  4. Questao de acerto
Questao de acerto
105 Posts 26 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    e o meu carro teoricamente deveria atrazar o ponto quando bate pino, pelo menos ele tem tudo pra isso….
    [snapback]323103[/snapback]
    sinceramente eu nao confiaria tanto nisso…
    sabe q esse atraso tem limites neh? pode ser q ele nao seja rápido e incisivo o suficiente para prevenir esse fenomeno... algumas pessoas conseguem sentir/ouvir qdo isso acontece mas jah teve casos aki no forum que qdo o cara ouviu o motor grilando já era tarde d+...
      gti, eu nao conheão essa injeção mas seria recomendavel vc conversar com qm jah fussou ela…
        GTi-T
        o preparador do meu carro ja troquei ideia com ele no tel… disse que ta tranquilo... pode acelerar que na boa...
        mas eu queria entender soh isso hehehe
        eu tb acho que ta na boa e talz...
          Xucrute
          le-jetronic, pelo que me consta, não atrasa ponto em caso de detonação…
          posso tar enganado, mass, confirma ae direitinho
            GTi-T
            atrasa sim… tem sensor pra isso...
              thot
              as injeções dos após mi atrasam neh? ? ?
                ambas tem knock sensor… a injeção do gti e a mi...
                porem o q tem q se saber é qto de atraso o knock providencia? duvido que atrase 15?... e outra motor nenhum deve grilar... grilou tah fudendo... imagino q um motor q tem mtos litros de mistura e taxa dinamica alta dentro do cilindro nao deve fazer nada bem algumas griladas, nem que sejam poucas...
                  GTi-T
                  faz bem pra autopecas, vai vender bielas, pistoes aneis, enfim heheheh
                  faz bem naum.. concordo contigo fabio, naum deve atrasar muito naum….
                  mas serinho mesmo, nunca escutei meu carro grilar...
                    já vi o sabio guru ka dizendo acerto pra render…
                    ai fiquei pensando e talz....
                    bom, o que consegui produzir de pensamento sobre isso foi...
                    acerto normal :
                    posso fazer um acerto com lambda perto de 1, e ponto naum muito neurotico, pra que eu tenha economia x baixa emissao de poluentes x menos rendimento
                    acerto rendimento : lambda perto de 0,85 ate 0,95 e ponto mais avancado possivel, assim com mistura  mais rica, leva a uma maior potencia, em detrimento de uma maior emissao de poluentes e maior consumo de combustivel...
                    eu soh quero me situar... é isso mesmo ou estou errado?
                    além disso, lambda abaixo de 0,85 fica uma mistura muito rica, necessitando de uma centelha mais forte para queimar a mistura....
                    e uma acima de 1,15 ou do limite minimo para queima, a mistura naum consegue queimar e a temperatura na camara de combustao aumenta muito levando a aquebra...
                    bom, pra que desse topico?
                    queria saber a opiniao do pessoal mais :ppteam:  no assunto pra saber se estou certo, me corrigir ou me adicionar mais informacoes....
                    obrigado
                    [snapback]321423[/snapback]
                    cuidado: acerto de motor em busca de aumento significativo não recai apenas em ajuste de mistura em pico de carga. a não ser que vc não se incomode em ter um motor agudo .
                    vc estar com o motor afinado em cima de um fator lambda não significa que vc esta com o máximo de potência que seu conjunto pode atingir.
                      GTi-T
                      além disso temo ponto e talz neh
                        enquadramento de comando, config do turbo, modelo do coletor de escape e por ai vai.
                        vc pode ter uma boa queima do combustivel admitido, mas isso não significa que esta tirando tudo de potência que seu carro pode te fornecer.
                        motor com componentes bem selecionados + acerto bem feito = rendimento.
                        motor com acerto bem feito + componentes mais ou menos = rendimento tb mais ou menos .
                        e componentes bons nem sempre significa pagar caro, e sim, saber comprar.
                        nem tudo o que reluz é ouro
                          Leo_Multi
                          além disso, lambda abaixo de 0,85 fica uma mistura muito rica, necessitando de uma centelha mais forte para queimar a mistura….
                          para atingir a maior potencia possivel, lambda = 0,88~0,86
                          mistura ideal (aspirados) lambda =0,85
                          mistura ideal (turbos) lambda =0,82
                          estas diferenças entre o maximo e a ideal levam em consideração um margem de segurança (maior no turbo)
                          obs importante : estamos falando de fator lambda medidos por um lambda meter e não de mvolts medidos por em multimetro ligado a uma sonda lambda comum :ppteam:
                            cada vez confio menos em sonda lambda comum. hoje aconteceu novamente de ter leitura doida e o carro ter rendido algo nada a ver com a leitura.
                            espero não me decepcionar tb com um lambda meter.
                              ANDRE RUAS
                              eu prefiro a leitura pela sonda lambda comum,nunca quebrei nenhum carro,e nao sao poucos.
                                GTi-T
                                kra serio mesmo… minha sonda eh foda...
                                bom vamos lah...
                                ela da 0,920v.... ai fica legal.... mas tu sente que a temp do carro ta forcada sabe qual eh .... mais alta que o normal quando tu segura muito tempo de final por exemplo....
                                ai vc da mais um tapinha pra enriquecer.... ai ela marca a mesma coisa.. soh que a temp fica certinha certinha....
                                foda.....
                                alguem macete ai?
                                  olha, meu carro muitas vezes (como ontem a noite com o quarteto dentro do carro) tive menos de 700 milivolts e o motor estava pra la de cheio e carregando o carro com muito ?nimo. sem detonação e ainda com temperaturas baixas (escape e agua).
                                  em outras épocas, se eu tivesse menos de 900 milivolts o carro até caia a frente.
                                  minha sonda ta esquisita ? sim, com certeza. pior é quando a sonda ja vem esquisita, com isso vc facilmente se perde na hora do acerto em caso de ficar dependente de um halmeter pro ajuste.
                                  como eu ja disse varias vezes e repito: acerto não é coisa pra ser feita s? se baseando em instrumentos. um instrumento é passivel a falhas, mal contato, variação clim?tica, desgaste, mal uso, falta de conhecimento do operador, etc.
                                  ja o conhecimento de um preparador fica mais refinado a cada dia que passa.
                                    GTi-T
                                    eh…. essa porra eh complicada mesmo....
                                    cada vez que estudo mais... mais fico bolado :ppteam:
                                      gustkiller
                                      por falar nisso
                                      existe hallmeter que usa sonda widebandá sem ser telemetria?
                                      so um hallmeter especifico pra sonda wide?
                                        por falar nisso
                                        [snapback]323966[/snapback]
                                        isso q eu queria perguntar tbm…
                                        o preciso fazer/ter pra poder ter uma sonda de banda larga no meu carro, e analisar ela sempre??
                                        caramba, meu carro ta mto estranho...
                                        já tirei alimentação pra caramba dele, e qto mais eu tiro, mais o sinal da sonda aumenta... e dirigindo msm não to sentindo mta melhora... será q tava tão gordo assim?? cansei jah de baixar no his, vou direto baixar a pressao de comb agora...
                                          Leo_Multi
                                          basta comprar um lambda meter
