu colega disse (não sei se é verdade) que os motores novos 1.8 são os 1.6 aberto tudo o que se da, e que se tiver que fazer retifica fica meio perigoso…
                              Zippo
                              opa, essa discussão mto me interessa :ninja:
                              sim, minha vê tem um fiasa 1.0 alcool. infelizmente por algum problema de fabrica de tempos em tempos aparecem estes problemas: fica fraco, dah estouros no coletor, perde a lenta e morre. já troquei tudo o que vcs podem imaginar: velas, bobina, filtros, bomba, sonda e mesmo assim vira e mexe ele dah esses problemas.
                              bem, na verdade o que gostaria de conhecer mais é preparação do fiasa. pensei neste motor pq sei que a manutenção dele é ridiculamente barata e é um motor bem valente. o meinbas tinha um e chegou a andar com 1,8kgs… realmente era o capeta. na epoca eu tinha um 1.6 16v turbo tb, mas rodava com 1kg, e a briga ficava pau a pau.
                              sei que na argentina o fiasa lá eh o ap aqui. os caras tem vêrias receitas e vazem esses motores chegarem a cavalarias mto superiores do que se tem aqui.
                              minha dúvida ?: o que fazer num fiasa 1.5 (alem do turbo) p/ que ele chegue proximo dos 300cvs?
                              zippo
                                Zippo
                                comentaram algo lah no cpt de deixar com 1.7cc, rodando com 1.6kgs e chegando proximo aos 300cvs, mas se realmente a parede do bloco for pra 2mm isso me preocupa bastante…
                                  JF
                                  opa, essa discussão mto me interessa :ohoh:
                                  zippo
                                  [snapback]396562[/snapback]
                                  o meu esta acontecendo isso :ninja: fiz o chip, filtro e bomba p/ alcool (bomba do gti) agora esta dando uns estouros no coletor de adm.
                                  esse fim de semana irei fazer limpeza de bicos verificar o estado do filtro (como o tanque estava c/ gasolina pode ser que o alcool desgrudou sujeiras) vou verificar o estado das velas (tem 1 ano de uso (pouco uso não usava o carro de semana) e são p/ gasolina)
                                  o que eu percebi é que se voce desliga a mangueirinha após a borboleta e colocara uma mangueira tampada o estouro diminui muito e aumenta a pressão na linha de combustivel o meu com a mang. ligada fica em 2,5 se desliga vai p/ 3 bar.
                                  vou ver se resolvo isso no meu carro depois te falo qualquer coisa.
                                    bborges_out
                                    eu tenho um fiasa 1.0 turbo vou te falar quem reclama da manutenção do palio (até 2000 tirando os fire) é pq nunca teve palio. comparado com muitos motores (tirando ap) ele é mais barato e facil de encontrar. a maior falha do motor fiasa está no consumo q é alto. não é dificil ver palio 1.0 original fazendo 7 - 8. é um motor muito valente mesmo eu q o diga por ser um motor q so rende bem acima dos 4500 rpm, é dificil encontrar quem não passe marcha em 6500 a 7000 eu mesmo sofro com isso o q justifica o consumo.
                                      bborges_out
                                      o meu esta acontecendo isso :) fiz o chip, filtro e bomba p/ alcool (bomba do gti) agora esta dando uns estouros no coletor de adm.
                                      [snapback]396572[/snapback]
                                      sobre o seu problema, tem 2 situações q vc tem q avaliar:
                                      • chip mal feito
                                      • mistura muiiiitooo rica
                                      um kra aki do cpt-rj teve esse problema com uma preparadora conceituada q num consegui acertar a porra do chip de maneira alguma. e depois de vêrias tentativas, ela devolveu o $$$. e o cara desistiu do alcool. ele teve os mesmos problemas q vc
                                        amarchetti
                                        o ca?ador de aps da argentina é o sevel…o fiasa é um tira-gosto pra eles...:)
                                        tem uma possível razão pros pipocos no coletor qdo o fiasinha alcool mpi tá frio....
                                        a bomba priges dos fiasa já não é aquelas coisas....pode ver q num gasolin original se vc liga o carro direto, sem ddixar a luz da injeção apagar e acelera forte, ele dá uns trancos na aceleração..uns buracos...
                                        vc ainda tem q cuspir alcool lá em cima..um combustivel ainda mais denso... a bomba chora mesmo....
                                        fiasa mpi e memso os spi tem um bug q a fiat fez de sacanagem e se fu..
                                        pra passar nos testes de emissão de poluentes, ela empobrece ( e bem) a mistura nos 2k...justamente a rpm q se mantém o motor nos testes nos postinhos da cetesb...
                                        vc tem um buraco na aceleração em 2k q a fiat te deu de brinde...
                                        a? qdo vc converte pro alcool...se o mano simplesmente jogar x% a mais de ti....vc terá um carro q continuar? pobre nesta faixa de rpm..com uma bomba choramingando e um bico chiando...
                                        pelo q eu via no multimetro, ficava assim entre +/- 1800 e 2200rpm o multimetro apontava 600mv....da? pra frente ja voltava a trocar sinal de boa...
                                          amarchetti
                                          tio gippo…no da tua vê é estranho pq ele é alcool origes....
                                          ja viu se o regulador de pressoa tá blzinha? ou a mangueirinha dele tá blza..
