  3. Boteco
  4. Rede interna-urgente
15 Posts 7 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    sei…
    mas o meu maior problema, é o seguinte...
    a cx aki de casa, não usa discador e tals, via radio...
    ai o meu maior problema, é configurar no outro pc...
      AkUbA
      wi fi???
        Ordones
        tenho rede wifi aqui em casa mas nao consigo fazer rede interna, só compartilham internet… weird pra caralho...
          *Felipe*
          mas a idéia é compartilhar soh a net mesmo…
          num sei de nomes, wi-fi ou seja lah oq for..
          quero a rede só por causa da net..
            tenho net wi-fi com rede.
            bom, pode fazer de varias maneiras, aqui em casa tenho um servidor pra internet (tenho um amd k6 ii 500 sem fazer porra nenhuma, montei como servidor :o_o:) com 4 placas de rede e + a da antena numa rede com 3 computadores.
            o servidor usa dois sistemas um win xp e um linux debian, roda mais em xp porque preciso de acesso rapido ao servidor pra alguns testes, mais voltando… a conexão da internet esta compartilhada, outras duas conexões em cada placa de rede uma pra cada computador sem firewall (o firewall do xp é um lixo, ele consegue ser tão ruim que bloqueia ip da propria rede :p) pode ser ai que esta seu problema, o firewall pode estar impedindo a criação da rede, configure seu firewall para que o ip de cada computador esteja dentro da zona de confian?a, verifique o cabo, se for dois computadores, tem que usar cabo cross, se for usar hub/switch tem que usar o convencional mesmo.
            branco do verde
            verde
            branco do laranja
            azul
            branco do azul
            laranja
            branco do marron
            marron
            isso olhando o conector rj45 com o clip virado pra baixo e os contatos virados pra cima, isso da esquerda pra direita.
            ahhhhh não esqueca de configurar o wins do windows 98 pra poder enxergar outro sistema.
            acho que lembrei de tudo, se faltar alguma coisa eu posto aqui depois.
              coisa_triste
              prigunta…
              jah q vc vai fazer rede tem q ter um servidor ..
              qual micro vai fazer o papel de server? qual so roda nele?
              esse seu micro tem q ter duas placas de rede...no minimo....
              uma pra entrar o radio e a outra pra vc ligar no hub/switch
              dependendo da resposta eu faão outras perguntinhas...
                *Felipe*
                ahn… server?? bosta... num queria fazer isso...
                mas ele tbm soh tem 1 placa... merda...
                vo ter q gastar grana...
                  streit
                  aqui em casa uso adsl. o cabo do modem chega direto no hub, que distribui para outros 3 pcs. esse negócio de servidor é ruim pois sempre o pc servidor precisa estar ligado.
                  acho que o maior problema vai ser configurar um micro com xp e um com win98, bem chato. (não sei se é esse o caso, mas o ideal seria usar os dois com xp).
                    coisa_triste
                    [snapback]348697[/snapback]
                    aih a rede entre os micros nao funciona…
                    soh distribui a conexao de internet...
                    e tem q ver se a conexao adsl pede autenticacao...
                    caso peça aih vc tem q fazer a autenticacao no switch...
                      streit
                      a rede funciona perfeitamente entre os 3 micros aqui em casa.
                      a autenticação é feita pelo modem, e não pelo switch, mas para isso ele precisa ter a função router(rotiador) para suportar os protocolos pppoe e pppoa.
                      então é preciso ver como funciona esse modem pra net a radio… ver se ele suporta pppoe e pppoa.
                        opa eu fiz servidor porque tinha um micro sobrando, como ele não vai ter monitor direto mesmo nem ligo, gasto de energia menor que uma lampada de 40w…
                        pode ligar dois computadores e montar uma rede tranquilamente o foda é que se for adsl um dos micros tem que ser servidor, pois tera que autenticar no outro micro se usar um hub/switch pra compartilhar conex?o, aqui em casa é wi-fi preciso de um micro ligado direto pois so tenho um ponto de conxão (:cry: oficialmente) e se tentar logar de novo sou bloqueado.
                        to pensando em meter um roteador direto, mais a conexão aqui não é lá essas coisas, de vez enquando cai e tenho que me meter pra reaver o sinal.
                          *Felipe*
                          ja consegui…
                            Mega
                            ei tobi, vamo fazer uma permuta nesse servidor ai é :)
