  4. K16 - qual a pressão máxima q ela suporta?
34 Posts 16 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    Willy Nelson
    o fogo eh q ninguem gosta de dar garantia nos reparos da k-16…eu tb gosto muito dela, mas o rastro de fuma?a tá cruel.......
    pelo q me falaram até agora, realmente ela nauma aguentaria os 1,5kg q ando direto nela......meu carro eh um celta 1000...
    qto a empresa q monta kits pra ela aguentar mais pressão, vc naum poderia estar confundindo com a gt25, no qual a hzl faz o reparo pra aguentar 1,5kg???
    [snapback]332010[/snapback]
    com quantos rpm vc sente a pegada dessa turbina é digo isso pq eu acho muito grande pra um carro 1000. soh se tem outras coisinhas alem do 1.0 original.
    []?s
      por acaso é o celta 1000 que andou no rjá?
        Lucas Schneider
        []?s
        [snapback]332418[/snapback]
        isso muito me interessa…hehehe
        essa kkk-16 é +ou- igual a t3? hauahauhauhaua
          edsonmassao
          [snapback]332481[/snapback]
          celta 1000 com k-16 :ninja:
            já peguei uma parati 1.0 16v com k16, a pegada vinha nos 4.000rpm…depois dos 4.500 empurrava bem, ams pro dia a dia não ?ra dos mais agrad?veis... trocamos por uma t2 e ficou bem melhor embora deva ter perdido um pocuo em giros mais altos.
              [snapback]332512[/snapback]
              hmmm pq se for o mesmo da arrancada do rj ja ouvi muitos rumores que o celta é 1.6
                edsonmassao
                [snapback]332555[/snapback]
                a? já é sacanagem do cara…falar q é 1000 andando com um 1.6...numa arrancada ainda por cima :ninja:
                  po, tb fiquei interessado, pq uso uma t2 com caixa quente .47 e fria .48 no 1.3 16v, e pretendo colocar uma k16, mas sempre vem a duvida se nao vai ficar muito grande e ruim de encher. mas se em um 1.0 16v pega em 4000, acho que no 1.3 16v continuaria pegando em 3200 pois é quando o motor comeca a empurrar. oq vcs acham? meu raciocinio ta certo ou vcs acham que ficaria muito grande?
                  lembrando que minha t2 ta com .47 quente e continua dando 0.2 de pressao em 2000 rpm e pico em 3200….
                    [snapback]332795[/snapback]
                    bom lembrar que é uma k16 usando carca?a quente de k03 pra ter pegada nos 4.000rpm…se fosse k16 virgem acho que nem pegada nem largada hewhewheh
                    usando uma configuração dessas (que num acho vantagem porque o po da turbina tem 3 parafusos e totalmente fora do padrão normal exigindo um novo coletor ou uma flange o que tbm num é tão legal)
                    ? bom lembrar que precisa de uma valvula legal pra ter essa pegada...se for valvula incorporada periga ter que usar de k03 dependendo da pressão que for usar...
                      pelo que entendi o que vc disse over, ela nao encheria legal eh isso?
                      mas ai vem a informacao que em um palio 1.5 ela enche muito bem, e o 1.6 tem 76 cv. o 1.3 16v tem 80 cv… entao acredito que encheria com base em ela encher no 1.5 a diferenca eh que o 1.5 eh 8v e eh linear, e o 1.3 16v tem pegada mesmo no motor nos 3200... nao adianta empurrar 1k antes dos 3200 que ele nao desenvolve...
                      quanto a mudar coletor e escape, sem problema estou precisando mudar mesmo pois meu coletor é tubular e usaram tubos finos, e ele fica trincando toda hora... a primeira curva do escape eh tranquilo, pois o flexivel tem flange dos 2 lados e nao vai nem ter que cortar...
                      quanto a pegada, esta previsto no meu gerenciador, controlar a mangueira de equalizacao ligada a wastegate, o que melhoraria a pegada por nao aliviar antes da pressao maxima.
                      soh pra confirmar, sua opiniao eh que essa turbina nao encheria no 1.3 16v eh isso neh?
                        Lucas Schneider
                        conta mais ai a respeito do gerenciador…ou peguei o barco andando? hehehe
                          to mandando mp pra nao viajar mais ainda no assunto do topico…
                            Igor Bastos
                            a? já é sacanagem do cara…falar q é 1000 andando com um 1.6...numa arrancada ainda por cima :hauhau:
                            [snapback]332558[/snapback]
                            aqui acontece muito isso….até hj ninguém teve coragem de buretar o celta que dizem ser 1.0 q vai na arrancada... o carro passou no dino e deu cerca de 110cv aspirado :ninja: dá pra acreditar ?
