  4. Ultrapassar os 300km\h com o celta
294 Posts 78 Posters 62.9k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    a única coisa que tá foda é tentar traduzir oque é cada equipamento, tem foto do carro por dentro?
    o carro lixa as marchas parabéns
    ? injetado??? qoue tem por baixo do capo?
      ordones… fica frio... jah toquei 190 num clio 1.0 16v c/ 5 nego dentro.... o carrinho é bão
      ivo... tá na espera quero só ver a cara do doido do nuvo qdo ele descer... kkkk
        Igor Bastos
        300 km/h não é brincadeira não…. queria saber qual pneu que vc vai usar... a grande maioria nao aguenta mais q 250km/h... e estourar um pneu a 300 é morte na certa
          Ramirez45dxr
          [snapback]325193[/snapback]
          rapaiz, esse clio não devia ser 1.0 não… divia ser v6
            kkkk…. esse clio tinha uns truques. até andava bem prum 1.0, mas gastava demais.... mais que muitos 1.6
              copyman
              [snapback]325189[/snapback]
                maquinão debaixo do capo… :o_o: :(
                  copyman
                  [snapback]325194[/snapback]
                  toyo zf4 205 45 16 ( 280 km\h )
                    Padula
                    aki tá vindo a 1.4 kb/s
                    :sad:
                      Fiasa Power
                      ta lento pacas aqui tambem … mas tamos na fã aqui ...
                        maurício
                        show han vicente… boa sorte... hj tah chovendo por aqui, deve estar por ae tbm...
                        acompanho desde o comeão o projeto, pelo pp msm, e achava dificil q vc ca?sse na ondinha tuning... mas po.. tira essa tela de galinheiro do parachoque cara.. antes preta e fina do q isso... huehuahauhauahauhau....
                        falo... boa sorte... mais cuidado...
                          caferninha
                          cara, 220 no celta ja ta mais q arriscado. o carro fica totalmente oscilantes, e isso utilizando amortecedores gas de dupla acao com carga mais alta sem fala no parachoq traseiro q quer soltar.
                          espero q vc tenha feito o redesenho do asoalho.
                          ah, retire as palhetas dos limpadores. sem falar na troca dos parafusos da suspensao.
                          colocar 300 fora de um oval eh absurdo.
                          pneu pode coloca uns pzero sliq.
                            Mega
                            pessoal o link do teste da camera editado com 8mb ok, o outro estava ridiculo com 60mb
                            btw: apaguei o outro ok
                            link para video do teste
                            link para o video de teste da camera
                            [snapback]324961[/snapback]
                            divx naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooo
                              copyman
                              [snapback]325266[/snapback]
                              meu nome é ivo hheeheh
                              a telinha veio com o patachoque xuning, que foi destrocado pelo intercooler, e agora pela velo hehehe
                              aqui em floripa não se acha nada, mas vou tentar achar uma telinha preta, pra combinar com as calha de chuva da porta ok? :o_o:
                                copyman
                                [snapback]325271[/snapback]
                                vicente , ja levei o celta trocentas veses a mais de 260km\h, acima de 270 , desenas de veses, acima de 280, uma meia dusia de veses, o asoalho não precisa ser modificado caferna , os pneus atuais dão conta sem problema , o cx de 029 ajuda , o carro não tem a minima tendencia de suspender frente ou traseira, unico problema até agora é pista e condições atmosfericas propicias e ajustar a potencia
                                o carro é rechecado de cabo a rabo, como sempre foi, desde o principio, apos um dia de abusos, fica tranquilo.
                                voce so pode ter ideia do bom comportamento de minha suspenção acima dos 200 andando nele
                                abração
                                ivo
                                  maurício
                                  ow.. foi mals ae… mas eh q tem 1 cara chamado ivo e 1 chamado vicente hj aqui em casa... ai na hora devia estar falando com o vicente e acbei colocando vicente... hauhauhauhaiuhaiuhiuha...
                                  vicente eh o garoto enxaqueca, senhor das suspensões...
                                  lembro-me de 1 loja renomada em camboriu, pode ter tela lah... lembrando q to te dando a dica nao pra ir ateh lah procurar, mas pela ida e pela volta... hehehehe....
                                  falow... abra
                                    copyman
                                    [snapback]325277[/snapback]
                                    nem, é avi fio…..
                                      copyman
                                      falow... abraço
                                      [snapback]325288[/snapback]
                                      to indo fds que vem a blumenau, passar por cima de um gol da box 7 , se conseguir o fone passo por la ( camboriu) hehehehe
                                      as calhas de chuva ei tirei ontem, a contra gosto , porque o vento arrancou heheheh, mas vou dar uma melhorada no visual do celtinha, nada de tuning , mas vou colocar pelo menos oa saias originais que estão pintadas a tempo, reforcar e consertar o parachoque xuning e deu….
                                        copyman
                                        lembrando q to te dando a dica nao pra ir ateh lah procurar, mas pela ida e pela volta… hehehehe....
                                        falow... abraço
                                        a naba é que tem que dar pelo menos duas passadas para verificar a pista naquela reta maldita antes de poder acelerar, eo retorno é lonje pra caramba…......
                                        da bem mais trabalho, mas se a pista estiver boa, é terrivelmente mais segura que a pista daqui, aqui preciso lançar o carro com violencia, naquela reta da de frear , acelerar de novo frear , acelerar de novo, pelo menos umas 5 veses....
                                          maurício
                                          [snapback]325292[/snapback]
                                          tah parecendo as calota do palio dum tio meu…. como diz minha vê... deus precisava delas ... hhuaihahauaiuhaiuhaau
                                          hj voltando do interior tivemos(eu, meu pai, e o valente uno fire) q desviar de um casal de calotas q deixou de viver junto é um gol bola apos o dono passar por um buraco... hehehehehe...
                                          a conta gosto??? tah loco cara... um tempo ateh pensei em por no uno... mas fica muito feio... apesar de util em carros sem ar condicionado... hehehe
                                          e mais.. aqle trecho da 101 em são jos?, q tem pista dupla, tapetinho ali hein... reveilon passei por lah(congestionamento) e curti, o problema eh a puli?a... pelo estado da pista deve chover viatura ali durante a noite...
                                          obs... tenho um primo morando em são jos?/floripa... tem uma oficina, pessoal conhece ele por cobra.. eh da kobra peças e manutenções de onibus... conhecido tbm pela paciencia e por atender em lugares bem distantes(lembro no natal do ano passado, deixo a casa de minha vê em união da vitoria-pr as 10:00 da matina, foi até curitiba ateder um busao, ai depois foi ateh campinas, e voltou no mesmo dia...) tudo isso numa f-1000 pouco adesivada pela sua empresa constantemente torcendo o pontero a 180km/h.. hehehe caxão eletrico estaile..
                                          desculpem pelo tanto de inutilidades postadas e por desviar brevemente o assunto do topico.... hhehehehehhe
                                          t+ abs
