  4. Termost?tico polo ap
10 Posts 5 Posters 972 Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    semana passada eu troquei o sensor de temp de água do polo..fica instalado naquela sa?da de água do cabeçote pro radiador…oxidação suz a lot....
    só q dentro dele havia apenas o sensor de temp..não encontrei a termost?tica, como seria no caso dos fire uma peça única...
    tá com uma termost?tica novinha, q tem o di?metro muito maior q esta sa?da....de acordo com o catélogo q tinham da wahler a peça tá certa..
    onde fica a termost?tica dos apsó em especial a dos polo classic...
    na bomba dáágua, a única peça móvel pra remoção é uma espocie de polia da correia pollyv
    tá pretendendo trocar esta tralha amanhã cedo..
    se alguém puder explicar onde fica esta tralha, agradeão muito
      barata_cefet
      [snapback]344422[/snapback]
      no lugar mais chato de mecher possível, na parte de baixo da bomba de agua na mangueira que vem do radiador, tem que tirar por baixo do carro e se molhar quando vc solta a mangueira ou tirar o radiador do lugar pra trocar
      troque antes de ligar o carro, pois se tiver quente sempre tem um primeiro jato de agua que cai no teu bra?o rsrsrs
      abraço,
        amarchetti
        [snapback]344427[/snapback]
        não é a toa q eu fiquei olhando ontem feito uma topeira e não encontrei :o_o:
        bem..s?bado é dia de tomar banho mesmo….. :p
        brigadão pelo help
          qualquer outra duvida, manda mp pro thot aqui do forum…
          ele trocou a dele hoje... tem um polo tbm, e tava sofrendo com problema de aquecimento... trocou selos e valvulas...
            thot
            isso mesmo, bem embaixo da bomba de agua, o bom é q é soh solta ela, num precisa tirar mais nda…... a minha trokei hj... colokei uma de 87?, devia ter pegado uma de 80 =(...... mas sussa
              [snapback]345067[/snapback]
              e vc resolveu seu problema???
                [snapback]345085[/snapback]
                o problema dele é na cabeça…
                bateu ela qdo nasceu... aí ficou assim...
                  thot
                  sei lah cleber, hj peguei o carro de novo, eu e o jr ficamo a manha toda em cima do carro ai o resto do povo fica a tarde em cima, ele alterar a temperatura eu num ligo mais :p ele num passo do limite de trabalho dito pela vw, soh kero ver se a agua paro de sumir, se paro problema resolvidos, ateh pq andando de boa agora a tempe num muda, deu 8 puxadas seguidas ateh a temp subir…..
                  com 1,3 ta bem legal, mas testamos com 2kg e realmente tava estupido hehehe
                  vamus ver se o problema acaba, agora so resta o radiador o resto trokei tudo mesmo, ateh valvula termost?tica
                  abraão mlk
                    aeee da hora veio…quero ver depois como ficou
                      thot
                      vo coloca vc na cadeira elétrica aki tb heheheh
