  4. Fueltech é bom mesmo ?
94 Posts 27 Posters 19.5k Visualizações 1 Watching
    VTS
    pelo visto tem gente que nunca viu carro acertado com fueltech…
    o bagulho eh foda
    conheão muita gente que soh conseguiu fazer um acerto 100% no carro, tanto turbo quanto aspro, depois que passou a usar a fueltech...
    muito carro de rua ta usando por aqui no sul e o troão eh fora do padr?o muito bom mesmo... não coloco no meu carro pelo simples fato de que a fueltech ainda não desenvolveu um sistema para carros equipados com roda fúnica, só para carros com distribuidor...
    mas segundo eles, ja esta em testes uma nova fueltech pra carros que possuem roda fúnica... assim que sair, uma vem pro meu carro...
      essa historia do problema com ignicao é culpa da falta de atenção na hora de instalar, seguindo a risca o manual nao tera problemas, o proprio anderson publicou um comunicado sobre isso . os caras nao leem o manual , instalam os fios de qualquer jeito sem o isolamento correto entre outras coisas e ai da erro mesmo no sinal que vai pra controlar a ignição. ai botam a culpa na ft mas o problema nao é na ft e sim na instalação dela. que nao seguiram a risca o que estava escrito no manual e por onde passar os fios.
      [snapback]344125[/snapback]
      e nao eh soh com a ft que acontece isso… praticamente ninguem le os manuais dos produtos que compram, e muitas pessoas, mesmo lendo, acham frescura certas instrucoes e ignoram em nome da experiencia que tem...
      nunca tive problema nenhum pra instalar o meg por exemplo... o mesmo deve acontecer com a ft, desde que se siga o manual e/ou corrija qualquer bug de software/hardware conforme comunicado do fabricante...
      nego parece que tem prazer em pixar por pixar... sem conhecer ou apenas levado por conhecimento de revista/forum
      a proposito gustavo, vamos rachar box de novo :p ??
        gustkiller
        p/ farkatt
        rapaz vai o pessoal daki é tudo de ultima hora tipo, to indo sexta pra maceio pra descer no sabado pra caruaru. e agora tem mais um carro integrante da equipe quer dizer ta com o mesmo preparador, ai nao sei se ele vai botar o carro dele junto com o gol gts , a o gol verde hulk agora faz parte da equipe hehe, ano que vem correndo de ft tambem
        galera aki ta o comunicado
        comunicado a distribuidores, revendedores e clientes.
        nosso sistema de injeção e ignição foi lançado h? alguns meses. por se tratar de um produto com
        in?meras opções de programação e ajustes complementares, podemos considerar que seja um produto
        totalmente inovador para mercado nacional.
        assim como qualquer equipamento novo, existiram algumas unidades que voltaram para verificação,
        sempre aproveitando a oportunidade para atualizar a versão que foi vendida, tendo em vista que nossos
        produtos estão sempre sendo aperfei?oados. entre as constantes alterações, implementamos diversas
        melhorias para que o sistema se torne mais robusto, a prova de erros de instalação e configuração, além de
        soluções de hardware que visam uma maior imunidade a qualquer tipo de interfer?ncias eletromagn?ticas.
        com todos estes recursos novos no mercado, somos constantemente questionados sobre problemas
        de instalação e programação. mesmo tendo praticamente tudo explicado no manual do produto, sempre nos
        colocamos a disposição para resolver estes problemas da maneira mais simples e eficaz, aproveitando
        também para dar algumas dicas de programação e ouvir sugestáes de nossos consumidores. talvez seja por
        este motivo que nossas vendas aumentam mês a mês.
        a instalação inadequada ou fora dos padrões do manual de instalação pode trazer problemas de
        interfer?ncia no produto, que geram falhas no sistema de ignição, muitas vezes podendo ser decorrente de um
        simples aterramento mal localizado, velas e cabos não-resistivos, entre outros problemas. portanto, tenha
        sempre cuidado nos procedimentos de instalação, siga o manual ?a risca?.
        além disso, como o equipamento possui grande flexibilidade na programação de diversos recursos e
        par?metros, apenas um único erro de configuração pode atrapalhar todo o funcionamento do produto e até
        mesmo danificar algumas peças. por exemplo, a configuração errada da borda do sinal da sa?da de ignição
        causa uma falha na qual o motor tem dificuldade de partida, provocam cortes na ignição, podendo até queimar
        a bobina em poucos segundos porém, justamente com essa possibilidade de configurar a borda de sa?da do
        sinal de ignição, consegue-se ter um equipamento compatével com praticamente qualquer sistema de potência
        de ignição, seja módulos msd e compatéveis, módulos de ignição hall, bobinas de 3 fios vw, sparkpro e
        etc…
        entre os mais novos aperfei?oamentos, realizados na nossa racepro-1fi, podemos destacar:
        • a injeção rápida agora possui uma configuração mais simples e muito mais eficiente, inclusive com
        correção por temperatura do motor, algo especialmente necessário em motores a álcool, onde se deseja ligar
        o motor e sair rodando no mesmo momento.
