  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    sim esta com pistões iapel 82,5mm bielas saez, cabeçote com valvulas de inox 40x35mm, comando pra turbo injetado spa 276?(meu mecânico falou que vou ter que trocar, potque não fica muito bom), etc.
    [snapback]351707[/snapback]
    com 82,5mm seu motor tem 1847cm3 ou seja não chega a ser 1.9
      CeltinhaT
      [snapback]352209[/snapback]
      então ela é 1.85, hehehe. :cry:
        fsobral86
        então ela é 1.85, hehehe. :hauhau:
        [snapback]353002[/snapback]
        huahuahuahhu
        pode crer… :cry:
          ja tive desse tb.
          1.9 psicologico
          a ultima turbina q ele empurrou foi uma 60/1.00 que em 3.500 ja tava cheia…
          :cry:
            GTi-T
            serio mesmo … nada a ver com o topico e talz..
            a maior pressao de turbo que andei dentro de um carro foi no meu com 1.1kg que lixou a 4 na estrada :cry:
            fico imaginando um carro bem acertado com 2.5bar....
            acho que to andando de 1.0 ainda... ou naum sei o que eh carro forte.... ou os carros naum rendem o que deve ... sei lah ...
            tenho curiosidade de andar num carro forte mesmo... de rua...
            o mais forte que jah andei foi uma saveiro com 0.7 que rendeu 335 no motor no dino :hauhau: essa era :hauhau: mesmo ....
              o mais forte que jah andei foi uma saveiro com 0.7 que rendeu 335 no motor no dino :cry: essa era :hauhau: mesmo ….
              [snapback]353416[/snapback]
              qto tinha de nitro nessa saveiro? se me disser q não tinha nitro…então era o dino q tava nitradaaaaaaaaaasso.
                wsuturbo
                ta com blocante e alinhado seu carro?
                [snapback]353419[/snapback]
                não sei o q acontece ka, tem muito carro potente por aí viu, tem 1.6 original de tudo, so com turbo com 340 cv nas rodas…...sei la viu...........
                  edsonmassao
                  [snapback]353462[/snapback]
                  sim, isso é uma coisa q me deixa com a pulga atrás da orelha tb…mas acho q vc lembra de um topico um tempinho atrás sobre uma saveiro turbinada onde ficou uma discussão danada q com pouca pressão vinha-se bastante potência...
                  ou seja, dá discussão do mesmo jeito :cry:
                    Ramirez45dxr
                    estou tendo problemas com uma configuração parecida, não queria abrir outro topico pra falar justamente desse meu problema mais aí vai
                    tenho um gol gl 1.9 pistão forjado powertech, 2e, turbina .50.48 (rotores .58.62) eixo to4…
                    meu cabeçote é original ,do santana 2.0
                    e quero andar no dia a dia mais tranquilo, a fase aspirada do carro é complicado, ando mais tranquilo no dia a dia e é como se o carro tivesse original, e bebendo horrores... a turbina só começa a dar sinal de vida nos 3500 rpm...
                    esse carro eu adquiri ele a uns meses e era de arrancada
                    qual a solução para o meu caso?
                      Ramirez45dxr
                      o que posso fazer pra evitar essa demora toda?
                        edsonmassao
                        ramirez, qual o tamanho do eixo (rotor quente)? .58 ou .62?
                        se for .62 o eixo é muito grande, pesad?o, mas tb depende de qto vc anda de pressão…pra tentar diminuir o lag tentaria usar uma caixa quente pulsativa com coletor de escape pulsativo, e uma turbina com eixo menor...
                        tenta passar um pouco mais de caracteristicas do carro, comando de valvulas, taxa de compressão, pressão do turbo...
                          *Felipe*
                          qr diminuir lag???
                          mete nitro haehueahueahae
                          :cry:
                            wsuturbo
                            mete um caracol maior
                              com 0,7 bar? vc garante?
                                Xucrute
                                [snapback]354032[/snapback]
                                eh o carro do pai dele … :d
                                  wsuturbo
                                  garanto o q? eu falei q tem carro por aí com essa potencia num original 1.6..
                                  com 0.7 acho bem dificil um ap chegar a 300 cv nas rodas
                                    [snapback]354046[/snapback]
                                    ah, de potencias eu nem duvido muito, mas de altissimas potencias com as pressões q o pessoal anda divulgando por ai é q é complicado…tipo essa de 335cvs com 0,7 bar.
                                    alguem contou história pro bruno...
                                      Milho
                                      se for uma saveiro prata de sp, andei nela hoje e te garanto q tem bem amis doque 0,7 :d :ham: :cry: :d :hauhau:
                                        gts turbo
                                        essa saveiro era do meu mecânico, ela era um 2.0 com pistaum e biela forjada, inje?aum feito por um cara aqui do rj e mais 1 bico extra, cabe~cote feito ao extremo com valvulas grandes e comando por volta de 304.
                                        tenho um video dela acertando no dino, vou procurar e depois tento postar.
                                        ah o carro tinha 2 bombas e quando dava motor a pressaum do comb. caia, entaum ficou decidido a comprar mais 1 bomba, mas ai ele tirou o motor e vendeu a carca?a da saveiro.
                                          [snapback]354001[/snapback]
                                          u?…
                                          outro dia vc tava falando q caracol maior era pra dar lag e agora fala pro cara meter um pra acabar com o lag?
                                          :d
