1.9 - 2.0
132 Posts 21 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    pode ter  certeza que o pistão vai pra fora do bloco….  :hauhau:
    agora se vc pegar um bloco golf, e montar um 1.9  :cry:
    nem falo mais nada,
    klbr
    [snapback]353185[/snapback]
    será ?? 159mm - 144mm = 15mm = 1,5cm, pessoal dos 1.9 geralmente fala em rebaixar entre 1,5 e 3cm ou seria mm ?? com o bloco de golf não tem como montar 1.9 e nem precisa, na configuração std já é muito bom, muito girador.
      fsobral86
      [snapback]353195[/snapback]
      rebaixam mm não cm…
        vc é burgues  :cry:  :hauhau:  :hauhau:
        klbr
        [snapback]353001[/snapback]
        eu, né…
        quem tinha o passat que ninguém sabia o q tinha nele nao era eu nao...
          eu, por enquanto… vou de girador @ 1 to 2 bar... :fui:
            chiquinho
            não sei se vai ser util, mas eu uso motor 2lts no meu carro de arrancada, por opção, e nao vejo problemas nenhum em girar um 2.0. para isso tem que ser feito com detalhes, mas para mim, todos tem que ser feito com detalhes. motor 2 lts tem torque antes da turbina entrar e isso ajuda muito nos 200 ms, o que faz a diferença.
            eu giro 8000 de segunda para a terceira entrar mais forte e muitas vezes já passou disso e nunca tive problemas, necessario dizer que uso comando baixo(049g) para poder girar e nao ter poroblemas de atropelar valvulas,
            o segredo todos sabem mas poucos fazem: basta usar todo o conjunto giratério (vira + volante + plator + polias( balan?eados e zerados na maquina) e tb montar os 4 conjuntos (pistão + pino + biela + aneis + bronzinas) e igualar os pesos em uma balança com precisão de, pelo menos, 3 casas decimais, isso é o que eu uso e meu motor já tem 2,5 anos e já fiz 2 revisões (1 a cada ano) e em ambas as bronzinas estavam boas e medidas do eixo dentro do admissável, simplesmente troca de bronzinas e pronto.
            vale lembrar que além disso se tem que ter profissional de qualidade para montagem do motor, pois a montagem de um motor tem que ser seguida por uma tabela com sequencia de aperto e torque de aperto para cada etapa (isso que poucos fazem, e é o que faz a diferença). lembro ainda que minha junta de cabeçote é a mesma nesses 2,5 anos e uso pareafusos originais.
            para os incredulos, nao terei resposta, afinal estou aqui para ajudar e nao para ficar contando historias.
            abra
              GTi-T
              mandou chiquinho… rapido e objetivo.... e certo...
              eh o que eu penso tb....
                grande chiquinho, me poupou o trabalho de escrever denovo o que basicamente fiz no meu motor 2.0 pra girar alto :cry:
                  Xucrute
                  eu honestamente acho que não cabe discutir quem anda x y ou z a mais ou a menos quando se monta 1.9 ou 2.0
                  na arrancada com certeza um 2.0 se sai melhor, afinal, tem mais cilindrada, e, conseq?entemente, mais potência. gira menos que um 1.9 nas mesmas circunst?ncias de comprimento de bielas é mas nem por isso deixa de girar.
                  agora na rua, bem, vai muito de gosto do cidad?o. h? quem prefira um motor menos esperto em baixa e qndo vem o turbo, saaaaaaai da frente (carro pra estrada) e tem gente que prefere o carro que, pisou, andou.
                  claro que descartando o fato de tomar pau ou não de alguém… sou muito mais da opinião que vc pode muito bem ficar satisfeito pelo simples fato de dar uma voltinha na estrada esticando uma quinta (?bvio que se aparecer um audi e vc der um espanco é legal tb rsrs), do que ser obrigado a ficar acelerando c/ outros negos pra falar sou o melhor com meu 2.0 (ou 1.9) ...
                  eu prefiro 1.8 mesmo, pq quero que meu carro me dá prazer simplesmente por andar forte, e não andar na frente dos outros... agora se fosse pra arrancada, sem dúvida : 2.0
                    vc acha mesmo q o 2.0 é ruim de estrada? motor torcudão tem mais facilidade em carregar marchas altas. é bem o oposto do que vc pensou.
                    um 1.8 e um 2.0 até podem brigar nas marchas baixas por não exigir tanto torque do motor, ja nas marchas altas quem fala mais alto é quem é mais forte.
                    pra arrancar junto (1.8 x 2.0) isso q escrevi acima é valido em carros leves. ja em carros pesados, o 1.8 não acompanha nem de saida e nem de final, ai entra aquele velho deitado americano: não existe substituto para polegadas c?bicas.
