  4. Forjados ou não?
Forjados ou não?
27 Posts 11 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    os pistões dos veiculos originais são em aluminio
    nem todos. existem pistoes com cabeça de ferro fundido, saias em aão e etc.. combinações. mas não é usual.
    quase todas as bielas são forjadas, sejam elas originais ou mais resistentes, forjamento é só o processo pelo qual a biela é fabricada, a diferença é que algumas são fabricadas com materiais e tratamentos mais nobres que as originais
    negativo. quase todas as bielas sao fundidas.
    no sentido proprio do termo, todas as peças de metal sao fundidas.
    a diferença é que as forjadas, antes de esfirarem e de fato fundirem, são comprimidas por prensas a centenas de toneladas, o que deixa o material mais denso - e mais resistente. o processo tem desvantagens, como a descarbonização das extremidades e consequente concentração de carbono no centro da peça, criando zonas de fragilidade. e uma peça forjada é sempre mais pesada, justamente por ser mais densa que uma fundida.
    a imensa maioria dos pistões são fundidos, mesmo os que são vendidos como forjados, são fabricados por fundição, a principal diferença dos pistões mais resistentes vendidos para veiculos de competição é a liga de alumínio que normalmente tem uma quantidade maior de sil?cio e cobre na sua composição, alem de um tratamento térmico que faz com que o aluminio fico muito mais resistente (existe pistões que são fabricados por forjamento)
    todo pistao fabricado tem um cuidadoso tratamento termico. em se tratando de peças fundidas, nao tem jeito: ao fugir do processo de fabricação original, sobe a resistencia mas cai a durabilidade.
    (esta história de aluminio com liga de silicone que escutamos por aí é um absurdo que acredito que possa estar relacionado a tradução da palavra sil?cio que em ingles é silicon)
    certo   :aaf:
    normalmente os materias fabricados por forjamento tem resistencia maior que seus pares fabricados por fundição, por isso que se fala indiscriminadamente forjado para qualquer peça que tenha uma resistencia maior que o normal
    sempre os materias fabricados por forjamento sao muito mais resistentes, em comparação com peças fundidas de mesma geometria. claro que uma biela fundida de um v8 de 600 polegadas cubicas é mais resistente que uma de ap forjada, devido ao tamanho e geometria das peças. mas qdo o desenho é o mesmo, invariavelmente a forjada é mais resistente - e menos flexivel.
    no caso das aplicações em carros turbos, as peças forjadas , não aumento a potência por si, mas permitem aumentos de taxa, pressão, etc.. que permitem aumento de potência, um motor original que tivesse suas peças substituidas por forjadas não teria um aumentoi de potência
    certo, exceto o fato que um motor nao forjado nao pode ter sua potencia aumentada. pode sim, e muito. mas sempre a durabilidade cai.
    no caso de motores aspirados pistões e bielas forjadas dificilmente são utilizados pois as originais normalmente não quebram, mas em veiculos de competição é comun aplica-las pois permitem fazer um al?vio de peso maior já que são mais resistentes
    na verdade nao tem haver com alivio de peso, pois as peças forjadas sao em si mais pesadas. a diferença é que sao mais resistentes - portanto permitem rodar com mais taxa, andar a rpm s mais altas e etc… sem risco de quebra.
    abraço,
    [snapback]340585[/snapback]
      phantom_lord
      soh neh…. vou falar com ele.........
      fiquei sabendo q o ideal seria arrumar os pistões do cht q era usado na mercas e pilotos, e serve nesse motor sem precisar trabalhar o bloco, ae ele coloca 2 juntas no cabeçote q jah destaxa pakas... e um kit .38 .42, sei lah....
      abraços....
        boost28
        tbem da os pistao do cht 1.6, no meu palio eu fiz a 1a vez, os pistoes originais do fiasa 1500 tem cavas pra nao bater nas valvulas, como eu botei pistao a alcool pra dar mais taxa, as valvulas bateram nos pistoes qdo passei de 7000rpm, não flutuo valvula mesmo porque as molas originais fiat tem mais pressao o ring são muito bem aceitos para fazer isso.. agora tem que ver o curso do vira ne…
          boost28
          abraços....