                              Tommy
                              bom vamos por partes…
                              vi qto saia pra retificar na marcowil, acho q vai sair uns 300 reaus....vou mandar fazer...
                              vou adicionar um suplementar, com um daqueles his anal?gicos, e rancar os bicos arrombados, pq o carro anda muito gordo sempre....
                              e vou andar com no máximo 1,2kg......
                              qto ao carro ser 1.6 não sei. só vou saber abrindo. e de boa, não tou a fins de abrir, pq aparentemente naum tem nenhum problema no motor.. caso haja alguém interessado, pode estar adquirindo o carro pra essa finalidade. nada pessoal com ninguém, certo?
                                ? aquele celta vermelho do video celta x subaru wrx que rolo aí pela net (o celta levou)? ouvi que esse celta era 1.6 turbo-nitro…
                                ah, e tome cuidado com o homero da hzl, já me deu mta dor de cabeça...só consegui que ele me devolvesse a turbina boa qdo amea?ei ele com advogado e entrei no procon. e ainda depois disso a turbina tá babando oleo depois de 6 meses de uso... :ninja:
                                  Tommy
                                  hzl = tá foooora…....
                                  a marcowil eh representante, entaum deve ter um atendimento melhor. se bem q me adiantaram q eles gostam de fugir de uma garantia....mas pensando bem, quem gosta de atender garantia???
                                    engenheiro_loko
                                    lost ja penso em colocar uma k14 é acho q fica melhor
                                    bem ja vi gente rodando ate com 1.7bar direto nas k16 e nem fumo hehehe
                                      [snapback]332878[/snapback]
                                      qdo e em que condições ela começa a encher precisaria ter o mapa da turbina (e não do compressor como se vê divulgado por aí), o que faz ela encher antes ou depois é o g?s que sai pelo escape correto é mas se vc tem o mesmo fluxo de ar (i.e. a grosso modo torque) na mesma rotação então encheria igual… se isso acontece com palio 1.6 i.e. e 1.5mpfi então mostra que o caminho é parecido, qdo disse que nem pegaria ainda estou me referindo ao que vê (parati 1.0 16v), no seu caso que tem 25% a mais de cilindrada (embora apenas 11cv a mais o que indica que o motor tem uma concepção mais voltada a torque do que o at 16v) pode até ser que funcione perto dos 3.500 mesmo usando a carca?a quente original da k16.
                                      a pergunta é qto de potência vc deseja e qual presão aceita usar pra tirar esta potência ?.... normalmente se recomenda uma k14 pra a sua aplicação.
                                      não esque?a de que manter a valvula fechada é algo que só muda a pegada se vc tem mola mole que permite abertura ainda bem fora da pressão máxima..se a mola é dura abre muito pouco e não muda muito esse comportamento, mas é um caminho a ser pensado realmente
                                        Azuth
                                        estranho, pois tinha um usuario do cpt, rodando com palio 1.5, o lost conhece, que usava 1,5kg na kkk direto, foi quase 1 ano com ela desse jeito…...e nao fumava.......
                                          po, se a k16 encher no 1.3 16v igual enche no 1.5 8v, ta otimo…
                                          sobre a wastegate, a ideia é apenas ganhar um pouco de pegada, e talves um pequeno controle de pressao maxima, assim como nos turbo de fabrica...
                                          a pressao depende, pq meu carro é um laboratorio mesmo :p a ideia é pelo menos 1.5 bar. isso com meu gerenciador fazendo a alimentacao e o atraso de ponto (a alimentacao ja é ele quem ta fazendo hoje e o ponto to soh esperando os componentes chegarem, mas ja ta projetado, é soh montar o prototipo)
                                          a potencia que quero é o maximo que eu conseguir tirar do motor, claro :d
                                          meu carro, com 1.2 bar, intercooler, t2 e hpi + bicos abertos, deu 212 cv. espero ter tido um ganho razoavel, apenas por passar a usar o meu gerenciador controlando um suplementar monoponto de corsa. entao colocando um intercooler um pouco maior. colocando uma k16, atraso de ponto e 1.5 de pressao, espero melhorar consideravelmente o bixo
                                          o menba ja tava em 1.8k no fiasa 1.5 sem atraso de ponto e alimentado por hpi + bicos abertos.
