  4. Carro esquentando e sumindo agua
20 Posts 5 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    ANDRE RUAS
    o selo esta vazando muitoão polo da muito problema na tampa do reservatorio.cuidado com a bomba da agua ela solta o rotor tambem.
      thot
      [snapback]324673[/snapback]
      pokinho, ta melando o selo de agua soh….
      eu to com esse problema tem 2 semanas, o carro saiu da oficina tem quase 1 mes e meio, por isso q pensei q cabeçote e junta num podia ser, tava tudo novo e o carro amaciando ainda.... sem esticadas, bomba de agua zerada, tudo novo, refiz o motor todo... ai do nda a ocilição de temperatura... nisso a tampa do reservatério vazando, foi trocada, as mangueiras vazando depois, trokei tudo, agora o selo q foi o q eu sempre achei q vazava, mas ninguem achava, agora com o aditivo apareceu....
      tomara q seja soh isso
      cade selo dágua 76 centavos no mercado car :ppteam:
        ANDRE RUAS
        se so mela nao pode esquentar teria q tar vazando bem,ele parado quando esqueta vc acelera a temp. cai?
          thot
          [snapback]324755[/snapback]
          isso, parado ele sobe a temp. num chega a eskentar mesmo, sobe ateh a valvula termost?tica e a ventoinha ligarem, por volta dos 98?c….
          e andando é de boa, sem problemas.... tava bem melhado ele, isso pq eu esperei o carro esfriar bem.....
            depois de consertar o vazamento, da uma mexida pra baixar essa temperatura. 98? é muita coisa ainda mais pra um motor turbo, que gera mais calor ainda.
              thot
              [snapback]324962[/snapback]
              entendido, soh trocar o cebolão neh…..
              se acha q o vazamento e essas alterações de temperatura podem ter estragado alguma coisa caio????
                cebolão + valvula termostatica. o cebolão liga a ventoinha caso a valv. termostatica abra e mande agua quente pra ele. trabalham em série.
                qto aos aquecimentos: dependendo do caso, qdo muito (ja que não queimou junta/empenou o cabeçote), pode ter ovalizado os pistões. vc escuta batida de saia com o capo aberto? se não escutar nada, então nem esquenta a cabeça.
                  [snapback]324987[/snapback]
                  caramba, ovalizar??
                  mas ele comprou tudo novo pistoes, bielas… acabou de fazer o motor não tem nem 1 mes e meio... retificou td... e ta na fase de amaciamento ainda... num passando dos 4 pau...
                    caramba, ovalizar??
                    [snapback]324992[/snapback]
                    pois é, superaquecimento pode entre outras coisas causar ovalização dos pistões.
                      marcelo pop
                      caraca…jah passei tanto problema de arrefecimento no meu uno...kd vez era uma coisa diferente...cebolao, radiador entupido, espoleta...
                      qdo troquei a espoleta(aqui chamam assim) tive que trocar tb o cano dágua...verifica o teu tb...
                      o certo mesmo é vc fazer uma revisão geral do seu sistema de arrefecimento...um amigo perdeu as bronzinas do ap dele pq a temperatura subiu demais...e ele continuou rodando assim mesmo
                        thot
                        ? vai saber, mas eu num escuto nda, os mecanicos e o preparador q viu tb num escuto nda..
                        a unica coisa q eu escuto é os bicos abrindo e fechando, ele soh altera as vezes a temperatura….. e as 2 vezes q chego a 110 foi qdo tinha acabado de trocar a agua e o carro ainda tava parado na oficina, agora vo levar ele pra isso e ver o q vira....
                        se eu soubesse do risco de ovalizar pistão nem taria andando com o carro, porem todos q viram e soh falaram q a merda seria se chegasse as 110 com muita frequencia...
                        até onde eu sei as temperaturas de ap variam entre 90 ~ 97?c, tmep normal de trabalho dele segundo a vw
                        a temp maxima q chego o carro foi um poko antes do primeiro 1 do valor 110? registrados no painel...
                        caio soh pra ter ctz, como eu sei q num ta batendo pino, o barulho me parece normal, mas vo reparar nisso
                          até onde eu sei as temperaturas de ap variam entre 90 ~ 97?c, tmep normal de trabalho dele segundo a vw[snapback]325034[/snapback]
                          sim, normal pra um motor original e com taxa fixa menor que 12:1.
                          se vc conseguir manter o motor dentro desses limites durante o uso mais violento do carro tudo bem. só não esquece que qto menor a temperatura da agua, menos quente estara seu cabeçote…seus pistões... :o_o:
                          claro que dentro de um par?metro favoravel ao funcionamento redondo do motor.
                          ? concenso geral trabalhar num máximo de 90/92? e com mínimo de 85?.
                            thot
                            [snapback]325050[/snapback]
                            e como eu sei se num bate pino, custa nda conferir…. mesmo ninguem ter cogitado isso, é bom saber neh
                            abra
                              [snapback]325053[/snapback]
                              detonação faz o motor esquentar mais, blz, só que o sistema de refrigeração ta la pra isso =)
                              repare a quantos graus a ventoinha liga. e trabalhe em cima disso: fzr ela ligar mais cedo.
                              tipo: o motor ta grilando (com detonação), ai esquenta mais rapido, e nisso a agua esquenta mais rapido e a ventoinha logo sera acionada.
                              se o sistema de refrigeração não estiver dando conta de esfriar o motor pq ele ta grilando, pode crer que em instantes vai aparecer junta queimada e até pistão derretido.
                              não sei se me expressei bem: qdo o motor esquenta mais do que o normal por causa de detonação, rapidinho ele se danifica seriamente.
                                o selo mesmo com esse pequeno vazamento pode causar todo esse problema sim, pois quando a água esquenta ele ganha pressão, com pressão no menor buraco ela vai sair e ai começa a sumir água do reservatorio. tem que arrumar isso rápido pois você pode perder o motor numa dessas esquentadas rápidas (mesmo usando peças novas elas dilatam e podendo num caso extremo o pistão trancar no cilindros (quem fala camisa em ap tem que apanhar, ap não tem camisa tem cilindro ))
                                  thot
                                  entendido…... a ventuinha ta ligando por volta dos 97, 98 q é aonde a temperatura costuma chegar, depois liga baixa pro 90 de novo.....
                                  apesar da temperatura soh se alterar com o carro parado eu deixei de andar nele agora ateh resolver o problema....... com o carro nesse estado eu andei 100km... vo levar o qto antes pra ver isso pra evitar maiores problemas, tomara q seja soh o selo mesmo....
                                  pq se num for vou ter q ficar sem carro ateh final do ano
