  4. Cabeçote - mais uma vez
13 Posts 4 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    mas e qto as outras dúvidas???
      quanto a suspensão não sei te dizer precisamente =(
        Fernando_221
        eu uso com 2 elos cortados e nao dá final de curso, muito raramente acontece, se pegar um bump ou buraco muito rapido dá. com a sua config acho que não precisa de preocupar. não consegui achar nada interessante pra vc com relação ao cabeçote, por isso nao te liguei.
          juliano lima
          o motor é 1.8 ou 2.0 ?
          coloca a marcha lenta original do 3e, que eu acho que é 160/80 ou 160/85, confere na tabela,
          taxa melhora em fazer o carro pegar taxa só medindo, no chutom?tro é phoda, mas com certeza, nem chega perto dos 14:1
          no caso da 3e, baixa os gigles do segundo estágio, vê experimentando números menores até acertar, ou coloque os originais como setup inicial, vide tabela solex
            AkUbA
            q isso??? tirei 1,5mm e não chega perto de 14:1???
            o motor é 1.9… segunda vo mexer no bura... qto a susp só andando mesmo pra ver q bicho vai dar...
            e o freio de mão??
              AkUbA
                AkUbA
                [snapback]338014[/snapback]
                eu arrumei esse cabeçote com o heleno, lá no ferrinho do andara?, perto da tua casa…
                ele mora lá no fundo, cheguei as 7 da manha lá e desmontei o motor... peguei o cabeçote e fui chorar com ele... tive um bbeeeloo desconto pq o cabeçote tava todo babado, mas tá perfeito...
                qto a lenta eu lembrei agora, acho q foi culpa do aterramento do carburador... ai aquela peça q usa o pos-chave pra acertar a lenta não tinha como funcionar..... em alta eu vo ter q trocar mesmo... segunda mais novidades e fotos do trincadinho do outro cabeçote...
                  Fernando_221
                  [snapback]338059[/snapback]
                  foi naquele ferro-velho q te passei o telefone ?? fez tudo la mesmo ?? guerreiro ein hehehhe
                    AkUbA
                    levei minhas ferramentas e desmontei na hora… até pq tinha q estar as 8 no trabalho... e mandar o cabeçote pra retifica ainda pra poder montar no carro no dia seguinte...
                    deu tudo certo, só não consegui acertar o bura, senão tava com o carro desde sexta... agora só segunda e com calma...
                      juliano lima
                      [snapback]338089[/snapback]
                      pagou quanto lá no ladrão do heleno ?
                        AkUbA
                        [snapback]338322[/snapback]
                        ele pediu 250… mas paguei 200... isso q lá no arthur, em botafogo, ele vende a 180 já retificado...
                        podia ter pego com o arthur, mas eram valvulas 38/33...
