  4. Buchas
Buchas
45 Posts 16 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    coxim em tecnil para motores ap :ppteam:
    coxin
    coxin 1
    coxin 2
      será que os parafusos são só rosqueado na bucha ou é tipo un incherto, algo assim. pois si for só rosqueado, acredito que num deve g?entar muito.
      si alguem tiver mais algum modelo de bucha a apresentar, vou tentar fabricar tambein.
      o tornero é meio cabeça dura, tem só 18anos de torno, o problema que é meio surdo.
      mais nois se intende
        Potenza
        se quiser fazer um negócio bem ninja mesmo, coloca rolamentos nas balanças…..
          mais dai num vai ficar muito duro?
          poderia passar mais informação sobre isso
            [snapback]347684[/snapback]
            rolamento e coxim de motor feito em aluminio.
            parece que tem uma britadeira no carro
            mas fica :ppteam:
              mas fica :ppteam:
              [snapback]347701[/snapback]
              acho que vou de tecnyl mesmo, rsrs
              tem alguem ai que usa de tecnyl pra relatar sobre, durabilidade, melhoras e pioras e tal
                alguem ai que ja montou com tecnyl pra dar alguma dica, tal como
                si ela apenas tem que emtrar fazendo força ou si tem que entrar batendo de leve, o parafuso tambein, si entra facil ou si tem q deixar bem justo a ponto de só entrar batendo.
                e sobre a montagen si é bom lubrificar ou não
                ps: o tiu ka, dá uma força ai
                  Potenza
                  as buchas tám que entrar apertadas na balança, mas também não pode ser arrochando . o ideal que os parafusos entrem o mais justo possível nas buchas porém sem prender os movimentos (muito vago isso…)
                  quanto é durabilidade eu não sei dizer em rua, mas em carro de pista (circuito) não é muito frequente a troca das buchas não. o lado bom é que a geometria da suspensão praticamente não se altera, porém a custa de um carro mais duro, e com um rangido parecendo grilo. não precisa lubrificar nada ao montar, o tecnyl é auto lubrificante....
                    edsonmassao
                    uia os caras sugerindo aío, aluminio, rolamentos :ppteam:
                    o marcio vai usar o carro na rua, né? naum precisa ser nada táooo radical…se bem q o pessoal daqui é radical mesmo :^^:
                      supersonico
                      jogar a bucha 15 minutos no freezer não facilitaria a montagem na bandeja? o pessoal sugere fazer isso pra trocar as traseiras (horizontais) em vag mk4…
                        uia os caras sugerindo aío, aluminio, rolamentos :^^:
                        o marcio vai usar o carro na rua, né?  naum precisa ser nada táooo radical…se bem q o pessoal daqui é radical mesmo :)
                        [snapback]347976[/snapback]
                        vou lembrar de tirar uma foto do meu coxim de motor.
                        ai vc vai mudar sua ideia de radical
                        :ppteam:
                          bom pessoal, todas as dicas estão anotadas e guardadas, sabado si parar de chover por aki, vou tentar fazer algumas pra teste (ja tenho varias cobaias rsrs)
                          pelo momento vou fazer as seguintes buchas
                          • bandeja de tecnyl
                          • cuadro ( esqueci otra vez o nome)
                          • suporte dianteiro
                          • coxins laterais (esses só vou fazer o esquema de pino dentro, ou talvez fassa igual aos da fotos que foram postadas)
                          • suporte da caixa (num sei certo o nome, mais é o coxin la dá caixa sabem?)
                          sobre os rolamentos na dianteria, acho melhor deixar queto, vou quebrar meu carro no meio por aki :ppteam:
                          sobre os pivos, o que vcs me dizem? cual marca usar? usar o original do gol mesmo ou comprar de algum outro carro, si for o caso cual?
                            coxim em tecnil para motores ap  :hauhau:
                            coxin
                            coxin 1
                            coxin 2
                            [snapback]347537[/snapback]
                            [snapback]347573[/snapback]
                            pessoal que faz dessas por aki nao tem nada de rosca ou incherto nao… o parafusos que vcs viram ali, por aki apenas passa por dentro da bucha, entenderam? dum lado e do outro é o mesmo parafuso apenas passando por um buraco no tecnyl... já usei esse sistema, vibrava um pouco o carro.
                              Tommy
                              uia os caras sugerindo aío, aluminio, rolamentos :hauhau:
                              o marcio vai usar o carro na rua, né?  naum precisa ser nada táooo radical…se bem q o pessoal daqui é radical mesmo :d
                              já usei bucha da bandeja traseira no opala turbo de aão mesmo…rangia horrores, enchia o saco, mas era foda na curva....tão foda q rasgou a bandeja...:hauhau:
                              e as dianteiras eram de nylon....rangiam bastante tb, e eram bem fortes...
                              qto a montagem, nada q uma prensinha hidraulica e umas 4 toneladas naum façam milagre....
                                ricardo tb
                                e tipo trocando as buchas da balança sem mexer em coxim de motor nem cambio nem o do agregado .
                                melhora em que o carro é
                                ele ira comportar melhor em curvas ?
                                t+
                                  miozao
                                  t+
                                  [snapback]468255[/snapback]
                                  acho que melhora em curvas e na aceleração forte, pq deforma menos (ou quase nada) a geometria original da suspensao
                                    ricardo tb
                                    [snapback]468336[/snapback]
                                    se faz mais curva :hauhau: :d vou pensar nessa possibilidade.
                                      SóGM
                                      também estou construindo as minhas pra ambul?ncia , só que estou fazendo em pu…
                                      a dificuldade que eu estou tendo é em relação é perfeita simetria das peças, pq meu torno de bancada ainda de chama lima :hauhau:
                                      por enquanto, só fiz as buchas das bieletas
                                      logo mais o torno chega e vou poder fazer as buchas das bandejas sem dor de cabeça...
                                      as de pu também podem ser partidas , tipo cada metade entra por um lado???
                                        onde compro tarugo de tecnyl para fazer buchas???
                                        oq é melhor, tecnyl, naylol ou poliuretano?
                                          mais um detalhe, exite tarugo de poliuretano em varias durezas, como saber qual é o certo na hora de comprar?
