  4. Motor turbo vs. track day
85 Posts 28 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    naum sabia dessa ka…
    pensei que era sempre que tinha excesso de cmbustivel... independente do regime..
    pode explicar o porque?
      [snapback]338105[/snapback]
      ? simples: em alta o motor trabalha com mais temperatura e tb trabalha fazendo admissão e escape de forma mais rapida sobrando menos combustivel do que na lenta, claro, desde que o motor limpe qdo seja acelerado, pois se tiver tão gordo a ponto de ficar o tempo todo embaralhado ai não tem jeito.
        a única coisa que eu me preocuparia num track day seria em fazer um catch tank para o pescador do óleo.
        não sei se o pessoal faz isso mas fico com medo de entrar uma série de curva e faltar óleo p/ pescador.
        não sei se é uma preocupação boba quando se tem o nível de óleo alto.
        quem é mais experiente nos track day pode responder…
        valeu
          GTi-T
          pois eh … com oleo realmente naum se brinca....
            Nuvo
            e o que estes carros tinham na parte de lubrificação? ou era tudo original?
            [snapback]338056[/snapback]
            valeu
            [snapback]338256[/snapback]
            [snapback]338258[/snapback]
            :empolgado:
              juliano lima
              o ideal seria uma bomba externa de óleo, para trabalhar com c?rter seco.
              ou fazer o c?rter que nem nos carros de turismo.
              se não der pra fazer isso, é entrar no sapatinho nas curvas memsmo
                Fernando_221
                besteira isso, só vai faltar oleo se o nivel estiver muito baixo, no ultimo evento corri com um manometro e a pressão sempre se manteve alta.
                  gts turbo
                  mas rola sim, de uma curva acentuada a boma pescar ar o óleo escoa pros lados
                    Potenza
                    pode fazer um quebra ondas no c?rtes, isso impede que o óleo se desloque muito rápido pra um lado só….
                    mas se o nível de óleo estiver normal não precisa de nada disso....
                      mas se o nível de óleo estiver normal não precisa de nada disso….
                      [snapback]338363[/snapback]
                      pois é, ninguem melhor do que você, que esta diariamente em pista, participa de competições em circuito e sabe que muuuita coisa são lendas e mais lendas…
                      tem gente que não sabe o que falar e acaba só criando pol?mica hehehe
                      a única ressalva é se o carro tem alguma falha de projeto no carter/sistema de pescador.
                        Tommy
                        outro dia vi um carter cobra, pra mustang…ele eh quadradão embaixo, bem largo, mais largo, como se fosse um carter de fuca preso no carter normal.
                        dentro dele, aonde fica o pescador, tem 2 portinholas, q abrem e fecham, de acordo com a força g feita nas curvas.....se entra forte pra esquerda, o da direita fecha, e vice-versa....assim sendo o carro nunca vai ficar sem óleo...achei de uma simplicidade felomenal, e muito eficaz......
                        esse carro eh sinistro, eh um mustang branco dos modelos mais novos (1995) branco, com um corpo de borboletas pequeno, humilde, de 100mm......big block 427 com 4 parafusos nos mancais, tudo do bom e do melhor (pratinho de mola de titanio) e por ai vai.....
                          GAZM
                          eu acho que o lance de ser turbo não influ?ncia muito na quebra, desde que o dono do carro troque o óleo de forma correta, não pode é por exemplo, esse cara do gsi sair de sp c/ po em baixo e chegar no rio e por o carro pra andar, isso sim, deve deixar o óleo muito ralo e aumentar o risco de uma quebra.
                            GTi-T
                            ta ai….
                            esse eh um teste interessante pra saber se o carro ta bom mesmo...
                            sendo exigido bastante e talz...
                            sempre quis fazer esse teste ehhehe
                              Potenza
                              [snapback]338372[/snapback]
                              pois é, salvo caso de problema em projeto ou alguma coisa danificada, é improvóvel que falte óleo pro pescador se o nível estiver bom. uma coisa que pode ajudar a dar esse problema é a inclinação da carroceria nas curvas, porque a inclinação da carroceria + a força na curva faz o óleo escorrer muito mais que só a força da curva… em carros de circuito isso é menos problem?tico porque o carro praticamente não inclina....
                                Fernando_221
                                no caso dos motores ap acho q isso é quase impossivel de acontecer, o pescador fica quase que encostado no fundo do carter, só vai faltar oleo se tiver sem oleo.
                                  GAZM
                                  [snapback]338503[/snapback]
                                  tb acho, mas como disse acima, se o óleo ficar muito fino, vai fuder peder as suas características e isso pode acabar c/ o motor e com a própria turbina.
                                    [snapback]338567[/snapback]
                                    não é bem assim, do jeito que vcs falam parece que é impossivel colocar um carro pra correr em pista.
                                    se colocar oleo novo antes da corrida + um simples radiador de óleo, não tem o q se temer.
                                    vide o tópico antigo onde citamos os carros (ap turbo) de circuito que corriam (voltas, voltas e mais voltas, tudo de po embaixo e extraindo todo o rendimento dos motores, coisa que só pilotos profissionais são capazes) no campeonato de marcas. eram motores simples, e rendiiiam…sem quebras.
                                      Fernando_221
                                      [snapback]338572[/snapback]
                                      ? isso que estamos dizendo, eu e o nosso time aqui q corremos nos eventos sempre vamos pra pista com oleo e filtro novos, freios também é bom dar uma conferida. com oleo novo não tem o que temer.
                                        [snapback]338574[/snapback]
                                        ah tah, blz, não tinha entendido o que ele disse então.
                                        ? que irrita ver pessoas (que nunca puseram um carro na pista) dizendo que nada é possivel, quando tudo ja foi feito sem problemas ou maiores dificuldades a varios anos.
                                          Fernando_221
                                          [snapback]338576[/snapback]
                                          exatamente, a cagação de regra é o que mais incomoda.
