.: painel da gls broxou…apagou geral
não aparece nada no lcd do comp. de bordo…
contagiros morto
veloc?metro morto
od?metro idem
foi duma hora pra outra...cheguei em casa na boa. sa? 20min depois e já não funcionava...
pra quem não sabe/lembra, é o painel da gls e gti, fundo branco...
alguém tem idéia do q pode ser? algum caso semelhante?
andr
nao mostra nada eh 12v ou aterramento.
olha o fusivel.
desculpe…temperatura, óleo e combustável funcionam, assim como as demais luzes...
hum, temia isso…
acontece o seguinte, o odometro funciona no mesmo circuito do velocimetro.
e a alimentacao do conta giros, pelo menos no meu painel, eh a mesma do velocimetro.
pelo menos no meu painel tem um ci q reduz a tensao de 12v para 5v. no seu, apesar de ser fic, nao deve ser diferente.
bem provavel que esse ci tenha queimado.
a ligacao do pc de bordo no meu painel eh diferente do seu.
aproveitando o tópico, eu tenho o painel com contagiro no meu gol 88, painel modelo gts, acontece que as vezes ligo o carro e o conta giro está normal, e muitas vez se percebe que o conta giros não está marcando certo, fica bem abaixo do normal, marcha lenta que deveria estar perto dos 950 giro, fica bem abaixo, e quando acelera, o shiit acende a 6200 mas o conta giro não passa de 3000.
mas como eu disse, depois disso, pode ser que eu desligue o carro e o conta volta a funcionar normal.
alguem saberia dizer o que pode ser isso, alguma capacito, ou falta de aferição.
pode ser mau contato na bobina onde tah ligado o fio do conta giros, da uma olhada, nao sei a cor do fio agora de cabeca, mas veja lah c nao tah meio solto os fios do lado negativo, aperte melhor akele parafusinho, se nao adiantar leva em um cara q meche com vdo, os caminhoes usam o mesmo sistema, q ele ve e jah arruma pra vc.