        • limitador de rotação seq?encial, com cortes mais suaves e eficientes.
        • corte de arrancada (two-step), que além do atraso de ignição e enriquecimento da mistura, agora
        também conta com limitador seq?encial, tornando o corte mais eficiente e seguro.
        podemos considerar que o sistema racepro-1fi está finalizado e funciona perfeitamente para
        qualquer motor. sendo ele utilizado para equipar um motor com mais de 1000cv ou até mesmo um motor
        original de uso di?rio, nosso sistema tem recursos suficientes para que o funcionamento seja liso e perfeito.
        todos os aperfei?oamentos implementados nos últimos meses estão disponíveis gratuitamente a todos
        os propriet?rios de nossas injeções com ignição.
        fique sempre é vontade para entrar em contato conosco, teremos a maior satisfação em lhe atender.
        equipe de desenvolvimento fueltech
        [email protected]
          Evandro Lima
          passou pistola? testou mesmo? ou diz ok pq o carro ta andando bem?
          [snapback]343810[/snapback]
          tudo testado…e aprovado.
            Pisca
            eita ft só é acertada em dino??? sei não… calro q o dino ajudaria.
            mas eu, em breve :p, irei o usar o dinorua pra acertar a ft, pq ai sim fica 100%, pq terá a resistencia do ar e outros parametros, sem contar qo o dinorua q tem aki perto, dá pra acertar o carro numa boa, não tem transito e o asfalto é liso e são km de pista pra xuxar o po. :o_o:
            [snapback]338517[/snapback]
            conheão bem esse dinorua aí…ali?s..o chico biela tbm conheceu..
              copyman
              olha, mesmo com hpi e bicos, da pra ficar legal sim. nao 100%, mas no custoxbeneficio compensa sim.
              claro, cada um puxa sardinha pro seu lado.
              eu por exemplo, hoje, digo que um bom custoxbeneficio eh a injecao original + gerenciador controlando suplementar e atrasando ponto. ai vc tem uma variacao muito grande de como se regula o gerenciador, existem varios tipos e modelos, cada um com seu jeito de se regular ou mapear.
              claro, o ideal é alimentar tudo nos bicos originais, mas como todos sabem, bico de injecao tb tem restricoes… existem casos, que se vc fizer bicos com muita vazao pensando na alta, vc fica com problema pra dosar o combustivel em baixa, pois 0.1ms de injecao pode ser muito... ai se recorre a 8 bicos... como ficaria 8 bicos numa injecao original remapeada? nao da... a nao ser se seja com repetidor de pulso, que ja comeca a ir contra a qualidade do negocio...
              sei la, cada caso eh um carro, e muitos gostam inclusive de usar carburador.
              na minha opiniao, bicos + hpi ainda é um pouco melhor que carburador, apesar de ser burro como o carburador, mas pelo menos vc ainda tem um pouquinho de inteligencia da injecao por tras...
              o lance ?: como está o ponto na fueltech? li aqui mesmo no pp que eles lancaram com problemas, tiveram retornos, e agora? ta 100%? ja passaram pistola de ponto?
              [snapback]340826[/snapback]
              pergunta que me interessa: como testar mesmo ?
              estou usando uma, ainda em fase de acertos, foi passada pistola e o carro está andando bem.
              como seria esse teste ????