          [snapback]341724[/snapback]
          2 junta? eh covardia faze isso no motor..
            phantom_lord
            [snapback]341734[/snapback]
            vi isso em um de arrancada…...... e tava maravilhoso... andando mto.......
            rs...
              barata_cefet
              [snapback]341721[/snapback]
              r: vc esta certo, pistões de alguns motores a diesel são em ferro fundido, por exemplo, agora vc pode citar o exemplo de algum automóvel em fabricação atualmente que não seja com pistões de aluminio com inserto de aío?
              r.: vc esta errado em varios pontos, mas vamos por um exemplo:
              a densidade do aão carbono ou aão baixa liga alta resistencia é constante ~7,85g/cm^3 seja ele fundido, forjado, usinado, conformado mecanicamente, etc…
              todo metal um dia foi fundido, por exemplo pra fabricação do aão é preciso extrair do min?rio na forma láquida, mas isto não quer dizer que um paralama seja fabricado por fundição :aaf:
              falar que a resistencia maior de um material forjado se deve a maior densidade é um absurdo ela se deve principalmente devido as propriedades metalurgicas, como tamanho de grão e direcionamento das inclusões por exemplo
              o pistão dito forjado dura muito mais que um original, é só colocar os dois na mesma condição de uso e comparar
              obs.: o forjamento não é feito durante a fundição, mas sim em uma seq?encia de forjas ou martelos a uma temperatura na faixa de 950?c, para a maioria dos aíos
              r.: começou certo, mas depois foi pro caminho errado: a flexibilidade, ou modulo de elasticidade do aão não muda com o processo de fabricação, se a geometria for a mesma, e o material for o mesmo duas bielas terão a mesma flexibilidade .
              r.: não falei que um motor original não pode ter sua potência aumentada, mas reafirmo que trocar pistões e bielas por forjadas, sem mexer em outros parametros, não aumenta potência
              na verdade nao tem haver com alivio de peso, pois as peças forjadas sao em si mais pesadas. a diferença é que sao mais resistentes - portanto permitem rodar com mais taxa, andar a rpm s mais altas e etc... sem risco de quebra.
              sem comentários, não é o pistão que limita a taxa de um motor, é possivel deixar as peças forjadas muito mais leves que as originais, por serem mais resistentes elas podem ser muito mais aliviadas
              abraço,
                phantom_lord
                :aaf: :hauhau: :hauhau: :)
                  em termos de junta, não seria merlhor mandar fazer uma junta maior ?????
                  ou procurar o cabeçote das unos/palio 1.5 a gasosa ????
                    GTi-T
                    trocando em miudos…
                    pelo menos o que eu acho.. parabens pelo nivel dos caras ai ... mas vamos a pratica....
                    motor quebra por excesso de potencia... excesso de giro... falta de combustivel, predetonacao etc...
                    bom ai vai.. falta de combustivel eh mortal... derrete ate forjado...
                    predetonacao... ao meu entender (que eh pequeno) vc tem que calcular a taxa dinamica do seu carro...
                    e ver quanto da... por exemplo 15 .... eh a maxima pro alcool certo? entaum espera-se que naum va haver predetonacao com o alcool com essa taxa dinamica... soh isso? naum ... pq o ar que vem da turbina vem quente, favorecendo a predetonacao... logo intercooler te ajuda....
                    controlando o ponto e o combustivel de forma correta, dificil de quebrar por besteira....
                    ai vc ve o giro maximo do seu carro.... e faz o calculo da velocidade media dos pistoes... ai vc consegue ver que se passar de um certo limite de giro, e manter, corre risco de quebra (mesmo com forjado)...
                    alem disso, seu cabecote tem que ter um comando que gire ate onde vc deseja... naum adianta vc ter um que nem o meu que da potencia maxima em 5600rpm e querer girar 7500... eh burrice, perdendo potencia e esforcando o motor a toa...
                    ai o kra chega, forja tudo ... e mete um pressao louca.... e da uma taxa dinamica altona... mas como eh forjado, aguenta... mas ai trinca o cabecote...
                    resumindo... as pecas forjadas ou naum tem um limite... naum eh pensar que forjando tudo vc eliminou o risco de quebra...
                    conheco muito carro com o motor original de tudo.... com kit instaldo , rodando bem .... sem quebrar... e andando....
                    acerto ajuda muito ... e naum ser que vc queira passar dos limites de esforco que as pecas aguentam, ai sim vc precisa forjar... mas pra andar com 1.0kg?
                    tranquilo.... soh acertar legal...
                    palmas pro pessoal ai da metalurgia....
                    mas na pratica, basta uma falta de combustivel pra acabar com todo arranjo molecular de seu pistao forjado....
                      barata_cefet
                      trocando em miudos…
                      [snapback]341818[/snapback]
                      mas na pratica, basta uma falta de combustivel pra acabar com todo arranjo molecular de seu pistao forjado….
                      mais certo impossível
                        GTi-T
                        teoria eh lindo (sou engenheiro de computacao formado pelo ime - rj)
                        mas a pratica … ai que eu quero ver....
