  4. Alguem manja de turbo em carburado ??
29 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    não sei beeem de par?metros…
    acredito q em lenta, uns 900 milivolts...
    veja bem, não tenho certeza dos milivolts.. mas ja vai dar pra vc saber, se ta pobre ou não..
      Le
      as velas estao reguladas em .50 e nao tenho modulo amplificador
        barulho de fusca acelerando ?
        possivelmente junta de escape (do cabeçote pro coletor) ou adjac?ncias, mas antes da turbina.
          Gustavo
          arranja um preparador descente.. mesmo q ele fique a 500km dae.
          pra mexer no meu carro levo pra curitiba fica a quase 230km daki..
            Le
            me responde uma coisa….
            o fato de dar falta de combustivel afeta o enchimento da turbina ????
            pq pode até ser falta, mas o mais estranho é que a turbina ta no ultimo e nao enche mais nem 0,5 kg
              *Felipe*
              se da falta, não rende…
                [snapback]346075[/snapback]
                0,5 bar tem que enxer mesmo com mistura pobre.
                se estiver dando falta ai o motor nem sequer sobre de giro, e tb não enxe a turbina.
                enquanto não medir a pressão de combustivel em tempo real, não da pra saber assim é dist?ncia o q esta acontecendo exatamente.
                qualquer preparador mata essa xarada ao dar uma volta com o carro, pena q pela net isso não é possivel hehehe
                  Le
                  [snapback]346097[/snapback]
                  entao ka, o foda é aquilo que te falei nao tem nenhum bom preparador aqui na minha cidade, acho que amanha vou marcar com um cara numa cidade proxima, 100 km, heheheehe….ta muito esquisito, ta parecendo um carro original, ou nem isso
                    [snapback]346124[/snapback]
                    entendo seu problema. tenha paciência, nem que demore um pouco pra vc acertar o carro, não desista :p
                      putzzzz… barulho de fusca? turbina não enxendo? tem uma solução fácil que custa uns 30 reais... troca as juntas do coletor de escapamento por umas de ferro e deixa tudo bem apertado. :p
