  4. Bico mono branco de monza
48 Posts 14 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    o meu ta com 5 bar. e tem gente (daqui mesmo, com carro :o_o: ) que usa 7,5 bar e não trava.
      eu sempre ouvi dizer que bico mono travava acima de 3bar.
      mas depois vi funcionando c/ pressões cavalares :o_o:
        **eu sempre ouvi dizer que bico mono travava acima de 3bar.**mas depois vi funcionando c/ pressões cavalares :o_o:
        [snapback]326733[/snapback]
        são as tais das leeeendas urbanas haehuauhaeuheauhaeuheuhae
          eu sou mais um que ja usou branco de monza acima de 4 bar, ja descontada a pressao do turbo…
          hj estou mais normal uso 3 bar de diferencial...
          nunca travou aberto, mas eu nao arrisco mais :o_o:
            [snapback]326731[/snapback]
            5 bar de diferencial, ou 5 bar de maxima?? e de inicial??
            bom, eu tava com 1.8 de inicial… hj dei uma subidinha no hpi, a inicial pra 2...
            antes estourava uns 4 de final, vamos ver agora...
            ? ruim deixar a inicial mto alta??
            pensei em deixar a inicial em uns 2.5 e a final com uns 5 então...
            e ver se alimenta assim... o his no dia de hj, se encontra mto no limite jah, os tempos de inje?ao quase td acima de 60... e não ta com valor de sonda q eu keria ainda...
            antes com 6~7kg de final alimentava de boa...
            to kerendo contornar esse problema, pra não precisar arrombar esse bico, pelo menos por esses dias agora q ta frio e chovendo... se tirar o bico pra arrombar, vai uns 2 dias sem ele.. da? o carro não pega de manha sem o his...
            mas se eu constatar mesmo q alta pressao não faz ele travar, vo andar assim sempre hehe
              2 bar de inicial e 5 de final @ 1,4 bar de turbo.
                aproveitando, algem pode me passar o codigo do bico monoponto de maior vazão q é facil de encontrar? pelo q sei é o verde, mais num sei si existe só un ou si tem varios, si alguem tiver alguma tabela q diga o codigo e a vazão do bico.
                eu uso 2 inicial e 4 final e até hoje nunca travou não. si bem q é dificil saber si ele ta trabando aberto.
                  o branco de monza mono tem vazao maior q o verde de gol.
                    difácil nada marcio, se travar aberto o carro com certeza afoga.
                      [snapback]326811[/snapback]
                      praticamente o dobro.
                        num acredito, e eu to com um branco desses q agora ja é beje jogado dentro da caixa de ferramentas, por achar q é un bico ruim,
                        alguem tem o codigo dele pra min corfirmar si
                        ? esse mesmo???
                        como posso saber si o bico tá bom? digo, ele é velho, ta na minha caixa a muito tempo, foi un rolo, o carra precisava de 4 bicos mi e eu precisava de 1 mono ponto, mais como eu tinha 2 pares de mi troquei com ele por 4 mono, e ficou sobrando 3, peguei 2 azul clarinho, 1 branco e 1 verde, só q to sem eles agora, e queria o codigo do verde e do branco pra confirmar o numero.
                        grato
                        :o_o:
                          verde (de gol) -iwm500.0.1
                          azul (monza, s10) - 4864
                          branco - não sei com certeza o código. talvez seja 247…
                            bico de monza mono-alcool.
                              [snapback]326854[/snapback]
                              ah ai q foi minha confução, eu tava achando q o branco era de motor a gasolina tambein, tipo, esse branco q tenho aki, num creio q seja de monza a alcool, por que nunca vê monza a alcool por aki
                              como posso testar ele? tipo, alen de colocar ele na maquina e ver si tá pulsando e fechando certinho, tem algo mais q pode ser feito pra num correr risco dele num abrir?
                                foi mal ka. vc tem raz?o. o azul é 4865…
                                eu tinha um desse aqui… esse azul... mas a vazão dele era pouca coisa menor que a do verde que uso hoje.
                                  ka, ja ouvi falar de fonte segura que o branco, apesar dos ml mlucos que aparecem em mil tabelas de bicos pela net, tem somente 13% efetivos a mais que o verde hein ?
                                  infelizmente so vou tirar essa duvida quando fizer teste com os dois na mesma maquina, e com os mesmos parametros… e aqui em recife nao tenho nada disso... a boquinha de usar as oficinas dos amigos ficou la longe em natal :ninja:
                                  marcio, esse bico branco tambem eh usado em carro a gasolina, nao me recordo qual... mas eh o mesmo do monza a alcool...
                                    branco/preto ambos são de uso nos motores a alcool (tem o mesmo pn) e tem uma vazão muito superior ao azul (e outros) de gasolina..chega a ser uns 60% maior que alguns… tanto que o programa do alcool tem menos combustivel do que do de gasosa em algumas curvas de parciais...
                                      [snapback]326942[/snapback]
                                      eu testei por bastante tempo um cinza e um verde, e o branco foi o q alimentou muito mais do que qualquer um dos dois anteriores.
                                        o meu é igualzinho esse da foto… agora a numera?ao naum lembro de cabeça... vou la dar uma conferida...
                                        e pelo q eu sabia, o verde era de 77 ml e esse branco de 92 ml...
                                          [snapback]327229[/snapback]
                                          pois era +- isso que eu ja vi em diversas tabelas…
