  4. Preparação caseira
Preparação caseira
38 Posts 10 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    tem a anhanguera…
    eu usaria garret..:p
    [snapback]343657[/snapback]
    eu tava vendo que a galera num vai de mp nem a pau..e a mais sugerida é a biagio…
    garret tambem é boa?
      [snapback]343794[/snapback]
      sim, é a mais usada.
        fui ver agora…
        site da spa nao tem preão de nada..
        no da t. anhanguera eles só vendem turbina mp....
        no da beep turbo, tem varias coisas...mas fiquei com algumas duvidas...
        -tamap de presurizacção 45? / 90? / reta .. qual a diferença das tresó qual é melhor?
        -aeroquip de oleo e ar, qual tamanho pegar (1m / 500mm / 30mm) ?
        -dosador hp / hpi, qual a diferença ?
        -mangueira de borracha ou silicone (pressurização), qual usar?
        -valvula alivio, prioridade e wastgate, vo precisa de quais?
        valeu pela ajuda que voces tao dando...
          fui ver agora…
          [snapback]343816[/snapback]
          as tampas de pressurização dependem se vc vai usar coletor deslocado, bipulsativo, ou normal ou com intercooler…
          aerokip de oleo, geralmente é de mangueira de 1/4, existem casas que fazem sob medida na hora pra vc. o tamanho deve ser +- 1 metro e meio, deve dar, não sei te dizer com certeza. o de ar acho que 1 metro ou menos até...
          no teu caso é dosador hp, que é pra carburado, pega do grande duma vez, pq futuramente se vc quiser mais, vai ter que trocar de dosador se pegar o pequeno...o da beep é mto bom.
          hpi é usado em injeção, sobe mais pressão de linha...
          acho que as mangueiras de silicone são mais parrudas pra usar na pressurização. já estourei 2 cotovelos de 90? de borracha, agora coloquei umas abra?adeiras e parou de estourar.
          se tua turbina tiver valvula incorporada, não precisa de westgate ou al?vio. agora se não tiver compra da beep, ta, spa, que custa uns r$100,00. se quiser algo mais tem umas mais caras :p
          e a prioridade a mesma coisa, compra na beep, ta, spa, etc, custa uns r$35,00.
            valeu zoega…
            se acharem mais coisas que eu deva saber..falem ai..eehehehe
              *Felipe*
              não sei se sirvo como base…
              mas eu vou usar garret...:p
                rezende_rj
                eu pensei me levar na rr pra preparar…mas não sei quanto fica...voce tme alguma ideia ka?
                ap 1.8, quero rodar com 1kilinho só..hehehe
                pensei numa .50q.60f , vai fica muito ruim ?oque recomenda?
                o mais voce recomenda zoega?
                que tamanho de turbina?
                [snapback]342388[/snapback]
                bem uma medida legal de turbina para os motores ap e uma apl-240 e uma turbina pradr?o a maioria do pessoal ussa essa.
                pow cara cuidado na hora de montar isso e colocar o carro pra funcionar fica mais ou menos 1 mês só em fase de testes com o seu carro, para ver se vc incontra algma irregularidade nas trocas de marchas, quando vc sobe muito o giro fique semre de olho na pressão da turbina
                eu no seu lugar instalaria tudo no carro e levaria para um especialista regular tudo pra min
                  [snapback]343964[/snapback]
                  eu não levo pra montarem pra mim porque aqui, me pediram 2500 pra montar um kit mono e b?sico…
                  vo compra um kit por 1700...só nessa já economizo quase 1000
                  e nada melhor doque voce saber mecher no seu brinquedo
                    [snapback]344000[/snapback]
                    concordo plenamente com o que tá en letras grandes…
                    só ter muito cuidado e cualquer duvida pedir aki que num vai dar zica não, só lembre-se, cualquer falha ou buraco, pare e resolva o problema, não fique segurando achando que logo limpa.
                    vlw
                      e qual tamanho de turbina/compressor/rotor usar?
