  4. Pistão mahle
Pistão mahle
80 Posts 25 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    JJR
    ?… o meu quebrou canaleta, furou a cabeça e o hall não indicou falta.
      foi somente 1 que zuou???
        JJR
        sim
          com toda certeza, pistoes mahle pra ap não são forjados.
          pra um motor original não h? diferença de durabilidade entre os mahle e ks.
          ambos preenchem os requisitos pedidos pela fabrica e passaram pelos mesmos testes, em pista e em dinamometro.
          o que acontece é que os mahle tem a cabeça mais larga ( parrudo ), portanto é um pouco mais dificil de derreter por falta.
          diferenças de resistencia entre os dois são pura lenda.
            [snapback]342054[/snapback]
            :aaf:
            deixa queto…
              Xucrute
              deixa queto…
              [snapback]342070[/snapback]
              :aaf:
              soh rindo mesmo … =p
              ka, vou (tentar) usar ks e ver o qq dá ... o zoega usa no 1.6 dele c/ 9 de taxa c/ 2.2 bar e até agora nada de trincar ou descer canaleta
              quem sabe eu num tenho a mesma sorte ... :hauhau:
              abra
                bonamigo
                mahle? tava 230 reais o jogo, com pinos e travas.
                [snapback]241189[/snapback]
                observei a data do post e td, ka… mas esse preão na crestana e crestana não é o do ks?
                e será q tá nessa faixa até hjá
                  :aaf:
                  quem sabe eu num tenho a mesma sorte ... :)
                  [snapback]342095[/snapback]
                  2,2 bar?
                  q eu saiba ele ta com 1,5 bar
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=311079
                  se quiser um jogo de ks 83mm semi-novos (tem ainda a marca da ferramenta em volta dos 4 pistões) por 100 real eu vendo.
                  todo pessoal ninja monta com mahle, e todo pessoal que montou com ks quebrou e/ou derreteu. pergunta pro fluff qtos ks ele ja mandou pro saco antes de passar a usar os mahle hehehehe
                  [snapback]342104[/snapback]
                  agora ja não sei mais colega, faz um tempo mesmo.
                    ah, antes q me esque?a: vc disse q vai andar com pressão baixa, coisa de 1/1,2 bar e não com taxa alta. ai não quebra pistão algum se não der mancada no acerto.
                      Xucrute
                      2,2 bar?
                      [snapback]342114[/snapback]
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=325549
                      axo que soh deu pico de 2.2 msm :aaf:
                      qnt os ks 83mm semi-novos, não rola, é pistão de 2l e eu vo de 1.8 msm :)
                      mas vlw a oferta.
                      vc sabe que meu carro, inicialmente, vai ser civil, então essas coisas devem guentar 0.8 bar no dia-a-dia msm … deus queira que eu não fique na coceira de colocar um bot?ozinho vermeio no volante hehehe
                      abra
                        deixa queto…
                        :hauhau: :aaf:
                          [snapback]342129[/snapback]
                          então nem esquenta com pistões, 0,8 bar não da nada.
                          agora se for abusar deles, tipo 2 bar pra cima ai ja sabe que vai quebrar. com os mahle (nem tente fzr isso com os ks) da pra chegar (comprovado por quem entende e não por quem viaja) nos 26:1 de taxa din?mica que não quebra. mais que isso ja é querer demais tb.
                            ?ee, to nos 2.2kg mesmo
                            andei umas 2 semanas com picos de 2kg e 10,5:1 de taxa nos ks, e trincou 1 pistão.
                            da? destaxei, pra uns 9:1 e coloquei 1,5kg e depois subi pra 2.2kg. andei +- umas 4 semanas com essa pressão e não quebrou, da? agora tirei a turbina pra mandar pra mp… :aaf:
                            tem os maff tb, acho que são uns intermedi?rios entre os mahle, ks e os forjados...parece que custam cerca de r$500 o jg...
                              [snapback]342193[/snapback]
                              po, comprar maff por 500 reais é melhor comprar power tech q é forjado de verdade
                                uia, ta ficando abusado hehehehe
                                tio, 2,2 bar de final de 4? e 5??
                                qto ficou de ponto final?
                                  miozao
                                  ouvi dizer que os pistões dos ap mi são mais fracos, é verdade?
                                  no 1.8 mi, quanto eu posso por de pressão? (bem alimentados, claro :aaf: )
                                    [snapback]342251[/snapback]
                                    eu não colocaria mais que 1,4 bar :)
                                      Xucrute
                                      [snapback]342254[/snapback]
                                      novamente contrariando… :aaf:
                                      meus pistões são de mi tb ... mas por circust?ncias misteriosas, sem cavocar, devem dar taxa de uns 8,5:1...
                                      ka, vc tem como me arranjar os volumes de ap c/ pistão de alcool c/ bloco sem facear é
                                      to sem nenhum aberto pra poder cubicar :hauhau:
                                      abra
                                        [snapback]342263[/snapback]
                                        vc colocaria mais de 1,4 bar em motor mi (10:1 de taxa)?
                                        então daniel, não tenho nada aqui pra te ajudar nos volumes (cc) =(
                                        ideia: vai num desmanche, sempre tem uns motores sem cabeçote, ai vc ja sabe :)
                                          meus pistões são de mi tb … mas por circust?ncias misteriosas, sem cavocar, devem dar taxa de uns 8,5:1...[snapback]342263[/snapback]
                                          vb de 1.6 detected?