                          **o caps lock é só para diferenciar minha resposta da sua :)
                          nao entenda como grito - longe disso.
                          atualmente? nacional nenhum.
                          no entanto, não cabe a generalização
                          se deve sim, basicamente, a maior densidade da peça.
                          obviamente ha uma infinidade de outros fatores, mas qdo o processo de forja nasceu ainda na idade média, sem nenhum controle de temeperatura e de modo arcacio (martelando-se o material), a resistencia era conseguida devido a maior densidade - mais metal no memso volume.
                          um paralama não é fabricado por fundição, e sim por estamparia. mas um dia, a chapa de aão crua que fora posteriormente estampada, foi fundida.
                          na verdade, existem alguns outros processos de metalurgia que não envolvem fundição... alguns tipos de engrenagens e peças de precisao sao feitas comprimindo o metal em po. nao lembro agora o nome do processo.
                          não entendi o que vc quis dizer com a densidade do aão ser constante... nada no mundo tem densidade constante em todas as condi?oes, densidade é massa sobre volume - e o volume varia conforme temperatura e pressao.
                          concordo   :hauhau:
                          se as peças forem mais leves, h? sim ganho de potencia. infimo, mas h?.
                          amigo, o tratamento termico influi de forma gritante na elasticidade do material. um exemplo que remonta a idade media mas é valido pra qualquer peça fabricada de modo similar: ao fazer uma espada de aão ou aluminio, se vc esfria-la bruscamente, tera uma peça dura e nao maleavel, que ao ser dobrada, quebra. se deixar esfriar naturalmente ou baixar aos poucos a temperatura do forno, tera uma peça maleavel e pouco rigida, que ao ser dobrada, entorta.
                          r: (agora em minusculas =p )
                          nem de longe é isso que se ve nas pistas de corrida.
                          monte um motor, com pistoes originais, com 14:1 de taxa, e veja o que acontece. aumentar 10% a taxa faz a durabilidade cair 20%, em média, caso os componentes orginais se mantenham.
                          em motores que atigem altas rpm s, o compromiso é com o peso do conjunto rotante e com sua resistencia... no entanto, ninguem pega bielas forjadas e alivia, para conseguir peças mais leves. são usadas bielas de titanio ou aluminio, as de aluminio restritas a arrancada, pois sua durabilidade é extremamente baixa. como sao extremamente flexiveis - e por isso resistentes a vibra?oes - deformam apos algumas puxadas e precisam ser trocadas.
                          em ap s aspirados de pista, para manter o peso do c.r. baixo, costuma-se usar um jogo de bielas forjadas em conjunto com os pistoes originais, que sao frequentemente trocados, sem o menor problema pois sao peças baratas.
                          só se aliviam bielas para equalizar o peso, e zerar vibra?oes.
                          ainda assim, as peças forjadas sao mais pesadas que as originais. se forem aliviadas, cai a resistencia. é uma questao de buscar o melhor compromisso peso-resistencia, nao de aliviar indefinidamente as peças, pois qto mais leve melhor .
                          em motores concebidos exclusivamente para pistas, o coneito é diferente. constr?i-se a maquina com curso extremamente pequeno, de forma que as bielas possam ser mais curtas - e mais leves.
                          abraço,
                          [snapback]341769[/snapback]
                            streit
                            vcs adoram inventar coisas sobre processos de fabricação hein, nunca vi. bom, vamos lá:
                            forjamento é um processo de fabricação aonde o material é prensado (a quente ou a frio, no caso de pistões e bielas é a quente) até que assuma a forma desejada. o forjamento não compacta o material em si, compacta apenas os gr?os que formam a estrutura do material. com isso obtem-se maior resist?ncia mecânica e menor dutilidade, ou seja, a flexibilidade é reduzida. claro que como existem vêrios n?veis de conformação do gr?o, podemos ter peças mais ou menos resistentes. mas sempre após ser forjado, o material passa a assumir um comportamento mais fr?gil.
                            no caso do alumínio isso é menos visável, pois mesmo encruado e envelhecido, o alumínio ainda mantem um grande percentual de dutilidade.
                            toda peça para ser forjada precisa partir de um tarugo fundido, mas isso não vem ao caso. o que importa é o grau de encruamento que o mateiral sofre até formar a peça. se ele é extensamente pressionado e não passa por nenhum processo de al?vio de tensões, ele fica tão duro que ao menor esforão ele quebra como se fosse de vidro.
