  4. Vólvulas como saber?
15 Posts 5 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    GUBH
    pessoal o seguinte tenho um palio 1.3 16v, meu primeiro carro 16v e ai o seguinte de uns tempos pra c? começou um tec tec que vai e volta e as vezes fica muito alto.
    sintomas o seguintes em rotações entre 1500 e 2500 fica mais audivel o barulho acima diminui. as vezes não dá nada.
    já olhei o óleo que foi trocado a 3mil km… semi sintetico. no nivel ok.
    perguntas
    pelo que sei ele tem tuchos hidr?ulicos. isso dispensa a regulagem?
    como saber se um carro está batendo válvula, visto que o funcionamento, tirando este barulho é normal. tipo tem rendimento, não morre funciona tudo legal.
    obrigado pela ajuda e espero não ser nada grave. tá perguntando aqui pra questionar o m?canico na quinta.... e não ser enrolado.
      ta com cara de tucho batendo. mas verifique tb se tem alguma coisa raspando em alguma correia ou polia do motor.
        GUBH
        [snapback]353425[/snapback]
        certo ka, mas tucho batendo qual o procedimento, troca dos mesmosó ou servião mais complicado relacionado a retifica?
        valeu a ajuda
          o meu tbm começou a bater esses dias.. mas é turbo, e eu andei abusando do giro…
          verifiquei o oleo, e ta com um leve cheiro de alcool nele... e ta vencendo 3000 km agora com esse oleo...
          vou trocar e espero q pare...
          eu percebo batendo mais pela manha, com oleo frio... e principalmente nos dias frios... vc tbm?
            GUBH
            [snapback]353431[/snapback]
            o meu foi que andava muito com vidro fechados e não ouão o barulho assim, somente com ele aberto. ai minha m?e comentou quando entrava na garagem, que barulho é este e eu barulho??? ai comecei a reparar , achei também que fosse óleo por que este motor usa somente 2,7 litros… mas estava no nível e o óleo é novo por isso estranhei. o carro tem 53000km rodados....
            espero não ser nada mais grave e de preferencia de solução rápida
              valeu a ajuda
              [snapback]353427[/snapback]
              depende, pode ser algum entupimento no(s) tucho(s), pode ser folga no cabeçote, pode ser tucho desgastado…só tirando eles pra ver.
              isso se for tucho mesmo. não se preocupe antes de saber qual o problema real, relaxe e deixe pre se preocupar só depois que vc descobrir o problema.
                Xucrute
                fire 16v
                tenta tirar o carter e ver se não tá com borra… eita motorzinho legal pra dar borra...
                se tiver c/ borra, vai ter que limpar (engine flush, ou na mão, etc...)
                  GUBH
                  bom hoje fui no m?canico aqui perto de casa e pra variar o barulho sumiu quando ele foi escutar….normal essas coisas acontecerem... porém ele comentou que poderia ser as pastilhas , qual a opnião de vocêsó e como realmente o tucho é hidraulico não tem regulagem.... valeu a ajuda
                    Italo
                    meu amigo tem um palio 1.6 16v, o dele tinha o msm sintoma.
                    reparamos qdo ele parou em uma descida e logo do ele ligou batia mto, mas conforme ele andou com o carro parou. o mecanico dele disse q era os tuchos. mas achei q era somente um entupimento dos mesmos. passou o flush e zerou.
                      [snapback]353846[/snapback]
                      eita…
                        Xucrute
                        novamente,
                        tenta ver se tem borra de óleo…
                          tem alguma contra-indicação passar o engine flush sempre q for trocar oleo? ou uma troca sim, outra não?
                          será q eh meio corrosivo, ou danifica alguma peça?
                            GUBH
                            eita…
                            [snapback]353902[/snapback]
                            o comentário não foi nada animador :d
                            vamos ver o que consigo amanhã depois do flush…..
                              da uma olhada no escape tbm.
                              ? dificil que seja isso, mas falo pq aqui em ksa tem um carro q tem um barulho igualzinho batida de tucho.
                              mas é o escape q ta ruinzinho.. ta com um furo e juntas detonadas.
                              bota a orelha em cima da tampa do cabeçote pra ter certeza que é la mesmo o barulho.
                              abs..
                              martin
                                GUBH
                                a todos que ajudaram o problema foi resolvido, porém veio outra dúvida
                                solução 2l de óleo…. o idiota aqui achando que o óleo que tava fino e por isso não aparecia com vontade na vareta
                                agora a situação o carro está com 53mil e troquei óleo aos 49500..... o óleo é um shell h?lix 10w40....... por que o alto consumo? alguma idéia ?
