  4. Cabecote fluxo cruzado
10 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações
    Gustavo
    tenho um cabecote de golf fluxo cruzado e vou colocar ele no carro qdo colocar a injecao eletronica, jah tenho quase tudo pronto, falta bem pouco, jah andei vendo varias coisas e talz mas ainda nao consegui entender como vou ligar as mangueiras de agua, jah q o cabecote do ap normal tem uma entrada de agua no lado, e o fluxo cruzado nao tem, soh a de tras como no ap, alguem tem alguma foto q mostra como vou fazer isso ou poderia me explicar direitinho? quais mangueiras trocar e etc? valeu
      Fernando_221
      vai ter q ligar nessa entrada traseira mesmo, a mangueira nao sei qual vc vai usar, tem q ir numa autopeças e pedir uma mangueira mais comprida e do mesmo diametro. ja tem o coletor de admissão e os sensores ??
        gts turbo
        a inje?aum sera original ou uma feita
          Gustavo
          toh montando o coletor com a base do do golf mesmo e a parte de cima do santana, gol e etc, vai ficar com a boca firada pra frente q vai entrar direto no intercooler
          a injecao eh original vw de gol 1.8
            Gustavo
            blz agora q vcs falaram pra me dar a dica de como fazer fui lah dar uma olhada e tem como ligar nakele cano de cobre q tem onde passa agua pro aquecimendo do coletor, que alias jah lembrei q vou ter de trocar esse tbein, dae tem q fazer alguns buracos nele e colocar as outras duas q entram do lado ligado ali.. dae jah fica certinho.
              eu tinha um conhecido que tinha um voyage turbo com esse cabeçote.
              o carro ficou irado
                wsuturbo
                cuidado q a galeria de agua é diferente do bloco, tem q fazer uma adaptaçãozinha
                  chiquinho
                  [snapback]345382[/snapback]
                  isso ai, pegua a junta e compare que ver?, tem que encher de solda, vc vai ver.
                    Gustavo
                    os cabecotes sao iguais oq muda eh q nao tem a entrada de agua do lado, mas hj vi um golf gti e jah tirei as minhas duvidas de como fazer as ligacoes, tem uma saida de agua atras do cabecote tbein q vai direto para o reservatorio de expansao, dae eh soh fazer um t e ligar os dois q tem no meu q vem do radiador.
                      *Felipe*
                      boa garoto
