  4. U r g e n t e
U r g e n t e
30 Posts 9 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    acho que vai precisar rebaixar o bloco sim, pois as bielas de diesel sao mais curtas. ou pode tentar usar pistões de alcool, mas acho que mesmo assim a taxa vai ficar muito baixa. tem que montar tudo no bloco e ver como vai ficar, se o pistão vai ficar nivelado com o bloco quando estiver em pms.
      GolASPRO
      vou tentar montar no bloco que eu uso…. 2,5mm rebaixado e depois vejo nesse 2.0. p/ turbo tem q ficar o pistao na altura do bloco ou um pouco mais p/ baixo ?
        GTi-T
        bom eu uso biela de kombi diesel no meu ap2.0 e naum tive problema algum…
          tem aqui no mecânica mesmo fotos dessas bielas.
          se for comprar novas no crestana, fica frio pq vem na caixa lacrada vw.
            o pino de pistao passa batido dentro dela…
              GolASPRO
              [snapback]325825[/snapback]
              e ai tche.
              nao precisou rebaixar o bloco ??? que pistao vc tá usando ?
              to pensando em montar um 2.0t com bielas de kd e preciso de umas dicas
                DecioBenevides
                voltando aquele assunto de numera?ao de bielas de kd, comprei um jogo novo na crestana e veio com numera?ao 105 nas quatro, é uma boa numeração???? paguei r$ 350,00
                  Baboo
                  então, comprei elas e são semelhantes as das fotos da crestana, é que eu comprei de um rapaz, vieram lotadas de um grude amarelado (acho que é cola), nunca foram usadas, vieram em uma caixa de papelão com o sómbolo da volks.
                  nas bielas encontrei:
                  o furo na parte superior delas
                  simbolos da volks e da audi
                  n? 85 e né068d
                  ger que deve ser germany (alemanha)
                  uk2
                  yu
                  e em apenas uma biela veio a numeração né39 e de
                  embaixo tem um né104
                  medi ela :
                  total 188mm
                  do meio do furo do pino até o do vira 136mm
                  o furo do pistão é de 25mm
                  o cara me garantiu que são de kombi e que le havia comprado na crestana, mas ele montou tudo forjado e nem chegou a us?-las, ele tem uma retífica de turbinas na zona sul, mas ainda não confio no cara pois não o conhe?o… :o_o:
                  confirmem pra mim se são de kombi diesel mesmo, valeu
                    Baboo
                    http://www.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…61_7787.jpg&v=o
                      [snapback]326499[/snapback]
                      numeração pra la de alta :ninja:
                      as mais comuns são de 80 a 88.
                        n? 85 e né068d
                        uk2
                        yu
                        medi ela :
                        total 188mm
                        o cara me garantiu que são de kombi e que le havia comprado na crestana, mas ele montou tudo forjado e nem chegou a us?-las, ele tem uma retífica de turbinas na zona sul, mas ainda não confio no cara pois não o conhe?o… :ninja:
                        [snapback]326865[/snapback]
                        aquilo q tem em volta é uma graxa anti-oxidante.
                        tem fotos das marcações nas suas bielasó não lembro de ter visto emblemas vw/audi nas minhas.
                        pelas dimensões, pode ser de kombi ou de motor md.
                          GolASPRO
                          foda que essas bielas sao iguais as do md…. nao sei como distinguir uma da outra apenas olhando.....
                          eu tava negociando com esse cara no ml tbm hehehehe
                            Fiasa Power
                            essas bielas me interessam também …
                              Maran
                              [snapback]327291[/snapback]
                              o que vc tá aprontando? :ninja:
                                Fiasa Power
                                [snapback]327296[/snapback]
                                projetos futuros …
                                  Maran
                                  projetos futuros …
                                  [snapback]327306[/snapback]
                                  sei…
                                    DecioBenevides
                                    [snapback]326926[/snapback]
                                    opa, ja começmos mto bem entao
                                      [snapback]327410[/snapback]
                                      pra vc ter ideia, aquela saveiro verde que eu mostrei aqui a uns meses, usava bielas 86, picos de 3,1 bar no booster girando 8500 rpm.
                                      essa aqui:
                                      rodou por 1 ano, desmontou (vendeu o carro) e as bielas estão em outro carro tb turbo, q anda com 9:1 de taxa e 1,6 bar direto.
                                        GTi-T
                                        hauehauheuaheuha
                                        sera que resfriava?
                                          DecioBenevides
                                          essa aqui:
                                          [snapback]327427[/snapback]
                                          ui :ninja:
                                          mas que tipo de pistoes ela utilizava?