                      Xucrute
                      [snapback]353428[/snapback]
                      não quis excluir o 2.0 como ruim pra estrada…
                      ps + 3.89 serve pra isso .. :cry:
                      talvez tenha ficado mal exposto ali, pq o que eu quis dizer foi com motor mais picudo comparado com um mais landau ...
                        daniel, editei meu post enquanto vc respondia ele. adicionei algo sobre pesos.
                        entendo q o 1.8 é mais de pico do que o 2.0, o mal disso é q o 2.0 vai chegar no fim das marchas mais rapido q o 1.8.
                        ah, então encurta o cambio do 1.8 pra compensar? blz, mas ai a velocidade será prejudicada.
                        tem q escolher entre um e outro, ter o fil? de cada um num motor só não da. se vc gosta de girar, blz, mas sempre ciente que motor girador (no caso q estamos falando) não gosta muito de carregar peso, e marcha alta = peso.
                          não esque?a q o ap 2.0 não é um ap 1.8 com 200cc a mais :cry:
                            Xucrute
                            concordo 100% com vc
                            um 1.8 e um 2.0 com o mesmo nível de preparação : com certeza o 2.0 vai andar mais…
                            veja que eu não quero entrar no mérito de quem anda mais ou menos, somente falar que se o dono curte um carro com menos torque em baixa e que anda forte em alta, o 1.9 é uma opção mto legal ... agora se quiser torque em baixa, 2.0 na cabeça...
                              Xucrute
                              obs : não tou falando que o 2.0 não rende forte em alta…
                              somente que é mais fácil fzer um 1.8 render em um giro alto, do que um 2.0 em giro alto... queira ou não, característica essa imposta pelo curso maior...
                                obs : não tou falando que o 2.0 não rende forte em alta...
                                [snapback]353440[/snapback]
                                tranquilo, q o motor com menos curso sempre vai girar um pouco mais, blz.
                                só não concordo que um motor com menor força seja capaz de desenvolver velocidades mais altas do que um motor mais forte. :cry:
                                  Xucrute
                                  bem,
                                  eu não afirmei isso em nenhum momento, vc pegou isso pelas entrelinhas que não ficaram 100% claras…
                                  arrancada = competição.. cada cv a mais é importante .. hehehe :hauhau:
                                  soh um tapado retardado pra achar que menos potência num mesmo carro = mais velocidade ... :cry:
                                    GTi-T
                                    bom, por isso digo .. gosto do meu ap2.0 …. sem turbina no ps eu consigo dar 180, 190, talvez ate mais, pq ele chega isso com vontade... vc tem que tirar o peh pra num subir mais ... isso soh no motor...
                                    mas se a menina comecar a assobiar... jah era..
                                    a e pra estrada, quanto mais torque melhor .. quer coisa melhro que vir a 80 de quinta marcha.. dar aquela olhada e falar ... da pra ir... soh afundar a pata e quando ve ta a 160 facinho facinho...
                                    e naum gosto da ideia de ter que puxar um 4, talvez uma 3 ... pra poder passar os outros...
                                    minha embreagem eh muito pesada hehehe
                                    mas gosto naum se discute... se lamenta.... (by nina da novela america na ultima discussao com o glauco...)
                                      gts turbo
                                      eu anadava de bloco longo e quevrei pino de pistaum e resolvi tirar a prova dos 9, montei 1.9 pra ver oque acho,
                                      acho que semana que vem devo regular e passar no dino.
                                      rumos aos 450cvs
                                        GTi-T
                                        teu carro quebrou mauricio?
                                          chiquinho
                                          pessoal, não existe comparação dessa maneira, cada um esta falando de uma coisa, mas se considerar ambos nas mesmas condições a unica diferença é que o 2.0 tem a curva de torque muito mais eficiente para qualquer que seja a plicação, isso levando em conta que não temos comandos que rendem acima de 8k e como o 2.0 gira 8000 na boa, por isso para mim é a melhor opção. para que, vai se ter um motor (parcial) girador que possa girar 10k se nao vai existir comandos e molas que aturem isso sem dx atropelar válvulasó ou seja, o mesmo giro que se tem num 1.9 pode se ter no 2.0 com mais potência.
