  4. Duvida sensor map gm astra
22 Posts 13 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    ta no coletor de admisao depois da borboleta.
      usar clamper no seu caso (astra 1.8) não vai mudar em nada o comportamento (exceto deixar de acender a luz de injeção e isso se acotece atualmente)
      o que vc pdoe fazer é trocar seu map por um de 2,5 ou 3,5bar e assim poder remapear a injeção para que alimente e faça a curva de ponto para cada pressão de turbo, só que pra isso vc precisa de bicos que alimentem a potência gerada… outra opção seria remapear pra fazer a curva de ponto adequadamente e usar um bico auxiliar com gerenciador.
      no caso do stilo, se num usar clamper a injeção entra em emerg?ncia por achar que o sensor de carga (map) indica valor acima do possível num motor aspro (lembrem-se de que a fabrica não considera que vc pdoeria turbinar um carro)
        stry_mh2o
        usa um modulo da hardware q jah te resolve o problema e nao se incomoda mais sem gambiarras de chip usa o modulo q tem tudo isso
          Zungalele
          o módulo da hardware resolveu esse problema para mim. antes ligava a luzinha da injeção quando a pressão do turbo ficava alta por muito tempo.
          a solução do over é mais de categoria e a qualidade fica melhor com o motor subindo mais liso.
          ah, os motores são diferentes, o do astra 1.8 é da familia ii (1.8 a 2.4) e o do stilo é familia i (1.6 a 1.8).
            FabioRR
            o stilo tem motor f1? :aaf: dessa eu nnão sabia … pensei que fosse o f2
              Neocool
              o motor do stilo é igual dos corsa/montana certo? f1.
                rodriguera
                [snapback]342624[/snapback]
                tem que usar um clamper pelo acelerador eletronico nao ?? a injeção detecta a pressão excessiva na borboleta e fecha a borboleta.. nao é isso ?? o clamper seria pra enganar a injeção nao é isso?
                me corrijam se estiver errado
                [snapback]342792[/snapback]
                os motores do stilo são 1.8 8v… 1.8 16v e 2.4 20v... nao existe exilo 1.6 e nunca existiu...
                  *Felipe*
                  1.6 novo, só o marea…
                    CrasH
                    bopm o clamper nao seria utilizado em casos em que a ie, entrasse em modo de segurança devido a pressao positiva? acho que a luz da ie acendendo porem o comportamento do carro nao mudando nao tem problema.
                      *Felipe*
                      olha, não sei no caso dos fiat…
                      mas tem marcas em que, se a luz acende, entra em go home...
                      o mazda (finado, graças a deus) por exemplo, num rende metade qndo ta com a luz ligada..
                        Milho
                        o motor do stilo/montana/corsa palio etc… eh o familia 1 arrombado pra 1.8... (1.0 1.6 e 1.8 agora)
                        o do astra 1.8 eh o familia 2... vai de 1.8 ateh 2.4 na blazer... esse motor 1.8 do astra eu acho que saiu de producao ou, se ainda faz, soh nos astra 1.8 alcool pra taxistas...
                          Dan
                          o overspeed expressou bem a verdade. ou coloca um map positivo , ou um unichip. mas o clamp tem que fazer de qq. jeito se não a ecu entra em emerg?ncia mesmo
                          abraços,
                          dan
                            dependendo da central tem como fazer não entrar em emerg?ncia pelo remapeamento, mas as opções são bem limitadas… tem que saber se é curva de massa/fluxo de ar, se existe algum byte/bit de limitação, e vc precisa apenas desabilitar o erro ou o tratamento dele qdo ocorre, etc ou seja saber a estratégia... eu sei muito pouco sobre isso, mas alguns coelgas tem tido exito em alterar esses par?metros pra essa fiinalidade
                              Gustavo
                              onde tem e qto tah saindo um map de pressao positiva aki no brasil pra ate 2,5 bar?
                                stry_mh2o
                                soh para esclarer até onde eu sei o map dos modulo da hardware são para 6kg..heheh, ateh hoje axo q nunca usado..hehe
                                  [snapback]345450[/snapback]
                                  2,5bar de boost ou map de 2,5bar ?
                                  se for map de 2,5bar no crestana tem…
                                    Gustavo
                                    [snapback]346379[/snapback]
                                    map de 2,5bar
                                      map de 2,5bar
                                      [snapback]346611[/snapback]
                                      se for padrão bosch o crestana tem a r$ 290 (era esse o preão antes, num sei agora) mais r$ 50,00 do adaptador pra coletor de ap mi
                                      se for padrão gm, tem da delco, a ultima vez que vê eram uns us$ 60,00 nos eua.
                                      eu acho que ainda tenho um ou dois em estoque da bosch…
                                        Gustavo
                                        hum, nao sei qual eh o padrao da minha injecao.. eh magneti marelli 1avp.
                                          [snapback]346953[/snapback]
                                          tem que comprar o da bosch e mais um adaptador que custa r$ 50,00 no crestana ou tentar adaptar na ra?a… o chicote e fiação são equivalentes
