  4. Duvida rápida…
Duvida rápida…
17 Posts 6 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    pq um mecanico disse q nao era assim
    dae comecei questionar da onde aprendi isso hauhaua
      então f?bio, a propria vw indica pra deixar a bolinha da polia alinhada com o bico inferior da tampa de valvulas. mas e se a junta da tampa estiver espremida? e se a junta for alta? e se não tiver junta ali e estiver sendo vedado com cola?
      complicado, mas da pra vc ter uma ideia.
      qto a se fica ou não bom com ele atrasado, melhor vc testar. eu não gosto do 049g em carro turbo, não sei, a pegada não é das melhores e o motor não gira tão alto. e atrasando então…
      gosto é gosto hehehe se vc curtir blz, depois diz como ficou =)
        o carro em questao é o do renato gts :ppteam:
          ah tah :ppteam:
            crisrj
            po mais muitas pessoas dizem q o 049g e um bom comando para um ap turbo de rua :ppteam:
              ? bom pq é barato, não precisa de nova regulagem de válvulas, não exige grandes alterações na alimentação tal.
                crisrj
                hata esta explicado entao o pq, mais qula serio um b0om comando para ap turbo , com uma pegada boa para rua?
                  comandinho 276? com lobe center alto é uma boa saida pro que vc quer.
                    crisrj
                    tem algum fabricante de comandos bom q vc possa me inidcar?
                      Maran
                      jpf indeco.
                        AkUbA
                        qual a diferença do 49 g pro 49 h???
                        ele disse estar usando o 49 h…
                          049g gira mais q o h.
                            [snapback]325017[/snapback]
                            eu to vendendo um 276 desses que o caio comentou, veja nos classificados.
                            sobre o alinhamento pelo que aprendi sem a tampa de valvulas você tem que ver a bolinha, se o cabeçote/bloco não for mexido ela vai alinha certinho na altura de um regua normal.