                            outro fator importante é a liga do material utilizado. a liga para se produzir um pistão fundido é diferente da liga para se produzir um pistão forjado. a liga é de extrema import?ncia para que possam ser feitos tratamentos térmicos tanto em aíos (t?mpera), quanto em alumínio (envelhecimento). por isso que pistões forjados se dilatam mais que os fundidos.
                            todo motor que vai gerar mais potência do que o planejado pela fábrica, vai precisar de refor?os. seja turbo ou aspirado, as forças que irão atuar sobre as peças serão invariavelmente maiores, tanto faz se por mais pressão na c?mara de combustão ou por aumento de rotação, tudo influi a sua maneira.
                            obviamente que entre a sua peça original fundida e uma top de linha forjada existem outras opções. existem as peças billet, que são usinadas a partir de um bloco de material laminado. na laminação o material também experimenta encruamento, diminuindo o grão e aumentando sua resist?ncia, mas em um grau menor do que a pretendida num processo de forjamento. pode-se usar também pistões hipereut?ticos, como os de diesel, que possuem mais sil?cio do que o material do seu pistão normal, tornando o material mais resistente após passar pelo processo de envelhecimento. (infelizmente ainda não vi pistões assim para motores ap e outros que existem por aqui, mas pra v8 isso tem de monte).
                            tudo é uma questão de acerto de compromissos, vc não precisa de um mêssil pra matar um le?o, mas não pense em usar apenas uma faca…
                              [snapback]341970[/snapback]
                              :aaf:
                                grande streit, como sempre dá uma aulinha tornando o topico claro e que nao precise ser um engenheiro pra entender :aaf:
                                  phantom_lord
                                  ok, queria saber mais sobre essas billet e hipereut?ticos…
                                    barata_cefet
                                    vc esta errado, a conformação a quente de um material bruto até sua forma final forjada faz com que as linhas de fluxo ou gr?os do material se aproximem dos contornos da peça, o que pode resultar em maior resist?ncia do que se essas mesmas linhas fossem cortadas… fonte: projeto de m?quinas autor: robert l. norton.
                                    a densidade do material não muda significativamente por processos como; usinagem, forjamento ou conformação a frio, o único processo que gera alterações significativas na densidade do material é a metalurgia do po
                                    é obvio que a densidade muda com a temperatura, mas no aão não muda significativamente com a pressão, e repetindo não muda pelo forjamento
                                    vc esta confundindo alguns conceitos como-> fragilidade, ductilidade, tenacidade e resistencia mecânica
                                    ex.: aão sae 1020 é mais rígido que uma liga de tit?nio ti-6al-4v, quer dizer numa mesmo geometria ele se deforma menos para uma mesma força, mas em conpensação a liga de tit?nio aguenta muito mais deformação e é mais resistente mecânicamente
                                    é isso aí
                                    pelo menos uma pessoa = eu tirando a brincadeiranão tive esta idéia, aprendi de outro mecânico
                                    esta errado, é somente a quente, se for a frio é outro processo fonte o mesmo livro que sitei antes (robert norton) esta nas poginas 70 e 71, não escrevo pois é um trecho meio longo
                                    com exeção deste pequeno trecho e substituido a palavra flexibilidade por ductilidade o texto do streit esta muito preciso
                                    mas a pratica ... ai que eu quero ver....
                                    acredito que de computação vc consiga fazer e desfazer rsrs
                                    no meu caso vc pode testar estes conhecimentos neste fds na cidade de são bento do sul, sc onde pelo menos um carro da marcas vai correr com motor meu: carro 73 gol bola cinza quem for da região pode vir me visitar na prova
                                    olha que estou colocando o meu na reta, já que o carro esta com uma série de problemas, e o piloto nunca competiu antes rsrs
                                    obs.: espero não estar ofendendo ninguem com esta discussão, não é minha intensão, na verdade eu estou aqui pra aprender muito mais que ensinar
                                    abraço,
                                      streit
                                      veja uma coisa barata, não existe um processo que seja exclusivo para ser feito a frio. qualquer processo de conformação pode ser feito a frio, inclusive a forja. o que acontece é que a maioria das peças são forjadas a quente pois permite que o material sofra um recozimento o que por sua vez permite que o mateiral seja deformado muitas vezes mais sem romper do que se fosse a frio.
                                      e ductilidade nada mais é do que a forma de expressar a flexibilidade do material. tem até no dicion?rio.