              [snapback]343884[/snapback]
              [snapback]345005[/snapback]
              fueltech comunicado ii
                gustkiller
                blz copyman vc conhece o z? avelino? que corre ai em floripa e em curitiba com ft com um gol branco e um dragster apo
                  copyman
                  [snapback]345163[/snapback]
                  conheão avelino sim bixin, grande amigo, baiano avelino cabra da peste é figura conhecida aqui e em ctba, e mais que isso , admirada, nunca, num mundo mesquinho e cheio de fofocas como o da arrancada, jamais ouvi um comentario sobre sua pessoa , tamanho seu coração.
                  avelino bastos é gente que faz, amigo do coração, e pessoa querida por 100 em cada 100 pessoas que o conhecem aqui , ser amigo de avelino aqui é um previlegio.
                    gustkiller
                    sou conterraneo dele, quando ele aparecer ai pergunta se ele conhece dirceu tomate heuahe :o_o:
                    ah agora somos revendedores autorizados pelo anderson de ft aki na bahia / norte nordeste :p
                      copyman
                      sou conterraneo dele, quando ele aparecer ai pergunta se ele conhece dirceu tomate heuahe :(
                      [snapback]345258[/snapback]
                      perrgunto sim, mes que vem ele ta aqui hehehe, e boa sorte com a ft por ai, qualquer duvida estou a disposição ok :o_o:
                        gustkiller
                        valeu ivo por enquanto ta tudo beleza estamos terminando mais 2 ap 2.0 aki com ft :p quanto estiverem prontos vamos fazer mais uns filmezinhos :o_o:
                          gustkiller
                          o z? ja andou na cadeira celta eletrica? bota ele pra andar que quando ele tiver aki em salvador vou perguntar a ele qual foi a sensação heauehau :p
                            copyman
                            [snapback]345368[/snapback]
                            ja convidei, mas o cabra num entra nem amarrado no celta
                              gustkiller
                              hahahah vou zoar ele
                                GTi-T
                                entaum pro leigo na ft…
                                se eu comprar ele e colocar no meu carro, o gti e talz...
                                ela tem jah uma pre-programacao tipo default ou tenho que configurar do zero?
                                ela aceita sensor de detonacao?
                                que acontece se comecar a predetonar? claro o que ela faz se comecar....
                                sao duvidas de um leigo me desculpe...
                                  GTi-T
                                  ah e mais….
                                  tipo meus bicos originais do gti.. de baixa impedancia... mais um bico monoponto do monza...
                                  da pra usar na boa ou tem que ter bicos especiais?
                                  os sensores da minha injecao funcionam pra ela..
                                  lejetronic com modulo ezk
                                    HMF
                                    gti t,
                                    • a fueltech tem 01 programa padr?o, que você dever? ajustar para o seu motor;
                                    • não trata sensor de detonação, então, não faz nada, vc é que tem de evitar a pré detonação com o uso de taxa adequada e programação do ponto;
                                    • você pode usar seus bicos de baixa imped?ncia, inclusive o do monza, mas
                                    será necessário ou usar resistores em série ou um drive peak and hold, tipo his ou da própria fueltech. pode controlar os bicos originais independente do suplementar, como um gerenciador convencional.
                                    • ela trabalha com tr?s sensores b?sicos: tps, que pode ser qualquer um, temperatura de ar (indicam fiat) e temperatura do motor (água ou óleo), que pode ser qquer um também. também pode controlar o atuador de lenta.
                                    (não uso, não tenho maiores informações)
                                    []?s
                                      copyman
                                      []?s
                                      [snapback]346030[/snapback]
                                      jo incluindo, 4 sensores basicos , faltou o map ok… :ppteam:
                                      sensores adicionais, tensao bateria , muito mais importante que alguns acham etc etc
                                        copyman
                                        ah e mais….
                                        [snapback]345903[/snapback]
                                        gti, depois de configurar alguns parametros basicos , a a opcao chamada copiar padrao race pro , essa opcao tem uma curva de injecao vs modo escolhido , conpensacao por temperatura motor e ar, tensao bateria , compensacao por map, ignicao etc base , para voco nao ter que ajustar tudo do zero, mas nao e o mapa final.
                                        somente os sensores de tem motor e ar n ao fumfam, custam 25 reais cada um zero
                                        da pra usar seu suplementar sim, com ou sem driver , sem driver com resistores como ja citado ( eu chequei a acionar 3 injetores de 100 libras de 2,8 ohns por saida hehehe , com resistores) mas e melhor um driver p&h
                                        nao a controle sobre pre-detonacao, mas voce pode usar um knk alert, que e um halmeter mais ligado a um knk sensor se desejar
                                        muito facil de acertar , otima opcao, e tem todo o apoio da fueltech , em nome de minnha pessoa , aqui no forum mesmo ok , por fone o suporte e 24 horas hehehe
                                        abracao
                                          GTi-T
                                          eu tenho curiosidade de ver funcionando (nunca vi mesmo) e ate se for o caso instalar no meu carro…
                                          meus bicos originais sao baixa impedancia...
                                          o extra eh o de monza monoponto.. que naum faco ideia qual impedancia uhauhuah
