  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    .48 num 1.9 forjado + 2,5 bar? colega, vc ta desperdi?ando equipamento, é pouca turbina pra muito motor. não vai render o que deveria.
    na foto ta 1.9 turbo nitro (320 cvs) . com quanto de pressão deu essa potência? 1 bar?
    nossos carros tem muito mais que isso e sem nitro e sem abuso de pressão, bastando apenas um equipamento bem escolhido e um motor bem acertadinho.
    300cvs se consegue na boa em motor turbo 1.6 sem forjar e sem nitro.
    logo de cara providencie uma caixa quente adequada pra cilindrada do seu motor, no mínimo uma .58 e uma caixa fria .50. assim vc pode manter o eixo da sua apl.
    ah, 2,5 bar é pra vir muuuita potência…acima de 400cvs. claro, com o devido acerto no motor.
      não to conseguindo editar meus posts, mas na foto da pra ter ideia de como é o coletor de admissão e como o espaço fica pequeno.
      [snapback]351569[/snapback]
      pra vc ter uma ideia melhor:
      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…54&#entry273854
        CeltinhaT
        [snapback]351572[/snapback]
        cara concordo com tudo o que falou, sei que estou desperdi?ando equipamento por isso vou trocar a turbina…
        a foto é só para mostrar como é o coletor de admissão da minha saveiro, os suplementares são por tras do coletor como na da foto, não como a que você postou.
        então uma .58/.50 ficaria boa nela? 2,5kg a 7200rpm...será que cabe no mesmo coletor da apl? ela não é muito maior em dimensões externas que a .48/.42, ou ??
        valeu.
          CeltinhaT
          então uma .58/.50 ficaria boa nela? 2,5kg a 7200rpm...será que cabe no mesmo coletor da apl? ela não é muito maior em dimensões externas que a .48/.42, ou ?? o teu amigo da saveiro 1.6 vai usar o mesmo coletor ou vai ter que mandar fazer?
          valeu.
            valeu.
            [snapback]351596[/snapback]
            a caixa quente .58pulsativa ocupa praticamente o mesmo espaço q uma .48 monofluxo, assim onde cabe uma, tb cabe a outra.
            seu coletor é do tipo deslocado ?
              a .50 é bem maior q a .42…
                CeltinhaT
                [snapback]351599[/snapback]
                coletor mono spa, não é deslocado…. só esclarecendo então essa .58/.50 pulsativa vai ficar boa na saveiro, empurrando forte até 7.200rpm e aguentando bem a pressão, certo? só terei que trocar o coletor por um pulsativo e pronto? os canos da pressurisação ficarão no mesmo lugar?
                valeu pela ajuda ka :cry:
                  valeu pela ajuda ka :hauhau:
                  [snapback]351604[/snapback]
                  se for te ajudar, usei .58 no meu antigo motor 1.8 + weber + comando + intercooler + nitro, e pegava cedo e girava solto em alta.
                  o coletor tera mesmo q ser trocado, se não puder usar coletor com o turbo no farol , fique mesmo com o coletor pulsativo em baixo , e assim vc não vai precisar mecher nos canos de pressurização.
                  ps: cara, 2,5 bar num motor bem acertado é press???ção heim :cry:
                    wsuturbo
                    ?, 2.5 num carro bem acertado é pressao pra burro…do meu pai deve estar com algo em torno de 520 cv nas rodas de tao absurdo q está...o baguio empurra forte mesmo, ainda mais usando cambio longo...
                    e a turbina pega cedo tb...3600 rpm ja ta com quase 0.5 kg, isso usando uma .70 refluxo/.84 com eixo rotor 62 ou 64, nao leembro....
                    motor é 2.0
                      CeltinhaT
                      eu pretendo usar 1,5kg e booster para 2,5kg.
                        [snapback]351664[/snapback]
                        haja ch?o, acha cambio, haja, haja homocin?ticas, haja turbina :cry:
                          wsuturbo
                          seguinte, pressao acima de 1.5 kg é bom ter um booster, isso ligando em 4? la em cima
                            CeltinhaT
                            [snapback]351665[/snapback]
                            aos poucos eu vou fazer tudo isso, chão e cambio já tem, to com suspenção toda feita, pneus ventura 195 invertidos e caixa 3 marchas dente reto.
                              Xucrute
                              motor é 2.0
                              [snapback]351663[/snapback]
                              maaaaaaaaaais uma vez o carro do seu pai …
                              kd o carro killer é
                              :cry:
                                CeltinhaT
                                [snapback]351666[/snapback]
                                no meu caso em 3?, hehehe.
                                  wsuturbo
                                  kd o carro killer é
                                  :cry:
                                  [snapback]351672[/snapback]
                                  ta aki na garagem hehe, vai ter q internar logo, fazer uma revisão…......40 mil km rodando diariamente, e pista dando 2.4 de pressao....durou bem...mesmo forjado
                                    [snapback]351671[/snapback]
                                    certo, ja esta no caminho =)
                                    agora conselho: tente extrair o máximo de rendimento do motor sem abusar da pressão.
                                      CeltinhaT
                                      [snapback]351686[/snapback]
                                      é isso que quero fazer, agora estou com 1,5kg sem booster, depois que estiver com a turbina certa vou achar a pressão ideal, se andar bem com pouca pressão melhor. :cry:
                                        ? isso que quero fazer, agora estou com 1,5kg sem booster, depois que estiver com a turbina certa vou achar a pressão ideal, se andar bem com pouca pressão melhor. :cry:
                                        [snapback]351689[/snapback]
                                        seu motor ja esta 1.9 + forjado? seu cabeçote foi modificado? qual comando de valvulas vc usa?
                                          CeltinhaT
                                          [snapback]351695[/snapback]
                                          sim esta com pistões iapel 82,5mm bielas saez, cabeçote com valvulas de inox 40x35mm, comando pra turbo injetado spa 276?(meu mecânico falou que vou ter que trocar, potque não fica muito bom), etc.
